Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
maguta
15 December 2016mobile
2 месяца назад столько стоила только корзина
FICUS 1
15 December 2016
Fucker86:
602000800
я знаю где дешевле есть
только для жителей Культурной столицы.
Человек05
Кто нибудь покупал в автодоке, екзисте 602000800, точно в комплект входит диск сцепления, выжимной и вилки?
advert1sing
15 December 2016
Fucker86
Чем это он разный ?
отвечая на Ваш вопрос, да.
buser-of
16 December 2016
Присоединяюсь к вопросу. Как то не верится, что за 50 тр можно все купить. Может комплект располовинили (для увеличения покупательской способности фокусоводов)
maguta
16 December 2016mobile
Покупали лук здесь уже люди еще раньше все за 56т
.. нормальная одекватная цена всего комплекта 30 т остальное накрутки барыг
mixir
16 December 2016
buserovmir
Ничего не половинили иначе бы он был под другим номером и названием. Для дсг он стоит аналогично уже давно, и цены там стабильнее держатся. Странно что такая реакция у многих.
CAHHU
16 December 2016
602000800
автодок 47
экзист сегодня уже 43.5
на заппе есть места по 37 даже
картинка с автодока
alexxx420
16 December 2016
Уважаемые форумчани))Не корите строго и не ругайте если уже были такие вопросы)))Автомобиль ФФ3 автомат(или как там робот) 125 л/с 2012г куплена в 13г.Этой зимой началась вот такая проблемма.После ночи прогреваю машину 10-15 минут начинаю ехать машина ведет себя странно и перестает гореть индикатор S(хотя сначало все горело только когда начал движение)потом загараеться окно что трансмисия не в порядке срочно в сервис.Останавливаюсь выключаю зажигание потом по новой завожу и стою "грею" еще потом все в порядке целый день например езжу проблем никахих.Если есть какие то предлодения с удоволльствием выслушаю.Можетмасло в АКПП надо менять?Спасибо
Rus114
alexxx420
Предлагаю провести диагностику и написать сюда ошибки.
Keks_007
16 December 2016
alexxx420
Пропадает режим S это почти 99 процентов глючит модуль ТСМ. К сожалению угадать был ли это единовременный глюк или в один прекрасный день авто встанет совсем- не возможно...Читайте выше тут таких случаев море. Масло в АКПП тут точно не при чем, его по регламенту вообще не надо менять вроде
dimtry
16 December 2016
alexxx420
Замена ТСМ по гарантии. 5 лет не зависимо от пробега и Т.О.
В сухом роботе масло менять не надо.
alexxx420
16 December 2016
dimtry
Значит сначало диагностику потом к ОД а они там бухтеть не будут ?)))
Rus114
alexxx420
Если есть ошибки, попадающие под гарантию, то не будут
alexxx420
16 December 2016
Keks_007
Это уже на протяжении 2-3 недель каждый день глючит а окно выскакивало раза 3 .А глюк именно каждый день пока холодная)))
alexxx420
16 December 2016
Rus114
полную диагностику делал недели 2 назад делал.сейчас поищу бумаги и скину..спасибо всем))
dimtry
16 December 2016
alexxx420
Была аналогичная хрень,просто оставил у дилера.
На следующий день подтвердили замену ТСМ
Вернули машину через 8дней.
Пробег был 165т.км.Аларм в СПБ.
F1L
17 December 2016mobile
ФФ3 125лс, 1,6, ПШ, 2012г.в. Первый раз сцепление менял в 60к, второй раз в 84к. Все у ОД, по гарантии.
dimtry
17 December 2016
F1L
Аналогичный агрегат 2011г. Пробег 188т.км. Только ТСМ.
Статистика не понятна.
Backuper
18 December 2016
mukashov54 всё отремонтить и продать?
mukashov54
18 December 2016mobile
Backuper
Скорее всего да, т.к. вижу, что и после замены ТСМ нет никакой гарантии, что авто будет без проблем дальше ездить.
mukashov54
alexxx420
ОД отвечает, что ошибок по ТСМ нет, верно?
mukashov54
Я так понимаю у ОД уже выработалась целая схема:
1. Меняют прошивку.
2. Проводят за твой счёт диагностику, находят суслика, типа АКБ и отправляют менять.
3. При обращении повторно делают диагностику и тут уже предлагают разбор коробки.
4. При разборе находят износ вилки или синхронизатора и предлагают менять коробку.
5. После смены коробки вылазят ошибки и пропадает S режим и в итоге авто встоёт колом.
Я пока на 5 пункте...Что дальше?
buser-of
18 December 2016
mukashov54
Пишите претензию на ОД с требованием устранить недостатки...
Smor
18 December 2016
Уже не первый раз встречаю жалобы на аварийный режим при холодах. По разному народ отписывает, но понятно что происходит примерно одно и тоже. Отключается четные и задняя, и это проходит при прогреве и перезапуске двигателя. После ночи возвращается. Пролистав кучу информации так и не нашел логично возможные причины. Понятно, что снимать и дефектовать, но не зная, что искать можно ничего не найти. Ну должна же быть хоть пара гипотез.
мерзавчик88
Smor
Гипотез много... только доказать их невозможно... мое мнение одной из основных причин является конденсат в тсм который образуется при перепаде температур. Горячая машина, оставил на ночь, остыла образовался конденсат, замерз, завел машину утром, контакт плохой или вообще отсутствует, прогрелать оттаяла, все заработало...
АНДРЕЙ1973
18 December 2016
нет. для снятия точки росы там предусмотрена вентиляция+ PCB залиты полиуретановым лаком.
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973
Протечку и износ лака ни кто не отменял...
АНДРЕЙ1973
18 December 2016
М
мерзавчик88:
АНДРЕЙ1973
конечно. во все виноват износ лака пять баллов.
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973
Ну тогда предложите свои варианты...
5 people online
5 people online
