Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Веталь76
5 April 2017
Vlad727
На 1.8 или 2.0 мкпп поставили пыльники?
А так отличный результат
Vlad727
5 April 2017
Веталь76
Ай,забыл подписаться 1.8
Веталь76
5 April 2017
Vlad727:
Веталь76
Ок. Да по блю принт,уже есть установка Про пыльники ШРУСов (сообщение #18016456)
По лоебро да,есть разные проблемы,вы не первый Про пыльники ШРУСов (сообщение #17932901)
Но ведь все поставили,отлично. Можно было поставить оба блю принт и катать без проблем.
Vlad727
6 April 2017
Можно то можно, но как говорится все познаётся в сравнении.
Веталь76
9 May 2020mobile
Snegg
Паш Привет!
Забрал сегодня твой наружный пыльник для твоего 2.0 МТХ75,вместо резинки что был в комплекте, как и обещал.
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт) для 1.8,2.0 МКПП,и 2.0 АКПП , а так же для 2.0 дизель МКПП.
Вот комплект. Италия.
Болт,смазка,хомуты,стопорное кольцо вала,все есть.
Все качественно,пыльник,тот что нужно
Веталь76
8 April 2017mobile
Snegg
Теперь хомуты для внутреннего пыльника для 2.0 МКПП.
12321123
8 April 2017
Веталь76
Напиши пожалуйста какие размеры у хомутов.А то у нас на 1.8 всегда засада с ними.В оригинальном комплекте большие приходят больше. Может от 2.0 подойдут.
Веталь76
8 April 2017
Веталь76
Ок, но он и на 2.0 мкпп тоже большие Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18142181)
Этот надо Про пыльники ШРУСов (сообщение #18170025) брать
Я его замерю,завтра дома,заказал чтоб все таки сравнить,может на оригинальный внутренний пыльник он встанет.
12321123
8 April 2017
Веталь76
Я когда брал себе шрус GKN, так с ним был естественно пыльник и хомуты.Так наружний хомут (большой) идеально подошел и на внутренний шрус.А то что идет в оригинальном комплекте,там большие хомуты наружних шрусов почему то больше и их хорошо не затянешь. 1.8 ib5.
Blenz
8 April 2017mobile
Веталь76
А я вот заказал шрус лоебро.
Интересно, та смазка, что в комплекте, норм подходит?
Веталь76
8 April 2017mobile
Blenz:
Конечно подходит
Веталь76
9 April 2017
замерил хомуты.
слева оригинал внутренний большой,справа ЖКН из комплекта 24928 наружный большой.
видно что хомуты один в один кроме размерности,это есть на самих хомутах,что совпадает в реальности.
естественно большего размера 90.5 мм,это оригинал для внутреннего пыльника.
По малым хомутам скажу так,тоже все одинаково,только разный размер в 0.9мм ,для внутреннего 34.1мм,для наружнего 35мм. та же фирма что и большие хомуты. так что в 100% уверенностью могу сказать что комплекты ЖКН,это 100% оригинал,как наверное и Лоебро.
12321123
9 April 2017
Веталь76
yolkin
9 April 2017
Веталь76
Можно ещё добавить в FAQ - GKN 300222 - хомут малый, 27-32 мм, от ваза, но можно и наши пыльники на валах обжать.
Веталь76
10 April 2017
yolkin:
Веталь76
Добавим конечно,но что то я глянул цену и припух немного,для маленького хомута лоебро в 700р,не круто ли? тем более для ваза
yolkin
10 April 2017
Веталь76
Виталий, как так ты умудрился найти такой космос, 6 руб. за шт. стоят эти хомуты
Веталь76
10 April 2017
yolkin
Очень просто Леха
это еще по оптовой цене
Я не знаю в чем прикол.
Blenz
11 April 2017mobile
В
Веталь76:
Конечно подходит
Только вот почемуто 2й пакет смазки мне обратно отдали, мотивируя тем, что только в шрус набивается она, а в пыльник не нужно...
Веталь76
11 April 2017mobile
Blenz:
Там 100гр надо
Пакеты со смазкой по 80гр были или по 100гр? Если по 80 то должны были из второго 80, 20гр добавить.
Antojke33
11 April 2017
Порвался внутренний левый пыльник. Тему бегло почитал, с шапкой ознакомился.
Как я понял этот "Loebro 305177" лучше не брать, много претензий.
Решил взять следующее: Malo 230573 Пыльник шруса внутрений ( без смазки и хомутов) и хомуты пыльника шруса GKN 300222 и GKN_Loebro 300225.
Как такой выбор? Этого достаточно?
Посоветуйте недорогую смазку, а то "Shevron UltiPlexSyntetic EP 1,5 250188642" стоит почти 500руб за 400гр. Нам на сколько я понял нужно 100гр.
electromexanik
11 April 2017
Antojke33:
МС ШРУС триподный от VMPauto, пакетик 90 гр за 130р, дешевле некуда. Артикул 1807.
Веталь76
11 April 2017mobile
Antojke33
Вам в пыльник 170гр надо. 100 гр если 1.6 мкпп.
Со смазкой отписали, если найдёте шеврон, то можно и ее
Antojke33
11 April 2017
electromexanik:
1807
Веталь76
чехол, 2 хомута и смазка, больше ничего не нужно?
Веталь76
11 April 2017mobile
Antojke33:
Веталь76
Если пыльник будут менять не вынимая полностью вала из коробке, что в принципе так и нежно делать, то более не чего. Если все таки вынут вал, то нужен будет сальник привода. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Antojke33
11 April 2017
Веталь76
если я правильно понимаю, то при вытаскивании вала из коробки, из последней масло то вытечет. Замена масла в планы не входит, недавно менялось. Без снятия пусть меняют.
Веталь76
11 April 2017mobile
Antojke33:
Веталь76
Да там менее 1л вытечет. До 500гр примерно. Если так, то его можно и обратно залить
Blenz
11 April 2017mobile
В
Веталь76:
Там 100гр надо
Вот
Веталь76
11 April 2017mobile
Blenz
Ну правильно. 20 гр не добавили если второй пакет отдали. Это конечно не смертельно, но все же.
Blenz
11 April 2017mobile
В
Веталь76:
Blenz
А так, то для чего в комплект ложат 2пакета по 80гр?
Веталь76
11 April 2017
Blenz:
Ну вообщето да,вот его пыльник,этого шруса Про пыльники ШРУСов (сообщение #18263085) там два пакета.
