Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
4 August 2017
efan
одно.
12345qwert
4 August 2017
RS666
это не подделка ! такой же брал в экзисте полгода назад . а экзист покупает ЭРА напрямую без посредников . если будете ставить в сертифицированном сервисе - оформите гарантийный талон !
kas1281
4 August 2017
madoff
Буду в выходной сетку менять посмотрю. Забилась уже прошел на ЭРЕ 60000
madoff
4 August 2017
kas1281
Спасибо, ждемс
ADVM
4 August 2017
Alexey250780
Тоже собираюсь брать шланг Gates, какие хомуты нужны? Сильно их затягивать?
Alexey250780
4 August 2017
ADVM
Приветствую. Обычные винтовые хомуты, что лежат в каждом магазине. Затягиваю на глаз. Как увидите прожим резины шланга хомутом-достаточно. Рукой без усердия попробуйте провернуть шланг после обжима-не должен проворачиваться. Если провернется, подожмите еще чуток.
ADVM
4 August 2017
Alexey250780
Ходит гейтс?
Alexey250780
4 August 2017
ADVM
Через недельку перешагнет рубеж в 100 т.км. Шланг в полном порядке, упругий и без трещин, месяц назад залезал в бак подтянуть крепление трубки ППП, заодно глянул на него.
Veres
5 August 2017
-5
Hidden post
зачем эру или мессмер подделывать? это не вистеон и не фомоко
кстати сколько шланг гейтс стоит?
ADVM
5 August 2017
Veres
Как зачем? Мне вот эру поддельную привезли, ~40 000 км. и труп. Такое дерьмо стоит рубля 3, а мне обошлось как эра за 8600.
Гейтс стоит дофига от 900 руб до 1,8 т.р. Но думаю он того стоит. Т.к. колбы можно будет без проблем менять.
Alexey250780
5 August 2017
ADVM
Вот, глядите. Есть еще Гейтс с чуть другим артикулом: 4219-06184. У него внутренний диаметр просто чууточку побольше, чем у 4219-05184. А характеристики те же. Эти два миллиметра роли не играют, я б, наоборот, его и взял в свое время. Так вот -06184 в Эмексе стоит 730 рублей. Вероятно, что где-то есть и дешевле. А так, да, со шлангом замена фильтра превращается в двухминутное развлечение.
ADVM
5 August 2017
Alexey250780
спасибо за информацию. действительно 06184 дешевле. Только 2мм смущают. юлсан на него вообще выдает цену в 350 руб.
Alexey250780
5 August 2017
ADVM
На 2 мм. искренне советую не обращать внимание. Они вам общую картину никак не испортят. Хомуты сделают свое дело. А на Юлсане, вероятно, продают порезанные на 30-сантиметровые куски пятиметровые шланги-так выгоднее. Я там закажу этот шланг, товарищу надо скоро ревизию насоса делать с заменой колбы, пригодится.
DmitryST
5 August 2017
Про замену колб, если насос умер до 100 000 то есть смысл, если после 150, есть смысл поменять станцию в сборе, т.к. ресурс бензонасоса примерно 180-200 ккм и фильтр забивается да и якорь со щетками от забитого фильтра изнашиваются еще быстрей
За ресурс бензонасоса, здесь уже отписались несколько человек и предоставили фотоотчеты.
patalogig
6 August 2017
Вполне себе ресурс. Первофокус, при всего двух заменах топливного фильтра что под днищем протянул ~200 тысяч. Второфокус надеюсь что тоже доживет до этой отметки, всего то вроде как тыщщ 20-25 осталось. Но соломку уже подстелил чтобы неожиданно не встать на трассе - новый насос лежит в багажнике)
6 August 2017
имхо. если стоит родной насос и особенно в жару не дает о себе знать, то не надо туда лезть. про измерения жизни насоса в км считаю не правильным, ибо кто-то по трассе летает без остановок и за триста уходит, а кто-то всю жизнь в пробках проводит, а насос при этом крутит независимо от манеры езды.
6 August 2017
352
Согласен с вами.
Когда распилил свой оригинальный мотор прошедший 148т.км. И особенно когда dimm33 выложил фото износа мотора 100+ т.км. Я задумался а как же люди умудряются катать их по 200+т.км? И при этом я достаточно серьёзно отношусь к бензину и его качеству. Я только одно прикинул. За 8 лет владения авто я накатал 174т.км. т.е. в среднем по 22т.км. в год.
В данном конкретном случае конечно более правильным был бы параметр наработки двигателя в моточасах, но данный параметр отсутствует в псм.
ADVM
6 August 2017
А кто-нибудь знает про это:
Ford 3M519H307AV Бензонасос Focus II (2005 -...), C-Max (2004 -...) электрический погружной, без колбы и датчика. стоит 4 рубля.
И вот это еще может кто ставил? Лучше крауфа?
LEX HT25391
-Ал-
6 August 2017
Можно, чуть ли не с одной заправки какой-нибудь гадостью прикончить насос.
Veres
6 August 2017
3M519H307AV это в сборе , и где он 4 рубля??? что крауф что лекс - днище
ADVM
6 August 2017
Veres
юлсан значит глючит, а че ставить то кроме крауфа серебристого?
Veres
6 August 2017
-4
лезть есть смысл, если периодически менять/мыть сетку то проживет гораздо дольше, есть еще один показатель не помню говорил кто нет, но я всегда акцентирую клиенту внимание, верхние мамы припаяны, как только насосу тяжко- возрастает ток, контакт скорее всего в разъеме греется прогревает олово и оно стекает, оставаясь на дне колбы в виде мелких шариков, потому ревизия необходима))
Veres
6 August 2017
ADVM:
Veres
лично я переделываю разъемы и ставлю делфи, но я их делаю под выносной, ходят долго брака нет и нареканий тоже
grafvarg
6 August 2017
Veres:
3M519H307AV
вы меня конечно извините, что олово делает?? стекает? вы вообще в курсе при какой температуре олово плавиться на этих контактах? что за ересь вы тут несете?
6 August 2017
Veres
есть живые примеры, что 3M519H307AV придет в сборе и оригинал?
aleksei045
6 August 2017
Ребята кто будет заказывать 3M519H307AV, отпишитесь по цене
grafvarg
7 August 2017
aleksei045
я так понимаю это тупо турбинка без фильтров соответственно, по этому номеру эмекс предлагает 50 дней ждать доставки и цена 47к, экзист вообще не нашел ничего
efan
7 August 2017
Товарищи заказал себе вот этот агрегат в ISNEXT оцените своим профессиональным взглядом не подделка?Цена вопроса всего 6266 руб.
P.S И я так понимаю это модуль в сборе уже,т.е старый достал новый поставил?Я к тому что сеточка там уже стоит.Уж очень не хочется лезть ,открывать и смотреть.
RS666
7 August 2017
efan
Не подделка 100% (дешево вышло)
Все верно, тут все сеточки есть. Т.е. вынул-вставил))
efan
7 August 2017
RS666
спасибо
Присадки для бензина.
