Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
G.A.R.
12 July 2016
Ставрополь 26 Саня
Ну улет вообще, температура ниже оказывается, а зазоры уходят) Надо было ему 4-6 тыс оборотов
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
G.A.R.
На бензине тоже уходят.
G.A.R.
12 July 2016
Ставрополь 26 Саня
Я про обороты пишу. Есть общепризнанная практика, что обороты в 4 тыс на пропане более вредны. Вот почему этот спец тестил именно на 2900 и не поднимал обороты выше? У меня нет сомнений в том, что 3 тыс оборотов на пропане однозначно не хуже чем на бензе, поэтому сам не раскручиваю)
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
G.A.R.
Понятно.
G.A.R.
12 July 2016
Ставрополь 26 Саня
Я ему там в комментах отписал. Плюс он сам пишет, что поставил довпрыск бенза. Отсюда вопрос, зачем ставит довпрыск, если температура ниже?) Значит что-то знает и не договаривает
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
G.A.R.
Кстати у меня тоже довпрыск стоит,но только я не знаю и не могу понять,когда он там начинает довпрыскивать. Ты не знаешь его принцип работы? OMVL caver на 190 л.с.
G.A.R.
12 July 2016
Ставрополь 26 Саня
У меня на диджике 2 типа довпрыска: от нагрузки и от оборотов. При этом сам довпрыск не вариативный, просто выбирается время довпрыска бенза без пропорций и тд. Мне это не очень нравится...Вот как на OMVL не знаю, подключитесь, посмотрите, это несложно)
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
G.A.R.
Скоро шнур сделаю и тогда уже буду наблюдать.
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
G.A.R.
Мне сказали,что у меня довпрыск от нагрузки.
G.A.R.
12 July 2016
G.A.R.:
Ставрополь 26 Саня
Чел из ютуба ответил про обороты
На оборотах свыше 3000 ездят очень редко, да чтоб еще и постоянно...
3000 оборотов это около 150 км в час, куда выше?
С 4000 включается довпрыск бензина (программа так настроена в ГБО)
Нифига у него авто крутое))), 150 кмч на 3 тыс оборотах...
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
[b]G.A.R.[ну да
Ставрополь 26 Саня
12 July 2016mobile
G.A.R.
У меня по моему 3500 это 120 км.
Alex095
12 July 2016
G.A.R.:
Alex095
А для чего регаешь ГБО? Чтобы авто продать? Какая причина-то?
Что б ездить спокойно
G.A.R.
12 July 2016mobile
Alex095:
А мы не напрягаемся. А гто потом как проходить?
Alex095
13 July 2016
Как обычно ,за 1000руб.домой привезут.
fYnatIn
13 July 2016mobile
Ребята. А что скажете за AEB ?
Ivan61
14 July 2016
Есть кто нибудь из установщиков ГБО?Помогите советом,машина постоит сутки и заводится со второго раза,знакомый посоветовал спустить газ с шланга идущего к форсункам,все сделал,на утро завелась с пол пинка.
Вопрос 1:Проблема в редукторе или в форсунках?
Вопрос 2:Газ с главной подающей трубки к форсам должен идти,если машина заглушена?
remontdom
14 July 2016
Ivan61
Газ на заглушенной машине не должен находится в шланге идущем к форсункам.
До газового редуктора должен стоять мультиклапан, который не пускает газ в редуктор пока вы не переключитесь на газ.
Если у вас постоянно идет газ из шланга идущего к газовым форсункам, то надо смотреть редуктор и мультиклапан.
mohmad77
14 July 2016
Ivan61
Или газовая рейка пропускает или редуктор по трубке разряжения.
Ivan61
14 July 2016
remontdom:
Ivan61
На мультиклапан тоже ремнаборы продаются?
mohmad77
14 July 2016
Ivan61
Да
Ivan61
14 July 2016
Спасибо
Alex095
14 July 2016mobile
Ivan61:
Пропускает мембрана редуктора. Газ через ваууумный шланг поступает в впускной колектор. .2 , идти постоянно не должен
Pjotr
14 July 2016
Ivan61:
Если газ на заглушеной машине попадает во впускной коллектор, то это:
- либо негерметично закрывается какая-то из газовых форсунок (очень маловероятно), но если это так, то форсунки скорее всего придётся заменить;
- либо, как сказал уже Alex095 Пропускает мембрана редуктора. Газ через вакуумный шланг поступает в впускной коллектор (это скорее всего 99%), в таком случае нужно заменить ремкомплект редуктора.
Газ под давлением в этой трубке постоянно есть и должен быть.
remontdom:
Мультиклапан стоит на газовом баллоне и всегда открыт, если туда не залезть и не перекрыть вручную.
вообще неправильно!
Pjotr
15 July 2016
О! прикольное видео в тему
G.A.R.
15 July 2016mobile
Pjotr
Ничего нового. А по поводу регистрации гбо, то на безопасность это никак не повлияет. Если головы нет, ничто не поможет.
S_timuren
18 July 2016
Всем Привет!
Хочется поставить Газ, ФФ+ 2008г. Двигатель 1.8L Duratec-HE (мотор говорят прихотливый, у меня масло не ест - все норм)
Сколько смотрел не рекомендуют ставить газ на двигатели без гидрокомпенсаторов, Хотелось бы услышать совет от тех кто ездит на таком моторе или сталкивался с ним.
Интересует, Не начнется ли жор масла и как часто клапана зазор регулировать придется? ведь эта процедура не дешевая
и вообще ощущения))
mohmad77
18 July 2016
S_timuren
Ставь и не парься.При правильной эксплуатации за 100 т км проезжает мотор.
S_timuren
18 July 2016
mohmad77
У меня сейчас 93 тыс. пробега
как понять при правильной эксплуатации?
mohmad77
18 July 2016
S_timuren:
mohmad77
Правильная настройка и использование (регулировка,не превышать обороты,не использовать на макс.мощности)
