Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
dewils
12 January 2016
всем привет. Загорелся чек и р0016 р0017.машина потеряла мощность.до 100 и не едет дальше. Пробег 284000.
Нужны выше советы. муфты не менял.
Ремень грм менял 50 тыс. назад.
12 January 2016
dewils
Проверить фазы, если с ними всё ок, то возможно муфты того.
dewils
12 January 2016
А номера муфт по экзисту, ткните носом.
OlegArh70
12 January 2016
dewils
возможно что-то с датчиком полож. кол.вала или распредвалов, а может и ослабли болты шкивов и произошло смешение. в любом случае лучше не заводить до проверки положения валов, т.к смещение чревато встречей клапанов с поршнями.
12 January 2016
dewils
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14733216)
Ещё конечно нельзя исключать проблем с электромагнитными клапанами и проводкой, но на моей памяти они ещё тут ни к кого не выходили из строя (как и ДПКВ с ДПРВ), максимум маслом сопливились.
dewils
12 January 2016
у меня и болт коленвала откручивался наверно у одного.
12 January 2016
dewils
Гнутыми клапанами отделались?
Dmitrue13
12 January 2016
Добрый времени суток!
FF 2, 115, 1.6
Наступили минусовые температуры - автомобиль капризничает. Через раз появляется "неисправность систем двигателя" и "режим ограниченной скорости". Иногда пропадает при следующем запуске, иногда и через день не пропадает.
Коды ошибок: P0123, P0222, P2108, P2176.
Выходит что проблема с дроссельным узлом. Была прозвонена проводка - все в порядке. Правда на дросселе отлетела защелка, но независимо от того с каким усилием прижимается контакт - ничего не меняется.
Официалы предлагают менять дроссельную заслонку в сборе (36 тыс).
Я склоняюсь к самостоятельной замене ДПДЗ (4600 руб).
Подскажите, верно ли я диагностировал проблему? Высока ли вероятность того что неисправность не в ДПДЗ, а в самом блоке?
И правильно ли я выбрал ДПДЗ 1 639 532?
dewils
12 January 2016
Нет не встретились, шестерня на кв закусила и не дала провернуться. Выстовили метки официалы и полет нормальный 50000.
13 January 2016
Dmitrue13
Можете потестить ДПДЗ, покрутить приводные шестерни, а там видно будет по ситуации. Finis ДПДЗ правильно нашли.
dewils
15 January 2016
ну что фазы проверил, на коленвале ушла шестерня, доехал до дома и чек загорелся р0016. Теперь вопрос: попал на муфты?
OlegArh70
15 January 2016
dewils:
а что будет муфтам-то, меняйте болт, затягивайте как положено по ТЕХНОЛОГИИ.
grafvarg
22 January 2016
Великие гуру фокуса подскажите: пора двиг капиталить? или это нормальный звук двигателя? (снято после поездки около 40 км)
22 January 2016
grafvarg
Нормальный звук, насколько я могу слышать с телефона и не в полную громкость) Можете пока сравнить с моим:
grafvarg
22 January 2016
PiterFF2 Да звук что то не очень вышел...далеко камеру держал наверное...на холодную стучит громче, но с прогревом тише становится
22 January 2016
grafvarg
Дома на колонках послушаю.
radmirit
22 January 2016
у меня похоже звучит. громче чем 1,8
grafvarg
22 January 2016
PiterFF2 ну да твой громче, на холодную снимал? завтра запишу звук без прогрева.
22 January 2016
grafvarg
Снимал на горячую, просто у микрофона телефона чувствительность хорошая, поэтому громко звучит. Но характер звука такой же, как и на вашем видео, сейчас ещё раз послушал. Лично я никакого криминала не услышал у вас в звучании, обычный "дизельный" звук работы нашего двигла)
focus 76
23 January 2016mobile
grafvarg
мне тоже кажется,что каппиталить ничего не надо,максимум клапана отрегулировать.
grafvarg
23 January 2016
focus 76 капиталить собираюсь из за того что масло кушает да и пробег уже 235 000, хотя как говорится "вскрытие покажет"
OlegArh70
23 January 2016
grafvarg
и сколько кушает? сколько лет мотору?
grafvarg
23 January 2016
OlegArh70 9 год пошел мотору, кушает 1.5-2 литра на 10 000 уже.
OlegArh70
23 January 2016
grafvarg
по-мне так, капиталить там нечего, скорее всего достаточно будет колпачки маслосъемные махнуть, заодно и регулировку клапанов проверите
OlegArh70
grafvarg
Согласен, такой расход масла сложно назвать кушаньем, это не повод к капиталке.
grafvarg
23 January 2016
OlegArh70
Спасибо за совет, тоже подозреваю колпачки надеюсь малой кровью отделаться...все таки капиталка в тысяч 45 выйдет )
Dmitrue13
24 January 2016
PiterFF2:
Dmitrue13
PiterFF2, спасибо! Вчера пришел долгожданный датчик, заменил и проблемы как не бывало!
Но теперь обороты на прогретой машине на нейтралке не 900 как было ранее, а 1100. Адаптируется? Если пройдет это, то через сколько км?
24 January 2016
Dmitrue13
Должен адаптироваться, обычно через несколько десятком км. Для ускорения можете скинуть параметры КАМ-памяти, если есть ELM327 или подобный диагностический прибор.
Dmitrue13
25 January 2016
В очередной раз спасибо!
Но что то я рано обрадовался, в очередной раз выскочила та же ошибка. За день - два раза. Даже и не знаю на что думать теперь. Грешу на морозы и разрывы в проводке. Провод, идущий от Блока управления к ДПДЗ с разъемом возможно где то приобрести? Какой финис у него, не могу найти.
Форсунки топливные (бензин)
