B becool: |
Alex570 ради интереса, забейте свой вин в етис, тут недавно писали что непройденная компания и по прошествии 4 лет осталась |
Забивал , до нового года была, теперь только ТСМ остался...
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
B becool: |
Добрый день, Михаил! Спасибо за проявленный интерес к бренду Ford. В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее: ООО "Форд Соллерс Холдинг" является производителем/импортером автомобилей Ford. Дилерский центр является самостоятельным юридическим лицом и занимается продажей и дальнейшим постпродажным обслуживанием автомобилей,а так же самостоятельно несут ответственность за произведенные работы.Поэтому данный вопрос рекомендуем Вам решать на уровне дилерского центра -- С уважением, Отдел по работе с клиентами ООО «Форд Соллерс Холдинг». |
![]() furgon: |
firesanek Дык...он же писал выше Значит московские друзья-видели сеанс в он лайне,но сьехали на дилера...походу-одна шайка, лейка... |
А Арчи11: |
Здравствуйте, может кто сталкивался, фокус 3, стандартно коробка дергала как у всех не придавал этому значения, но теперь происходит следующее, минут 5 коробка работает штатно, потом начинает кидать обороты на 6-7 тысяч, и переключает с жестким ударом, и так первые 3 передачи, далее работает на повышенных оборотах но не дергает, при этом пропадает режим спорт и соответственно ручной режим и пропадает задняя передача, при разгоне вместо набора скорости может клевать и притормаживать, приходиться выключать зажигание ждать мнут 5, потом еще 5 минут машина работает штатно. Ездить вообще не вариант( При сильно минусовой температуре когда было больше -20 машина работала как надо, хз может как то связано это. пробег 110 000 |
А Арчи11: |
Валент по результату отпишись сюда пожалуйста, интересно в чем проблема, коробку полностью диагностировал ничего не выявили, бред какой то |
S sheigor: |
АНДРЕЙ1973 |
при этом пропадает режим спорт и соответственно ручной режим и пропадает задняя передача |
![]() HDPlatinum: |
Была такая же проблема. Дилер поменял местами моторчики в коробке и теперь все нормально. ттт. |
![]() FFW: |
У меня уже неделю как по сугробам при старте и буксах иногда проскакивают удары/толчки какие-то, как будто диск сцепы соскакивает и резко зацепляется что ли ![]() |
