MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Romich811
8 December 2015mobile
Bratan199
Можно поставить даже рестайловый гем.
Штекер проводки поискать на разборке.
DeVider
9 December 2015
Коротнул прикуриватель - какой предохранитель поменять нужно? Блок под рулем?
(Рестайл 2008 г ФФ2)
9 December 2015
DeVider
Блок над носками ног переднего пассажира. Номер предохранителя есть в шапке темы.
Серега1
18 December 2015
Ребята подскажите пожалуйста или направьте в нужное русло!
Не горит подсветка салона, бардачка, багажника. Предохранитель 80 целый(дорейстал монтажный блок). На контактах монтажного блока плюса нет, это по схеме с98 (7) салон, с102 (27) бардачок, с100 (38) багажник! Уже не знаю куда лезть, в монтажном блоке че ли перегорело!!!
Romeo155
18 December 2015
Серега1
F80 проверял визуально или напряжение на его клеммах мерил? Мог еще F4 в подкапотном перегореть, но это вряд ли. Если на выходе F80 напряжение есть, а на разъемах нет - неисправно реле внутри GEM или дорожки перегорели.
Серега1
19 December 2015
спасибо за помощь! Вольтметром проверял, на предохранителе напряжение есть, на контактах нет, похоже реле, больше ведь за освещение ничего не отвечает!
AL-DL
19 December 2015
Серега1
Реле можно легко прозвонить на разобранном блоке. Подать на обмотку 10- 12 вольт и прозвонить контакты. Перепаять тоже не сложно. Бокорезами перекусить все перемычки, перепаять реле, затем, зачистив перемычки, спаять встык с нахлестом дополнительных проводничков или их полностью заменить, как удобней. Реле более объемное можно приколхозить, взяв на компьютерных разборках, например, из модемных плат или ЧИП и ДИП, или в радиомагазинах.
Серега1
19 December 2015
Ох ребята, слишком уж тут для меня масштабная пайка, ладно одно реле перепаять, другое дело! Есть какой-нибудь другой выход? Может чего наколхозить, дать + на этот контакт с98 например или от другого контакта запитать который похожим реле управляется!?
AL-DL
19 December 2015
Серега1
На худой конец можно параллельно припаять второе реле. Или замкнуть контакты реле. Возможно это реле - защита от забывчивых, забудете выключить свет. Попробуйте, если АКБ разряжаться не будет, отпишетесь.
AL-DL
19 December 2015
Серега1
Еще можно параллельно неисправному реле припаять транзистор, который вместо реле будет включать цепь. Взять р-канальный транзистор IRF4905 или меньшего размера IRFR5305 и подключить исток - сток к коммутирующим контактам реле (исток к предохранителю, сток контактам 35, 27- С102), а затвор к управляемому контакту обмотки реле. Для защиты затвора параллельно обмотки поставить диод или обрезать обмотку и вместо нее резистор 1- 10 ком.
Серега1
20 December 2015
AL-DL
Спасибо за помощь, начну с простого, замкну контакты, еще проще попробую дать + на один из контактов после этого реле, думаю ничего страшного не случиться! Это реле ведь только отвечает за подсветку салона, бардачка, багажника?
Серега1
24 December 2015
AL-DL
Ну все, собрал наконец, сделал намного проще, по колхозному, + подал на с102 скрутил все вместе с подсветкой ног, работает, даже на зад проложил подсветку, теперь все коврики светятся)
Все работает исправно, ничего не надо разбирать, очень благодарен за помощь!
ldfanate
27 December 2015
подскажите, пропал правый-ближний свет. Полез менять лампу - оказалось всё не так просто . На лампу не приходит +12в (но левая фара работает исправно). Под капотом проверил все синие предохранители на 15а, они исправны.
Как запитываются фары на ФФ2 рестайл? От модуля включения фар напрямую питание идёт через эти два предохранителя, или какоето промежуточное реле фар есть?
А модуль как такие токи выдерживает - у него внутри случайно силовых ключей никаких не впаяно? Или чистая механика?
Snezhnii
27 December 2015
ldfanate
F142 15A - Ближний свет фар (правая сторона) в блоке в ногах пассажира.
ldfanate
27 December 2015
смотрел в салоне тоже все синие 15а, в т.ч.F142 - исправен (правда напряжение на его ногах не мерял). А до фары +12 не идёт.
