Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
KonstantinL2
30 May 2016
Люди кто чем может помочь! Фокус 3 2.0 ПШ , ситуация такая: ехал до заправки на "пустом" баке (запас хода 0 показывал) около 10км. после заправки загорелся Чек, проехав 100 км начались дерганья в коробке, а потом не мог переключиться с 3ей передачи на 4ю. Поехал на диагностику к ОД, вот диагноз:
и еще:
До этого проблем с коробкой не было, никаких дерганий и ошибок. Сейчас постоянные рывки, но иногда почемуто заводится и едет без симптомов( 3 раза было) проблема гдето чуть больше недели.
Про замену лямбда зонда натыкался здесь на форуме, но ценник за оригинал дикий-20т.р. аналог bosch 0258017162 как я понял, но такого не могу найти нигде уже ( ктонибудь может подсказать еще аналоги? и возможна ли помощь от перепрошивки коробки? или дилеры тянут время?
АНДРЕЙ1973
30 May 2016
KonstantinL2
начинайте с замены зонда.
KonstantinL2
30 May 2016
АНДРЕЙ1973:
KonstantinL2
тоже так думаю, но цены кусаются. Хочу узнать кто чем нашел заменить, оказалось бОльшей проблемой, чем я думал.
advert1sing
30 May 2016
кто-то тут писал, что тсм ничем не отличается от 2011 г.в. которые штамповали.
если он накрывается 2 раза на одной машине, может стоит искать причину в электрике/аккумуляторе и тд ?
barsikoz
30 May 2016mobile
Подскажите подушка кпп должна быть мягкая,гибкая или жестко должна держать?иногда при стиралке удары о броню по всей видимости оттуда.
Mikenaler
30 May 2016
K
KonstantinL2:
и еще:
У знакомого точно так начал помирать бензонасос
R_Rano
30 May 2016
Уважаемые фокусоводы!
Принимайте в семейство! И помогите добрым словом али дельным советом хозяйке пусть и не самого молодого, но очень милого и симпатичного ФФ3 (самое главное - он у меня ПЕРВЫЙ!!!)
Сегодня после долгого стояния в пробке при переводе рычага АКПП в Драйв машина начала глохнуть. Ресет (выкл-вкл зажигания) вроде решил проблему, но на ходу появился гул.
Кто сталкивался с подобным? Может быть перегрев сцепления просто? Или беда в самой АКПП? Подлить маслица может? В общем - спасайте, а то мне своего коника жалко до ужаса.
П.С. Машина 2011 г.в., 1.6, 125 л.с., ПШ.
П.П.С. СПАСИБО! :-*
RantonS
31 May 2016
Добавлю ко всему сказанному ещё пару ошибок из приборки:
1. P1607 Определение: Электрическая цепь выходного сигнала %%h(MIL)
2.U0100 Определение: Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A
KURCHATOV
31 May 2016mobile
KonstantinL2
Машина на гарантии или нет ?
asaphus
31 May 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Извините нет сил шерстить форум, наверное я один непросвещённый остался, сегодня ОД обрадовал меня перечнем ошибок блока ТСМ по которым действует продлённая гарантия,-это законно? Кстати, ошибки такие мне нарисовали:
asaphus
31 May 2016
...продолжаю
P287A
P0131
P087A
P287A.
и, о несчастье, они не совпали с перечнем.
Как думаете, могу я смело менять блок или ещё тут что-то не исправно?
KonstantinL2
31 May 2016
KURCHATOV:
KonstantinL2
Нет не на гарантии. на форд.етис мне пишет 2 непройденные кампании:
15B22 - ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДУЛЯ TCM
14M02 - MAMS
это уже значит ими не могу воспользоваться? или это 5 лет гарантии именно на ТСМ , то есть даже если не у них обслуживался?
