Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
7 February 2016
tohanich
это единственный вариант на автомат. смазку брать отдельно. а зачем кольцо снимать? и еще, надо быть уверенным, что привода стоят родные, если конечно не первый хозяин.
tohanich
7 February 2016
Веталь76
не кислый ценник( ладно понял если не трудно может подскажешь что еще нужно, в комплекте
пыльник - подходит
хомуты - подходят
смазка - не подходит , если не трудно можно номер
стопор - не подходит надо снимать старый или покупать новый, если есть код бы)
болт- есть ли или тоже новый?
tohanich
7 February 2016
нимать?
на счет родных не уверен т.к 2-й хозяин но точно могу сказать первый обслуживался у оффициалов, там если что и было наверно оригинал ставили по гарантии
tohanich
7 February 2016
352
а на счет кольца просто не совсем знаю как там устроено, по этому и думаю со снятием его заменой или вообще можно не трогать... делать буду в сервисе не сам на коленке)
7 February 2016
tohanich
если тупо заменить пыльник, то можно и не доставая из коробки внутренний, а можно и вынуть, при эиом кольцо останется на валу, после засунешь его назад, все. тогда и масла надо буде с поллитра.
Веталь76
7 February 2016
tohanich
Ford 1 361 196 Кольцо стопорное
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы
про смазку не могу помочь, честно)
Веталь76
7 February 2016
tohanich
если вал будите вытаскивать из коробки, сальник привода нужен новый.
Форд 4508467 - сальник привода, АКПП 4F27E
Ford 1 776 431 Масло трансмиссионное для АКПП 1л.
7 February 2016
tohanich
смазку брал такую
щас глянул цена 400, пипец. менее трех лет назад по стописят была. на сторону надо 130 грамм.
tohanich
7 February 2016
Веталь76:
302 208 546
вроде понял все, спасибо за помощь, единственное хреново экзист долго все доставляет обрабатывает, по мелочи ждать 2-3 дня а сам пыльник вообще 30 дн написано,а ездить надо сейчас и срочно, будем искать где все в наличии)
tohanich
7 February 2016
352
да уж, чтобы резинку сраную поменять столько денег убить грубо говоря, спасибо за помощь !
7 February 2016
tohanich
от этой резинки, зависит дальнейшая судьба внутреннего шруса. ежели этот момент просрать, то эти деньги, что потрачены сейчас на замену пыльника покажутся жуткими копейками. я вынал/вставлял привода по два раза, сальники стоят родные. если он сухой, то и не парься.
Веталь76
7 February 2016
T
tohanich:
https://www.emex.ru/ ,здесь попробуй!
tohanich
7 February 2016
352
Febest 2115-CB4 как на счет этого? нормально будет или качество плохое?
Веталь76
7 February 2016
T
tohanich:
352
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Febest&topicid=200821
не знаю,подумал бы насчет фэбест.
7 February 2016
tohanich
пыльник с автомата имеет особую форму. я не уверен, что он подойдет и смазка в любом случае нужна будет именно для внутреннего, ибо аналоги такое не поставляют.
vpalehin
9 February 2016
Сижу читаю и не догоняю ...
Подскажите какой купить пыльник (ВНУТРЕННИЙ) для 1.8, чтобы купил и поставил, без поисков другой смазки или других хомутов. Не оригинал, естественно.
В шапке темы для 1.8 три варианта пыльников. Но исходя из комментариев, пишут что хомуты лучше ставить червячные. А это не особо устраивает. Хочется все же использовать специальные хомуты, из коробки с пыльником.
9 February 2016
vpalehin
все просто. ежели оригинал, то и смазка будет правильная, ежели аналог, то смазку надо искать. хомуты хз, сколько было пыльников, всегда ставил с них и нормально. а еще надо коробку учитывать и родной ли стоит привод. ну т.е. не все так просто.
vpalehin
9 February 2016
vpalehin
На счет оригинала все понятно.
Правильная смазка это какая? В заменителях оригинала кладут какую-то не правильную?
Коробка IB5, привод родной. Да и не совсем понятно пыльник ли это вообще порвался и сколько я так проездил, если это он.
9 February 2016
vpalehin
судя по картине разорвало его с узкой стороны, это обычное явление. правильная - это предназначенная для внутренних шрусов, а в аналоги тупо кладут то, что можно засунуть во внешний, видимо так дешевле.
vpalehin
9 February 2016
vpalehin
Про пыльники ШРУСов
Можно любой из 3х заказать? Там везде в комплекте смазка + хомуты?
Мне сегодня поменяли привод, нужно теперь купить пыльник вместо того разорванного.
9 February 2016
vpalehin
хз, я ближе к автомату.
zikk
10 February 2016
хочу поставить червячные хомуты на пыльники трипоидов, многие здесь рекомендуют хомуты Norma (в наличии почти во всех строительных магазинах). но данные хомуты шире чем паз в пыльнике примерно на 2мм. как считаете, это принципиально? может быть есть более подходящие?
Ivan_VS
27 February 2016
Привет подскажите пожалуйста на фокусе 2 с мотором 1.6 коробка ib5?? Если да то пыпыльники на внутреннюю гранату теже что и на моторе 1.8 на ручке?
Веталь76
27 February 2016
Ivan_VS:
да.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
Loebro 304175 Пыльник внутренний
Веталь76
27 February 2016
Ivan_VS:
Веталь76
Спасибо. . +
еще этот можно
GKN-Spidan 23240 Пыльник внутренний
Ivan_VS
27 February 2016
Веталь76
А какой лучше? ))
Веталь76
27 February 2016
Ivan_VS:
Веталь76
А какой лучше? ))
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16929362)
GKN идет в оригинале)
Веталь76
27 February 2016
что дешевле,тот и берите)
hugen_zav
28 February 2016
Добрый день, так сколько же стоит этот пыльник, мне в автомагазине зарядили почти 5000, за не оригинал, это возможно...если вся граната мне обошлась в 15000?
hugen_zav
28 February 2016
Мыл в автосервисе стоял вопрос, купить новый шрус не оригинал или поставить бу но придется менять пыльник, в магазини сказали что оригинал 7500 пыльника, это как вообще?
