При адаптации фор сканом 2.3.3 JC значения были показаны ... возможно не обратили внимание
![posted image](http://media.ffclub.ru/th/up298220-20160901i193624.jpg)
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() mixir: |
CLUTCH_A_LTP и CLUTCH_B_LTP |
A Antibiotik87: |
Пока хочется надеяться на лучшее... Как да что, отпишусь... ОД Авилон Форд. ХЗ может там нормальные сервисмены |
A Antibiotik87: |
Вообщем не гарантия :-((( Вваливаем бабки, очередной раз. |
A Antibiotik87: |
![]() АНДРЕЙ1973: |
Antibiotik87 только судиться. или договариваться с диагностом. |
