Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Ставрополь 26 Саня
5 September 2016mobile
ZibeRу меня в лючке и вс5 равно я открываю багажник чтобы достать переходник для пистолета.
Pjotr
5 September 2016
Z
ZibeR:
Вот думаю, у меня ВЗУ болтается под бампером, куда лучше переносить, в лючок или в багажник. В лючок - палево всё равно получается, в багажник - то же как то глупо каждый раз при заправке открывать багажник на всеобщее обозрение.
В общем печаль беда какая то...
Палево получается, когда выезжаешь с газовой заправки, а там менты в засаде!
mohmad77
5 September 2016
G.A.R.:
ZibeR
Наша страна - это клоунада. Когда в Европе пропагандируют lpg как экологичный вид топлива, у нас принудительно его снимают и начисляют штрафы. Когда весь мир освоит солнечную энергию и перейдёт на электродвигатели, а все трассы будут с полосами магнитной зарядки, мы до остервенения будем продолжать жечь нефтягу.
Помнится у нас тоже начали пропагандировать экологию.Видимо казна обеднела и надо срубить бабла.
Михаил НН
9 September 2016
А кто в курсе у Альфы довпрыск бензина вообще есть?
bort501
9 September 2016
http://alpha-gbo.com/ - тут вроде пишут, что есть. Но наверно надо смотреть на конкретную модель устанавливаемых газомозгов. Когда я себе ставил ГБО, говорили, что довпрыск есть только у BRC, может врали конечно...
bfgoodrich
13 September 2016
preiser:
у меня было хитро :как я уже писал BRC-шная программа в газовом мозге не давала регулировать топливные карты и работала по своим настройкам сильно обедняя смесь,насколько я понимаю 1 лямбда пыталась это устранить обогащая смесь двигатель работал нестабильно на газе и на техосмотр я не мог пройти на газе-показывало сильное превышение CO.В сервисе мне приговорили лямбды-я их заменил,но все равно через 10-15 минут работы на газе двигатель переходил в аварийный режим с повышенным обогащением смеси.Спецов ,которые могут решить вопрос так и не нашел,поэтому поменял катализатор и сразу прошел ТО.Двигатель стал работать лучше,но не идеально.Cписался с фирмой BRC и они мне удаленным доступом стерли программу газовых мозгов и установили другую,позволяющую менять газовые настройки.После накатки новых топливных карт машина поехала на газе отлично.Я предполагаю,что из-за того что я довольно долго ездил с таким расколбасом двигателя быстрее накрылись лямбды и катализатор от слишком богатой смеси.Топливные карта смотреть и накатывать буду только сейчас,как будет время.Какие были долговременные коррекции сейчас не вспомню,на подстройке холостого хода программа выставляла +15,+17 после накатки топливных карт машина ехала нормально,но только до следующего запуска двигателя-не давала сохранять изменения.
дык повыдергать лямбды, убрать катализаторы...поставить обманки...или вовсе перепрошить
Kit88
13 September 2016mobile
Заметил что на трассе м5 и м3 газовых заправок известных фирм достаточно мало, недолив как у многих ( до 5% ) но попадаются и честные где как в аптеке наливаю достаточно точно (в рамках погрешности )
А какими вы пользуетесь заправками (газ) на трассе ?
Jefftyn
14 September 2016mobile
Кто ТО проходил в последнее время в Московской области? По ГБО есть придирки? Капот просят открыть?
preiser
14 September 2016
bfgoodrich
у нас на техосмотре выхлоп машины с ГБО проверяют на газе,если я так сделаю,то не пройду его.
zhyk05
14 September 2016
Приветствую всех! Нарисовалась проблемка. Если глушишь машину на газу при последуещем заведении после того как произащел запуск двигателя обороты держатся в районе 300-600 и через пару секунд поднимаются до нормальных. а иногда и вообще глохнет. А если заглушить на бензине то заводится нормально. В чем может быть проблема?
PredatorVII
zhyk05
Проверить/заменить мембрану редуктора
zhyk05
14 September 2016
Так я не пойму. Заводится то он на бензине. Или мембрана не держит и газ поступает в камеру сгорания
DjeR
14 September 2016
zhyk05
Двигатель 2.0 и прошивка "раздолбай" ?
zhyk05
14 September 2016
1.8 прошивка хрен его знает
lopata
14 September 2016
Даа..сейчас начнут гайцы ... за газ(
Kit88
1.6 100л.с.
У меня если заглохнет на газе ( кинул сцепление… ) то в этом случае двигатель сразу не запустится а нужно около 2-х секунд крутить двигатель а потом он запускается.
bfgoodrich
14 September 2016
preiser:
bfgoodrich
эммм..."у вас" это какое-то особое место??? талон ТО получают в страховой же...нет?
G.A.R.
14 September 2016
K
Kit88:
1.6 100л.с.
Да, так и есть, иногда по глупости глохну - сразу не заводится - 1,8. Первый раз на измену присел аж)))
Pjotr
14 September 2016
bfgoodrich
Он в Риге живёт, у них там наверное очень строгие правила..
bfgoodrich
14 September 2016
ааа...тада понятно)
Tau93rus
15 September 2016
PredatorVII
сегодня к газовщикам приехал, проехался ,посмотрели, карты топливные на газу и бензе одинаково ровно совпадают,А коррекция завышенная почему то , +17
вот думаю,Может все это из за прошивки евро 2 ... косячная) или лямбда выделывается...хотя чек не горит
Ставрополь 26 Саня
15 September 2016mobile
Tau93rus
Проживал после установки гбо?
Ставрополь 26 Саня
Ставрополь 26 Саня
Tau93rus[/[b]Tau93rus
Прошивал
Tau93rus
15 September 2016
Ставрополь 26 Саня
ага
Ставрополь 26 Саня
Tau93rus
Мне установщик категорически запретил проливать на евро 2. Сказал что моё гбо ,OMVL любит работать на евро 5
Ставрополь 26 Саня
Tau93rus
Прошивать
PredatorVII
Tau93rus
Если долговременные коррекции уходят в плюса - получается очень бедная смесь. Возможные варианты я вижу только два: или лямбда первая грязная, или клапана настолько просели что не открываются до конца.
Кстати, а проверку и настройку делали на стоянке или в движении?
Tau93rus
16 September 2016
PredatorVII
ну настраивать он ничего не настраивал, просто посмотрели есть ли какие отлоклонения или нет . смотрели в движении...ну насчот лямбды загрязнившийся тоже высказал такое предположение,говорит может и чек даже не гореть.
ну насчот клапанов даже не знаю...мотор идеально ровно и тихо работает.компрессия 17 во всех цилиндрах была. сейчас наверное нужно бы проехать на бензине чисто расход узнать и снова корекции глянуть...если тоже большой и корекции не изменились то значит дело не в ГБО даже...
G.A.R.
16 September 2016
Tau93rus
Я себе когда в плюс выводил для интереса, тоже все тихо работает, но мощи не хватает при бедной смеси.
Tau93rus
16 September 2016mobile
PredatorVII
А у вас под евро-2 прошита машинка,не?))