Я правильно понимаю, что в блоке часть реле прямо на плату впаяны (в т.ч. реле ближнего света)? Т.е. снимать блок нужно и пропаивать?
ldfanate
27 December 2015
нет ли куска электросхемы - как запитывается цепь от + АКБ, через салонный включатель фар, через салонный блок и к фарам? В цветном букваре какраз схем освещения нету
Romeo155
27 December 2015
ldfanate
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 59.
Реле ближнего у тебя исправно. Измерь, таки, напряжение на ногах F142
ldfanate
27 December 2015
спасиба - то что надо. Получается одно реле на обе лампы, т.е. реле живое. Осталось цепь прозвонить.
Вопрос попутно - а в блокфаре разъём не может както хитро отгорать чтоли? Омметр показывает сопротивление на лампе ближнего гдето 0,4 ом. А если померять на 1-6 клеммах разъёма блокфары, кажет почемуто 1,8-2,2ом.
Romeo155
27 December 2015
ldfanate
Теоретически, при мощности лампы 55Вт ее сопротивление д.б. 2,6Ом. Результаты твоих измерений объяснить не могу.
galax0707
11 January 2016
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Ребята подскажите советом: У меня FF2 115 л.с 2007 г.в. универсал. Была тут 3-4 недели назад у нас оттепель, дожди, лужи, вода. Проехался около 200 км и на дороге недалеко от дома залетел в лужу на скорости около 30 км/ч. Где - то через метров 200 стало понятно что вода попала куда-то не туда. Двиг. стал троить,но до дома дотянул (кто знает у нас нет крышки пластиковой на двигателе и свечи открыты, вода попала и свечу пробило, решено заменой свечи). Выключил зажигание и ... гирлянда, моргает аварийка. Включаем зажигание моргает поворот. Начитавшись тут на форуме снял блок предохранителей, разобрал его корпус и заметил воду на одном из разеъмов и пару капель на плате. Просушил феном и затем протер спиртом, видимых замыканий и окислений на платe GEM не обнаружил. Поставил, симптомы прекратились, но перестала работать аварийка (при нажатии на кнопку не слышно срабатываний реле, кнопка не светится) и постоянно на панели горит индикация стояночного тормоза - (!). Уровень тормозной жидк. в норме, разъем на бачке сухой. Иногда при движении индикация гаснет, но потом опять появляется. Ну а с аварийкой вообще не ясно. Проверял все предохранители в салоне мультиметром на разрыв, все целы. Визуально проверял предохранители под капотом также нареканий нет. Сделал сегодня дигностику адаптером, все в норме. Может кто сталкивался, что еще стоит проверить, или с чего начать дальнейшую проверку для лечения аварийки и индикации значка (!).
Иван-АНТЕЙ-
11 January 2016
galax0707
Для начала, рекомендую передернуть разъемы на ГЕМе.
galax0707
11 January 2016
Иван-АНТЕЙ-
Снимал и ставил GEM два раза, соответственно с отключением и включением разъемов. Хотя появилась мыслишка: Gem то я просушил, а мокрый разъём нет (пару раз подул ), может там что... Завтра гляну.
Иван-АНТЕЙ-
12 January 2016
galax0707
Еще момент- после установки каждого разъема проконтролируйте, чтобы пины не вылезли из корпусов. Такое возможно, когда ломается стопор пина внутри разъема. В этом случае "папа" выталкивает "маму".
Serya82
14 January 2016mobile
Господа,подскажите предохранитель на замок багажника.фокус дорестайл 2006г.летом переламывались провода.может и сейчас переломились,но начать хочу с простейшего
FeodorY
14 January 2016
Serya82
Проблемы с замком багажника Отсюда и ниже: Проблемы с замком багажника (сообщение #1547575)
Romeo155
14 January 2016
Serya82
Отдельного предохранителя на активатор замка багажника нет.
Serya82
15 January 2016mobile
Понял!после работы полезу в багажник
Milverton
26 January 2016
Если не работают повторители поворотов в зеркалах на дорестайле 1.6 Гиа, то в каком предохранителе может быть дело? В фарах работают.
AL-DL
26 January 2016
Milverton
Еще нужна информация, 2 или 4 стеклоподъемника. Бывает поворотниками управляют блоки в дверях.
Milverton
26 January 2016mobile
Гия 4 стеклоподьемника, кроме повторители все работает в дверях