KonstantinL2
31 May 2016
Mikenaler:
а манипуляций с зондом или коробкой никаких не проделывал? а то чувствую ОД сейчас вытягивать $ начнут( специалистов лично не знаю, а то что предлагают ну очень дорого(
maguta
31 May 2016mobile
KonstantinL2
В ветке про двигатели писали что от калины хорошо подходят лямбды цена вопроса 800 р (вроде) ну и разьем перепаять з провода... поищите...
Backuper
31 May 2016
RantonS если пропадают передачи, то либо ТСМ либо вилка клинит
мерзавчик88
31 May 2016
K
KonstantinL2:
Купи лямбду от калины, фишки перепаяй и будет тебе счастье...
мерзавчик88
31 May 2016
R
R_Rano:
П.П.С. СПАСИБО! :-*
Чек не загорался? Мое мнение что тут коробка не причем... Что то с воздухоподачей или топливом... Советую обратиться к знающим людям, пусть посмотрят... А то так и на дороге заглохнуть можно... Если не трудно по выяснению проблемы отпишитесь... Любопытно
мерзавчик88
31 May 2016
Други... Я если чесно так и не понял... Какой программой можно адаптировать коробку, и каким приборчиком это можно сделать?
Mikenaler
31 May 2016
maguta:
KonstantinL2
Это для 1.6
В данном случае нужен хороший диагностик
мерзавчик88
31 May 2016
K
KonstantinL2:
и еще:
Вероятнее всего надо капать в сторону топливопровода, чувствую что фильтр который в бензонасосе стоит (сеточка) забилась высасывая остатки топлива, лямбда меняется без всяких диагностик, просто покупаешь универсальный лямбда с наборной фишкой, система там простая. Я брал bosh цена вопроса окола 2000 и пол часа в гараже покопаться... По прошивки коробки думаю что она не поможет, за выбор передач блок ТСМ отвечает... Его если только прошить...
Mikenaler
31 May 2016
М
мерзавчик88:
НЕ пиши откровенной ерунды. 1000 раз уже обсуждали. НЕТ на 2 литровый фокус универсальных лямд до катализатора, тем более фишечек. Только оригинал от 14т, или неоригинал от 8т.р.
Silvice
31 May 2016
М
мерзавчик88:
Уже тысяча раз здесь писалось, что бесплатно можно сделать Forscan'ом любым ELM-образным адаптером. Для функции адаптации Powershift нужна регистрация на сайте разработчиков и получение расширенной лицензии.
Кира
31 May 2016
Silvice:
Любым елм можно только блок уложить, вот 1001 раз пишу об этом. И чем дешевле елм, тем шансов больше )))
Silvice
31 May 2016
Кира
В Форскане насколько я знаю реализована проверка китайских ЕЛМок на паршивость. Но прошивать блоки я бы тоже ЕЛМкой не решился, тем более ТСМ.
мерзавчик88
31 May 2016
Сорри за лямбда... Хотя если честно сколько бы раз не смотрел на них, ни какой разницы не увидел...
мерзавчик88
31 May 2016
Silvice:
Кира
Ну а чем тогда лучше адаптировать? Есть идеи? Кстати... А после замены сальников есть возможность доехать до ОД? Или коробка с двигателем вообще ни как не подружатся? Имею в виду своим ходом...
АНДРЕЙ1973
31 May 2016mobile
мерзавчик88
Замена сальников в гаражном сервисе закончится недвижимой машиной, это в лучшем случае. Там нужен специнструмент и навыки по замене. 95 процентов гаражников ни тем ни другим не обладают. 10 раз подумайте,прежде чем отдать им авто.
Silvice
31 May 2016
мерзавчик88
Если есть хороший ELM327-адаптер или клубный ELS27, то можно им. Но саму замену сальников лучше производить в специализированном сервисе, как вам подсказали выше. Например, взведение сцепления - нетривиальная задача и многие отписавшиеся на этом набили шишки.
Alex-Dee
31 May 2016
Ребят подскажите если устранять течь большого сальника первичного вала, течь сальника КВ коробку (ПШ) нужно снимать?
DeadlySin
31 May 2016
Alex-Dee
А как же
6 people online
6 people online
