Добавлю очередной отчет по доп стягиванию подрамника и установке самодельного демфера.
Начну со стягивания. Думал стянуть в трех местах, как предлагал уважаемый yolkin
но к сожалению это не реально сделать, т.к от середины и влево мешает стабилизатор. ниже примерный эскиз
, не ругайте, главное информативность
, где желтым кругом отметил самое проблемное место с обратной стороны, при простукивании грохочет как барабан(металл тоньше раза в 2 чем нижний лист), синим примерное расположение стабилизатора,
желтая звезда, где еще в принципе можно стянут, но т.к это проблематично и там много ребер жесткости, решил не делать.
Вот что получилось без моих художеств
Хотел стянуть также 10ым болтом, но он не поместился в паз, поэтому стянул 8-ой.
Теперь про сам демфер, сделал его из блинов от старых гантелей, сайлент купил от ваз 2101 с амортов, мне они понравились больше чем остальные варианты. Сосед хороший токарь, на заводе высверлил блины по размеру и впрессовал 2 сайлента за скромное вознаграждение
, получилось, как по мне так идеал, как с завода.
Вес каждого по 1,5кг.
Место крепления выбрал так, пальцем одной руки прижимал по центру демфера к подрамнику, а другой простукивал ключем вокруг демфера , таким методом определил самое эффективное место установки, где самый глухой звук, не знаю правильно так или нет, но другой метод в голову не пришел. как то так
В защите вырезал отверстие немного больше чем демфер, для удобства съема и установки.
Впечатления: результат есть, пока проехал не много, но одно для меня точно ясно, что демфер, стягивание через втулки и резиновые проставки защиты работают( Кстати для защиты все таки лучше использовать более жесткую резину от классики, от семейства газ продавливается.)
Другой вопрос что эффекта вот такого ВАААУУУ
к сожалению нет
, т.к ушел низкочастотный гул, а пришел
другой шум, менее назойливый и давящий на слух, который раньше не ощущался растворяясь и перекрываясь ужасным гулом .
Опять же я уже писал что дорожное полотно после зимы через чур шершавое, поэтому ждать в это время года идеальный результат, думаю не стоит, главное что он по ощущениям есть. После перехода на летнюю резину проведу сравнительный тест со сток фокусом брата, резина и диаметр диска одинаковые, так что сравнение будет справедливым.
Всем удачи и ровных дорог)
