Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
85
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1M
3,8K
СеданщеГ
6 January 2016
MikeCore
Видимо моторист спец по ланоса-шансам-нексиям где распред поменять к сотке есть почти норма вот и "дует" в уши через призму своей зашоренности. Неизвестны случаи до сих пор чтоб у зетека с распредом что либо случалось.
6 January 2016
MikeCore
А он зазоры мерял хотя бы? Есть определённые допуски. Или наобум говорит?
MikeCore
6 January 2016
я так понял по внешнему виду определил
6 January 2016mobile
MikeCore
Профи экстра класса.
-Ал-
6 January 2016
PiterFF2:
MikeCore
Зато у нас тут на форуме есть "профи", которые могут определить точно даже не видя мотора
scorpman1000
6 January 2016
Надо узнать более точную информацию у мастера, что почему и как... Какой смысл спрашивать здесь ?
Белфорд
7 January 2016
Пара - поршень -палец -фирменная болезнь ФФ. Тем более при пробеге в 190 т.км. По любому поршни менять. А распредвал - спорно, но возможно, смотря на каком масле ездил. Не уверен ,но р/вал тоже идет совместно со своей ГБЦ, просто так вал туда не вкинешь. Лучше не лезь!!
Удачи в ремонте.
А где делся Механикус?
7 January 2016mobile
Белфорд
Вообще РВ отдельно без проблем меняется, а вот крышки подшипников РВ идут в сборе с ГБЦ.
Белфорд
7 January 2016
Ну,да! Те же яйца, только вид с другого боку. Проблема именно в крышках, точится -то едмновременно. ,как и к/вал.
Но вопрос в первой паре коренных вкладышей!!! Она тянет ВСЮ нагрузку на к/вале, потому и изнашивается быстрее всех. а значит подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене!!!. Кто -то умненький пытался поднять эту тему здесь, но его успешно затоптали.
Я реанимирую э
ту тему, у меня есть коренные,могу подарить по частям, спасая вас , неразумных! Пишите в личку, пока модераторы не вздрючили меня за правду!!!
Удачи всем - и мы сможем противостоять корпорации Форд.
Mechanicus1
7 January 2016
Я тут не переживай, периодически слежу за темой. Свой ремонт до весны отложил, нефиг на морозе заниматься фигней, здоровье куда дороже.
Mendezzz
7 January 2016
Приветствую форумчане. Приключилась со мной беда. Автомобиль фф2 рестайл 1,6 АКПП, пропала тяга, жуткий гул в моторном отсеке при скорости 40-60 км/ч. При визуальном осмотре заметил течь масла в левой части (по ходу движения). Обратился в сервис первично при вскрытии корпуса воздушного фильтра выявили что через сопун масло идет в воздухан. Вывод первичного моториста капиталка 35000р. Было принято решение обратится в спец сервис по фордам на Черепанова 23. Обратившись в сервис при диагностике и визуальном осмотре моторист кричит о диффузии в клапанной крышке (смесь с антифризом!), в дальнейшем измерили компрессию (компрессия во всех цилиндрах ровная!!!), вскрыли ГБЦ, в сервисе изначально говорил о замене ДВС, либо оч дорогостоящем ремонте данного 125тр.??? Независимый моторист по фото дает совет о замене маслосьемных колец, маслосьемных колпачков, мойке ДВС, замене масла фильтров. Прилагаю фото мотора, пердварительный заказ наряд. Поскажите все ли верно как быть!!!???
Mendezzz
7 January 2016
Смущает 10 н/ч на замену колец!!!
Kodicc
7 January 2016
Mendezzz:
Так вы разобрались, как вы пишите, в чем была причина потери тяги и жуткого гула?
MikhailVG
7 January 2016
Mendezzz:
Я не спец конечно, но на фото видно что заводской хон на месте. Кольца, колпачки и шатунные вкладыши по осмотру. Это по фото. И дальше ездить!!! Ессно что болты гбц и т.д. новые!
MikhailVG
7 January 2016
Mendezzz:
Переведи. 10 нормо/ часов?
Mendezzz
7 January 2016
Да именно смущает 10 нормо\часов на замену поршневых колец, позиция указана в работах (заказ-наряде!!)!!!
Mendezzz
7 January 2016
Появилось мнение о том что к данным работам стоит прибавить- 1) шлифовку, полировку стаканов (поршневых колодцев), 2) проверка шатунных вкладышей,; есть ли смысл данных процедур в данном, конкретном случае??
MikhailVG
8 January 2016
Mendezzz:
А что там полировать если хон на месте? Вкладыши и так подлежат осмотру, а как иначе.
Borovskih-dmitri
8 January 2016
Доброго времени суток! Извиняюсь что не осилил всю тему, но у меня такой вопрос, двигатель FYJA это такой же как HWDB? Или я путаю? А то инфы по этим моторам не так уж и много! Заранее спасибо откликнувшимся и с наступившим 2016
Mechanicus1
8 January 2016mobile
Borovskih-dmitri
Не такой, но очень похож.
Borovskih-dmitri
9 January 2016
А где взять инфу по капиталке fyja?
MikhailVG
9 January 2016
Borovskih-dmitri:
На форуме FUSION (Фьюжен), FIESTA (Фиеста).
Mechanicus1
9 January 2016mobile
Borovskih-dmitri:
Смотря какие вопросы. 99% они (вопросы и ответы) будут одинаковыми.
Borovskih-dmitri
9 January 2016
У меня на фиесте шумит мотор, на диагностике сказали палец поршня или вкладыши что врядли, теперь ищу инфу и готовлюсь к капиталке! А на фиесте и фьюжене ничего конкретного не нашел! у нас здесь на форуме всё расписано по полочкам! )
MikhailVG
9 January 2016
Borovskih-dmitri:
Что именно интересует? Запчасти практически идентичны. К примеру кольца Мале что здесь в шапке бьются в Экзист как для твоего, но я поставил на свой SHDA и катаюсь, прокладка ГБЦ и болты те же, вкладыши шатунные, сальники распредвала, коленвала, колпачки маслосьемные. Да и остальное все проверить просто. У тебя Фиеста потому и название другое, ну ессно в навесном присутствует разница.
Mechanicus1
10 January 2016mobile
Borovskih-dmitri
Шумит, это понятие растяжимое. Выкладывай видео со звуком, послушаем. И другие признаки, жор масла если есть, пробег какой?
denito
15 January 2016mobile
Я просчитался в свое время, а именно воткнул стандарт заведома зная выработку в цилиндрах, три по 2 сотки по юбкам, один до 4 соток, сейчас к весне думаю перешильзовать в стандарт под работающие поршня, а ведь говорили делай по уму, не наступайте на мои грабли, если собрались делать хорошо, то измерте цилиндры, сейчас есть небольшой масложор.
Белфорд
18 January 2016
Небольшой масложор - норма для ФФ. А где и какие гильзы ты собираешься брать. Вот тут реально может быть -опа. Тут не шути.
gurski2009
24 January 2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой стука двигателя на горячую - форд фокус 2 1.6 АТ 2006 г.в. сборка испания пробег 150 000 км. На холодную двигатель работает идеально но стоит проехаться - слышны стуки, на холостом ходу. При перегазовках стучаний не слышно. Клапана не регулировались ни разу, масло не ест.[URL=http://youtu.be/PUblm5s2FEw]
Kodicc
24 January 2016
G
gurski2009:
Тяжело сказать по этому видео. Сделайте еще запись с перегазовкой на стоячей машине. Например, газуете до 3 тыс.об. и сбрасываете...при сбросе газа есть посторонний шум в виде стуков высокого тона?
4 people online
4 people online
