Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
BaTeK-MIXA
25 October 2016
Спасибо
Барбосс
27 October 2016
Всем привет! что будет если отключить на время ЭГУР и поездить ? Хочу методом исключения найти источник воя под капотом. (шум похож на троллейбусное жужжание)
denchik51
27 October 2016mobile
Барбосс:
Можешь не эксперементировать, жужжит там именно ЭГУР.
Барбосс
27 October 2016
рулевая или гидронасос (на блоке который) не может шуметь ?
denchik51
Жужжание постоянное, или только когда арутишь руль?
Барбосс
27 October 2016
чем выше обороты двс тем выше частота жужжания кароче как электро кар или тролейбус
27 October 2016
Барбосс
Берешь кусок трубы,или монтажку.
Прикладываешь к предполагаемому источнику звука одним концом, вторым к уху, Услышишь сто пудов отчетливо.
denchik51
Барбосс:
Не, тогда это врятли ЭГУР.
Flacrin
28 October 2016mobile
Не могу понять , какую жидкость брать, красную или зеленую? 1.8 эгур.
electromexanik
28 October 2016
Барбосс:
Ничего не будет, кроме повышенного усилия на руле. Не сломается ничего 100%.
F
Flacrin:
Зеленую. В ЭГУР лили ONLY зеленую.
Flacrin
electromexanik
Благодарствую)
serg1983
28 October 2016
Барбосс
я думаю стоит обратить внимание на генератор!
denchik51
serg1983:
Барбосс
Барбосс
Кстати да, возможно подшипники на гене устали
Барбосс
На холостых , то есть в нетралке шума нет! Газую до 5000 об/мин К примеру : фигачу на 5_ой 130км газ держу он жуужит сильно , газ отпустил ( передача воткнута)шума нет ! Генератор бы шумел в любом случае . Из соображений ..вот что заметил Жужжание только под нагрузкой и только с нажатым газом . Думаю что это насос высокого давления (тот что на ДВС) он получает команду от педали через эгур
Maxim1989
28 October 2016
Всем привет. На сервисе приговорили опорные подшипники к замене. Почитав и посмотрев различные статьи и видосы решил, что буду менять сам. Спустя пару часов подшипники были поменяны, НО ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ ТО ШУМ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НА МЕСТЕ, такой звук как будто резина трется. Руль стал немножко тяжелее крутиться, более каких то изменений нет. Что такое может быть?
serega838
28 October 2016
Maxim1989
Не правильно поставили опорные подшипники
Struzhka
3 November 2016
FF-2 1.8 дорестайлинг. Ехал и внезапно на приборке появилась ошибка "неисправен электроусилитель". Секунды через 3-4 ошибка исчезла, изменений в работе руля не заметил. Кто может подсказать, что это было и чего ожидать?
electromexanik
3 November 2016
Smirnov_NN
Скорей всего деградирует какой-то контакт в цепи питания блока ЭГУР. Снимите правую фару для доступа к блоку и расстыкуйте разъёмы на нём. Осмотрите их на предмет окислений и излома проводов. Особое вниманиеуделите разъёму с двумя толстыми проводами, красным и чёрным.
Даже если окислений нет, состыкуйте и расстыкуйте их несколько раз. Это снимет плёнку окислов с сопрягаемых частей и поможет восстановить надёжный контакт между ними.
Struzhka
3 November 2016
electromexanik:
Smirnov_NN
Я так понимаю, если там проблема с окислением, то как вариант всё почистить и обработать влаговытеснителем.?
electromexanik
3 November 2016
Правильно понимаете.
wesidj
4 November 2016
Ребят, у меня наверно уже всплывавший вопрос, но поиском не нашёл. Дело такое, лопнула трубка гур прям рядом со штуцером, сварка помогла на 3 дня, опять потекло, у товарища есть с фф2 2.0, но живу в деревне и тут никто в фордах никак не разбирается, в сервисе сказали якобы на каждый отдельно всё, хрен угадаешь. Внешних отличий не увидел. Собственно вопрос, подходит ли трубка гур высокого давления от фф2 2.0 мкпп на фф2 1.6 тоже мкпп???
Ewoo
4 November 2016
wesidj
-не подходит - система совсем другая у 2,0.
-по Сварке = плохо сварили
- Ищите по теме, как сделать трубку ГУР из аналогов русавтопрома - например Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7664928)
или тут Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13945061)
denchik51
4 November 2016mobile
W
wesidj:
На двухлитровом стоит ЭГУР, а на 1.6 ГУР, ЭГУР находиться под правой фарой, а ГУР крепится к двигателю. Я думаю разница очевидна.
wesidj
4 November 2016
denchik51
Ewoo
спасибо, тогда вопрос с другой стороны, от каких фордов вообще подходит на фф2 1.6, т.к. где-то видел надписи focus2, c-max, focus3 и по годам? может кто знает... просто категорически не хватает времени, чтобы заморачиваться с переделкой, плюс после переезда пока без гаража и холодно поэтому мне проще было бы хотя бы что-то похожее на разборе найти и воткнуть на время, т.к. новые у нас ближайшее за 300км, комплект 2 трубки и с ценой в 8 тыров
Ewoo
4 November 2016
wesidj
на разборе либо найдите также от фф2 1,6 трубку ГУР.
либо можно найти от ГУР фф3 1.6 - но тогда придется менять насос и трубку
вот
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17868329)
дешевле переделать свою...
kuzma-68-1973
4 November 2016
W
wesidj:
denchik51
Ewoo
На 3-м фокусе трубка от насоса до рейки другая, по другому крепится к насосу, внизу на фото. На ФФ2 1.6 100 и 115 л.с., 1.4 одинаковые с 2005 по 2011г. Про С-макс не в теме, не подскажу.
sava1234
8 November 2016
Подскажите пожалуйста жидкость ГУР "зеленая" FF2 1.6 2008 рестайл. Брать оригинальную 1781003 или какой заменитель есть подешевле?
ff2ff
8 November 2016mobile
sava1234
Бери оригинал
denchik51
sava1234
У febi разница с оригиналом 200-300 рублей. Я себе после замены рейки залил febi, проехал после замены 1000 км. разницы особо не заметил, хотя по началу показалось что ЭГУР стал работать тише. Повторюсь, показалось.
pallic
11 November 2016mobile
Народ, может кто сталкивался, у меня проблема такая, форд фокус 2, 2л, 2007 года, эгур то работает то не работает, может работать пол дня или сутки нормально, то каждую минуты выдаёт ошибку, то работает то выключается, приехал на диагностику в фордхаус там сказали скорее всего генератор, типо не хватает мощности, я долго думал, поехал в сервис авторуси, там проверили, оказалась у меня мертвый аккум, заменил, но проблема осталась! Кто что может подсказать? Проверял разъёмы, сухие, закислённости не было! Уровень жидкости тоже в порядке!
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
