Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
arkan2403
10 July 2017
+1. я давно забил на стиралку. (пробег120 Т.) появляется не понятно от чего, проходит сама, закономерностей не выявил.
з.ы. в жару дергается -см. мануал. переключения более резкие, для избежания перегрева.
bakal85
10 July 2017
Добрый день . Подскажите , для 1.6 пш подойдет любая прошивка выложенных в шапке Двигатель 1.6: .?
MRteam_Factis
11 July 2017mobile
bakal85
Ну да, но зачем ставить старые? Последние самые норм
tarantyla
11 July 2017
Народ, подскажите пожалуйста, чтобы нову прошивку самостоятельно сделать, что для этого надо. Компьютер на винде, ELM327 USB V. 1.5 а что еще? Или я ошибаюсь?
P.S. какие программы надо скачивать для прошивки и для диагностики неисправности. У меня вчера еще и чек загорелся, утром правда пропал, а сейчас снова загорелся. Заранее спасибо за ответы.
evgkolesniko
11 July 2017
Есть отдельная тема по диагностике. ELM327 даже не думай прошивать.
bakal85
11 July 2017
MRteam_Factis
Не старые , залита от мая 16 г , интересовали 2 крайние.
MRteam_Factis
11 July 2017mobile
tarantyla
Да, прошивать только шнурком ELS27 как минимум, а чек посмотри елмкой
interkyler52
11 July 2017
Что лучше всетаки JE или JC ?
Kostya2013
11 July 2017mobile
-9
Hidden post
Самая хорошая, это родная, с завода!
all504
11 July 2017
interkyler52:
По себе скажу что для меня лучшая - последняя JE.
Не просто так, их часто выпускали, а с момента её выхода уже больше полугода нет обновлений, значит они сделали то чего хотели.
SergeSAM
11 July 2017
А я, вот, соглашусь с Костей т.к. перепробовал все и та что шла с завода, для моего коня самая адекватная (2л ПШ 14гв откатил на DE-радуюсь!)
abbjasov
11 July 2017
Kostya2013
Моя заводская жутко пиналась на холодную, с последней такого нет. 12 год.
MRteam_Factis
12 July 2017mobile
Kostya2013
Ага , поэтому форд просто так тратит деньги на разработку нового ПО. Я бы не советовал сильно старые прошивки, мало ли какие косяки там могут присутствовать, которых вы не чувствуете, например не до конца размыкать сцепление когда стоишь. Я считаю , ставить надо последнюю либо предпоследнюю
Kostya2013
12 July 2017mobile
У меня на родной перестала делать все, что делала раньше! Но я ничего с прошивкой не делал!!
Backuper
12 July 2017
тоже на родной катаюсь
interkyler52
12 July 2017
K
Kostya2013:
ага еще кому не скажите.
F174
12 July 2017
Вчера сняли коробку, сцепление все в ржавчине, из-за этого стали клинить вилки, вода попадала через стык коробки и ДВС. Вопрос к специалистам - может стоит промазать герметиком стык при монтаже?
skyrat
12 July 2017
Прошивки на Форд это не телефон обновить. Иногда лучше самую свежую не ставить или вообще не обновлять, хотя это и к телефону тоже относится.
advert1sing
12 July 2017
F174
а вы двигатель мыли ?
мне когда сцепление меняли сразу герметиком прошлись.
Kostya2013
12 July 2017mobile
Вообще вижу только вред от мытья двигателя, это как мина замедленного действия, по сути заливаешь всю электрику, где стрельнет фиг разберешся!!
evgkolesniko
12 July 2017
K
Kostya2013:
Сейчас все разъемы герметичными делают. И как насчет теплообмена грязного двигателя. Я на всех машинах часто мыл и проблем не было.
Kostya2013
12 July 2017mobile
Но все же даже если герметичны! Генератор, стартер... есть же соединения не защищенные, окисление... двигатель не плохо охлаждается за счет радиатора. Каждому свое! Но я не мою!
Кира
12 July 2017
B
Backuper:
Я на родной катался пока всё было нормально, нормальность кончилась на 35 тысячах (да и сальник в это же время потёк). Прошился на ДА - помогло. Потом под конец гарантии заменили сальники (без прошивки, как выяснилось потом). Тоже помогло. В мае 17го прошился на ГД.
ГД по сравнению с заводскими 2012 года серии А... это просто космос! Вспоминать как я ездил на заводской даже не хочется. Нет, мне тогда тоже казалось, что "всё классно", но это далеко не классно. К тому же один из + последних прошивок (уже не помню с какой версии) это расширенный режим самодиагностики. То есть, грубо говоря на старых прошивках (по времени) включая ДА шансы "встать в глуши и не завестись" больше, чем на прошивках GB и далее (для 1,6 смотрите даты сами). Были и какие-то фордовские тому подтверждения - копайте тему.
E
evgkolesniko:
Такой же, как и чистого. Радиатор и термостат свое дело знают
evgkolesniko
12 July 2017
Кира
Совсем не такой как чистого
advert1sing
12 July 2017mobile
Здравый смысл должен преобладать над внешним эффектом.
Это только в трейд ин чистый движок +5% стоимости ))
Nik26rus
12 July 2017
Всем привет. чет нифига не пойму. как скачать саму прошивку?!?!? в етисе при подключенном компе к авто??? или есть где то файлы?
прошивка FV6P-7J104-GB
tagir000
12 July 2017
Nik26rus
Переходишь по ссылке. В самом низу страницы вводишь номер прошивки (желательно копипастить) и жмешь Download File
Deniskin
12 July 2017
Как узнать что вышла новая прошивка? Может там после FV6P-7J104-JE еще пара вышла?
jimbass
12 July 2017
Всем привет )
Подскажите плиз кто знает. Роботы которые устанавливаются на дорестайловые фокусы с 2014 года намного лучше предыдущих?
Или практические тоже самое ?
Поделитесь опытом ))
becool
12 July 2017
jimbass
тоже самое
