Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
sergey_rus
16 June 2016
Сегодня по отзывной компании (ФФ 3 2012 г.в. 125 л.с.) оф дилер залил новую прошивку, а какую отказался говорить. Могу ли я как то ее узнать? Или только с помощью прибора?
можно, подключившись к диагностическому разъему. И версию прошивки коробаса и двигуна посмотреть и многое другое
Alex-Dee
16 June 2016
sergey_rus
Адаптер именно клубный нужно или любой?
ovsianoi486
16 June 2016
Alex-Dee
Не совсем любой но ELM327 различных вариантов подойдёт без проблем)
Alex-Dee
16 June 2016
ovsianoi486
Ок. Спасибо за ответ!
WeellyTR
16 June 2016
rays2:
У коробки Powershift есть такая особенность, она практически не понимает резкие продавливания газа, особенно - резко газ в пол, действительно, будет много шума, а машина ехать не будет. Эта коробка понимает гораздо более плавное педалирование. Думаю, вам просто надо сначала потренироваться, понять как она работает.
У меня все с точностью до наоборот - мешкается, когда ты допускаешь лишние движения педалью газа, если резко в пол то все ОК более менее.
advert1sing
16 June 2016
Klogg4
Вы вроде бы к дилеру собирались, доехали ?
WeellyTR
17 June 2016
advert1sing
Я забыл. И забил в итоге.
TPEK
17 June 2016
В шапку темы занесити бы:
Ошибки подподающие под продленную гарантию ТСМ: • P0606 — внутренняя неисправность модуля управления коробкой передач • U0100 — отсутствие связи с модулем управления двигателем/модулем управления силовым агрегатом • U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач • U1013 — получены некорректные данные внутреннего мониторинга модуля управления от модуля управления коробкой передач
Postpda
17 June 2016
Должен признать, что модернизированная сцепа надежнее. Первая отходила 45000км до замены(проблемы вылезли раньше), новая ходит уже 105000 и дерганья нет!
Зато есть другая проблема, при переключении со 2 на 1 хорошо слышно "блямканье" вилок. У кого-то еще есть такой звук?
Кира
17 June 2016
Postpda
У меня после промывки появилось. Блямканье значит, что там всё сухо и хорошо. В сцепах изменений нет, как мне мастер сказал. Кто эти изменения видел вообще? А то только разговоры...
barsikoz
17 June 2016mobile
Postpda
Есть звук при переключении,прям четко слышно.
крольбан
17 June 2016
Пропали чётные передачи и задняя. Горит чек. .
Ошибку мне лично считать нечем, а запись к дилеру на неделю вперёд.
Скажите что это конкретно, если и задняя и режим спорт , и ручное управление не включается? Нужно знать для ускорения ремонта- или заказывать деталь после считывания ошибки "в гараже" либо, если ТСМ -ждать поездки к официалу., всю тему перелопатил, ответа нет.
Если это блок, то я попадаю под гарантию (до 5лет) и придётся тупо ждать..
А если же вилка, то никаких гарантий уже нет и надо будет заказывать заранее и ремонтировать быстро "в гаражах" у хорошего мастера.
ЗЫ- если считать ошибки самому, будет ли об этом знать официал?
all504
17 June 2016
крольбан
По любому сначала считывать ошибки.
Если их не стирать, дилер ничего не узнает =)
Rage.aR
17 June 2016
крольбан
С такими же симптомами на 45000км поменяли ТСМ по гарантии. Но какие при
том были ошибки не помню, трех лет тогда машине еще не было.
Ошибки можно смело считывать, если подпадает под ошибки продленной гарантии ТСМ, то смело к дилеру.
Backuper
17 June 2016
крольбан
с кодами ошибок гораздо проще
ОД не узнает
гарантия только с определенными кодами ошибок
коды ошибок на 3 сообщения выше
крольбан
17 June 2016
По идее, если чётная вилка навернулась, то задняя бы включалась? Или оно связано и задняя включается чётной вилкой? Знать бы ошибку...хех.
ЗЫ- прям хоть самому доставай из загашника шнурок и качай прогу для диагностики.
advert1sing
17 June 2016
крольбан
Rage.aR
какой год выпуска у Ваших автомобилей ? (не год продажи).
Rage.aR
17 June 2016
advert1sing
ноябрь 2012
крольбан
17 June 2016
advert1sing
сентябрь 2011г пробег 45 примерно.
Roman_gran
17 June 2016
крольбан
Скорее всего низкое напряжение исполнительного механизма муфты, и ошибка 090, официалы поменяют приводы местами и скажут, что ТСМ, и это не гарантийный случай. Но это только мое предположение, что этот код ошибки
Кира
17 June 2016
К
крольбан:
И да и нет. Вы у мастера у вашего хорошего спросите сначала есть ли у него приспособления для взведения сцепления, это раз. А два будет, когда он снимет коробку, и увидит текущие сальники... как он "мелкий" сальник будет менять? А будет еще и "три". Короче, едьте сразу к ОД и неибиломайте мозги ни себе, ни хорошему мастеру.
z0rg
17 June 2016
К
крольбан:
Первый (полый) вал предназначен для четных передач (2-я, 4-я, и 6-я передачи), а также через промежуточную шестерню передачи заднего хода. Первичный (центральный) вал приводит в действие нечетные передачи (1-я, 3-я, и 5-я передачи).
крольбан
17 June 2016
z0rg
вот вот...и я о том же... Думаю вилки тут непричём.
Кира
17 June 2016
крольбан
Ваш мастер случаем не в Питере? Киньте адресок, заеду к нему обслужусь. Ему ведь клиенты нужны?! Наконец то хоть кого то с прямыми руками и оборудованием найду, а то всё самому делать приходится, жаль оборудования нет.
Кира
17 June 2016
К
крольбан:
Действительно, причем тут вилки Они всего лишь смыкают первое или второе сцепление для передачи крутящего момента от ДВС на полый или центральный вал КПП
АНДРЕЙ1973
17 June 2016
Не надо умничать, "мой" мастер имеет всё оборудование для обслуживания форда и ценник там в разы ниже
конечно, конечно, кто спорит то всего не имеет даже ОД. хотя его заставляют все покупать из специнструмента.
АНДРЕЙ1973
17 June 2016
АНДРЕЙ1973:
PS обычно беседы содержания типа: мне мастер поменял сцепление или вилки или выжимной, но машина не едет , сгорает силовой предохранитель на ТСМ. что же мне теперь делать?
АНДРЕЙ1973
17 June 2016
крольбан
уважаемый, я занимаюсь ремонтом ПШ ... давно. какого спрашивать что-то на форуме, если есть личные мастера , не тупите и не смешите меня , у кого нет вопросов с ремонтами и есть кто этим занимается, их нет на этом форуме, они тут не спрашивают советов
так, что
БИНГО! Гуляй уже а...
АНДРЕЙ1973
17 June 2016
крольбан
я все сказал. спорить с вами у меня желания ноль. а вот грубить не советую , хотя в "интернетах" есть мода такая, так как оппонент не на расстоянии вытянутой руки.
