Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Скрытый текстПоршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 снандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
К ним колечки Goetze (Federal Mogul) комплект на 1 поршень ( это если нужно купить только кольца без поршня и пальца)
08-141300-00 стандарт
08-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
покрупнее
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
x
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
ditmar
25 October 2011
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Kedq10
22 November 2016mobile
Mechanicus1
2500 на экзисте
Alexandr1980
29 November 2016
подскажите пожалуйста какие поршня подадут на фф3 двс 1,6 105 IQDB
Mechanicus1
29 November 2016
Alexandr1980
Лучшим вариантом, будет оригинал:
441918010 Мотордеталь ФФ3 оригинал
Потом уже, что попрооще:
PN-54150 Autowelt
87-141300-20 Nural (Federal Mogul)
3795000 YENMAK
1795000 YENMAK
Alexandr1980
30 November 2016
ремонтные надо точить
Alexandr1980
30 November 2016
какие ремонтные
Добрый день
Подскажите подойдут или нет поршня 87-141300-00 NURAL на двигатель SHDB?
X9F4XXEED47J19296 28.09.2007
17 December 2016mobile
fordmag
Если они для 1.6/100, то подойдут, на сайте nural'а уточняйте или поиском по теме.
У меня поршень высотой 54 мм,а у нурал 48 и на моих вырезы под клапана. как повлияет плоская верхушка на работу двигателя?
fordmag
Вообще на вашем двигателе на оригинальных поршнях нет никаких выемок под клапана. Выемки есть на поршнях для двигателя 1.6/115 из-за наличия системы Ti-VCT. Однако некоторые при замене поршней на 1.6/100 ставят поршни от 1.6/115. Видимо у вас уже не родные поршня стоят.
спасибо огромное за ответ,а есть ли различия в высоте поршня ?
Mechanicus1
fordmag
Если считать от оси пальца до днища поршня, то различий нет.
help. не могу нигде пробить номер на коренные вкладыши коленвала ремонт 0,25 . может знает как и где пробить?
crfxtr
Шапку темы то читал??
crfxtr
5 February 2017
Всем привет. фф2 1.6 hwdb
1. Нужно ли смазывать саму постель коленвала для установки вкладыша, или ставится на сухую.??
2. Шатуны и крышки (шейка) помечались , но как то хз практически пропала маркировка. Есть ли разница где какой шатун и шейка шатуна. (устанавливаются новые поршни и новые шатунные вкладыши?)
3. как должны быть расставлены кольца относительна поршня и стрелки?
Мишуха:
crfxtr Шапку темы то читал?? |
Не могу найти номер и пробить номер на наличие запчасти у поставщиков - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
может подскажешь тогда где заказать?)
морфей
6 February 2017mobile
crfxtr
1.смазывать место куда вставляете вкладыши не обязательно.смазывают обязательно место соприкосновения с коленвалом.
2.номальные мотористы кернят(делают насечки) на шатунах ,тем самым маркеруя их .
3.кольца расставляются по 120 градусов относительно друг друга.
Если не прав ,поправьте ...
Кто менял поршни. ?
Пальцы запресовывали нагревая шатун или нет ?
2. Шатуны идут одинаковые- правильно , на что может повлиять если их поменять местами при этом у всех новая поршня и вкладыши ?
НЕ У ВСЕХ)))
И Еще засада. из заказанных 4 поршней пришло только 2 - жесть (типа отказ поставщика-нет в наличии)
везде только под заказ- а тачку надо собрать срочняком.
1) Можно ли поставить 2 поршня новых, а в других 2 заменить только кольца - ? - (на форуме читал что кто то 1 менял)
Делаю сам и для себя.
Mechanicus1
7 February 2017mobile
crfxtr
Что за поршни заказал?
crfxtr
7 February 2017
Mechanicus1цитата: |
Что за поршни заказал? |
87-141300-00 стандарт
HELP!
1/.Пальцы запресовывали нагревая шатун или нет ?
3/ Можно ли поставить 2 поршня новых, а в других 2 заменить только кольца - ?
Mechanicus1
9 February 2017mobile
crfxtr
1. Не знаю. Можно нагреть, хуже не будет.
2. Главное "крышки" от шатунов не перепутай.
3. Нет. Купи поршни у [b]Белфорд/[b], у него есть.
Механикус, ты тут главный куратор ветки. Ты же знаешь что у меня есть эти поршни, чего парень мыкался, Ну могли же черкнуть в личку. Странно,очень странно.
Mechanicus1
Белфорд
Я сейчас редко стал захаживать, нет столько времени, как раньше. Но, видишь, написал про тебя, сразу, как смог.
Я потому их и не продаю, чтоб форумским досталось. А то тут такая детвора , что мама не горюй. Вам привет и благ земных.
Mechanicus1:
crfxtr 1. Не знаю. Можно нагреть, хуже не будет. 2. Главное "крышки" от шатунов не перепутай. 3. Нет. Купи поршни у [b]Белфорд/[b], у него есть. |
Да я и сам запчастями занимаюсь))) нашел остальные два, правда в 1.5 раза дороже . (и это минимальная цена среди поставщиков)
Но в любом случае дешевле чем у Белфорд, думаю 100%.
Шерминатор
26 February 2017
Кто менял поршни. ? Пальцы запресовывали нагревая шатун или нет ? |
да, только так, так как при запрессовке прессом можно повредить поршень
Да я и сам запчастями занимаюсь))) нашел остальные два, правда в 1.5 раза дороже . (и это минимальная цена среди поставщиков) |
вон в юлсане они по 2700, 3-5 дней. Нураловские.
Шерминатор
26 February 2017
2. Главное "крышки" от шатунов не перепутай. |
они же ломаные, как их перепутаешь ...
Вопрос такой, кто на двигатель SHDA (он же 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma) уже ставил поршни из шапки 87-141300-00 снандарт???
Подходят или нет? Просто на сайте Federal-Mogul для HWDA,HWDB,SHDA поиск выдаёт 87-141300-20? Дело в том, что на моих есть углубление круглое (не 4 выемки под клапана), а на Нюрал из шапки, я так понял ничего- они плоские. На работе двигателя не скажется?
Срочно надо заказывать поршни, что-то засомневался. Просто например прокладка под ГБЦ от HWDA на SHDA не подходит, а с поршнями как??? Не хочется выбрасывать 12 т.р.
Никто не ставил AUTOWELT PN-54140, они как раз имеют выемку 54 мм в диаметре, как на оригинальных поршнях, но они похоже без пальцев и колец иду в продаже???
4 people online
