Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондераТеперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать
чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиковДатчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны
здесьЕсли с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме -
восстанавливаем разъем муфтыPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
26 September 2016
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
dimm33
Я считаю бессмысленно вам что то доказывать и объяснять. Каждый останется при своём мнении.
briz19
104663ZH - 2370,00
ставь, на год хватит сразу не поссыт
Всем привет, появилась проблема появляется когда включаешь кондиционер, после 10 минут езды по жаре с кондиционером, машину когда останавливаешься на драйве начинает трясти обороты скачут от 800 до 1100, также после того как вентилятор радиатора уже сходит с ума тормоза начинают очень туго тормозить, скорее всего где-то может пропадать вакум. Подскажите где искать эту проблему?
serg1983
2 June 2016
Nick028Скорее всего у вас проблемы с чистотой радиаторов!
Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #16517275)
только чистил на прошлой нделе
Nick028
а чистили со снятием радиаторов или так на месте!
Nick028
а тормозуху давно меняли??? может кипеть начинает из- за наличия в ней большого количества конденсата
Nick028
Вообще такое (пропадают тормоза в жару с кондеем) действительно наблюдается только на машинах с АКПП. Обычно советуют чистить радиаторы, но описание первопричины мне не попадалась.
Привет мужики! Дело такое...
Вообщем машина ФФ2 дорест 2006 г.в 2.0 ручка, хетч 3 дв.
Протер ремнем генератора трубку... прокатался с протертой трубкой с зимы...
Заменил эту трубку сам... Проматерился))) но заменил)))
Вчера...
Приехал к ребятам, мол заправьте и т п.
Ну как обычно подкатили баллон, все прикрепили, поверили на герметичность, провакуумировали...
3.2.1 Пошла заправка... Давление в норме и т.д
Прошло 20 минут... говорят заводи, печку в минимум, кондиШн на Максимум... Сиди кайфуй...
СИЖУ я))) Не кайфуется... Вентелятор дует обычным уличным воздухом...
Туда суда... Вязи Бубны)))
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
Походили поговорили... Вообщем говорят сдох компрессор...
Мол слышно что он включается... Но звук какой то стремный(((
Какой то скрежущий...
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Но не сильно громкий.
И так)))
ВОПРОС в студию, как вы думаете если я ездил всю зиму с протертой трубкой могли попасть "Говна" в компрессор и испортить его внутри?
Или же искать что то еще почему холодком Не веет?)))
P/S Cистема полная... Утечек Нет... Пластину слышно как срабатывает...
тормозуху в 2015 весной менял
Nick028:
Подскажите где искать эту проблему? |
проблема в перегреве двигла со вкл кондиционером. посмотрите реальную темп в этот момент. она будет за 110 гр и начинаются эти траблы
если чистка не помогла значит 99% радиатор кондиционера сам по себе давно не торт и не дает нормально проходить через себя воздуху
самое интересное что когда включаешь климат контроль такого нет, а ток когда без авто на минимум ставишь
вентиль когда кондер ток включаешь сразу как бешеный крутится
Nick028:
попробую проверить |
давай
у меня антирекорд был 120 гр в реале. а стрелка героически держала 90
dimm33
Такое возможно? Она уже при 118 градусов двигаться начинает.
dimm33
2 June 2016
на штатной прошивке стояла как вкопанная, ну может на 1мм двинулась
я так потом темы помониторил и пришел к выводу что на 122 вроде включился бы алярм с красной зоной, отключением горшков глушением двигла и т.д.
konan0888
2 June 2016mobile
Привет всем. Народ, помогите советом. При езде или просто газуешь происходит отключение и включение кондиционера. При этом воздух дует холодный. Когда стоишь все нормально. Подскажите где копать? Долго ездил без кондиционера. Поменял компрессор и соответственно заправил на станции.
А темно зеленая это что за кривая ?
Kit88
какбэ реальнвя температура которая будет показывать стрелка
3 June 2016
konan0888
А компрессор новый или б/у брали? Так-то по идее отключается кондей либо по давлению (слишком низкое, слишком высокое), либо при проблемах с электрикой, неконтактах в проводке. Если у вас двигатель не колбасит при наборе оборотов (например, чтобы где-то мог образовываться неконтакт в проводке), то возможно с давлением что-то не то.
konan0888
3 June 2016mobile
Купил новый. Проводку где мог дергал при остановленной машине, ни чего не отключается.
konan0888
3 June 2016mobile
Давление сколько должно быть? И его измерить можно только на заправочной станции?
3 June 2016
konan0888Я не знаю, может ревизию датчиков давления провести. На стороне НД оно должно быть
не ниже 2 бар (как и на стороне ВД), при работе его значение может
меняться, в зависимости от температуры, на стороне ВД при нормальной работе что-то в районе 11-15, верхнее критическое значение кажись в районе 23 бар лежит. Но тут могу и соврать, знающие люди надеюсь меня поправят.
Доброго времени суток! Я начинающий фокусовод, столкнулся с такой проблемой. Заправил кондиционер после замены трубки, всё работало нормально, теперь компрессор включается, слышен щелчок, НО холодный воздух дует еле-еле. Приехал проверить давление давление в норме. Вопрос может ли это быть сам компрессор или что можете подсказать.
