Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
G.A.R.
19 November 2015
Lem_on:
Очевидно при работе на газу время впрыска увеличивается что и регистрирует БК.
По какой-то неведомой причине у меня на крузаке на 1,8 вровень с бензом, а без вариатора на газу расход больше)
Сначала посмотрел бы коррекции через ELM.
Покупаете блютус элм и подключаетесь по смартфону.
мордвин
19 November 2015
а где его купить
G.A.R.
20 November 2015mobile
мордвин
Если у вас не продают, то на том же алиэкспрессе. Наберите в поиске elm bluetooth
мордвин
20 November 2015
G.A.R.:
elm bluetooth
такой у меня есть . разве по нему можно газ посмотреть ?? я только ошибки смотрю
Lem_on
20 November 2015
мордвин
А причем газ, вам сказали коррекции бензиновые посмотреть.
G.A.R.
20 November 2015
мордвин
Подключаете прибор к смарту, запускаете любую из прог - у меня OBD Авто Доктор (покупал в Play Google), подключаемся, выезжаем на трассу. Смотрим долгосрочные и краткосрочные коррекции при переключении на бензин/газ, как меняются и т.д.
Немного дополню про OBD коррекции - ОВД работает) я летом писал, что перестроил карту, так вот по сути ничего не поменялось, ни расход, ни динамика, как было все хорошо, так и осталось. То есть де факто если карта более менее отстроена и OBD коррекция включена, то все будет ОК.
sputnic
20 November 2015
Подскажите к кому можно обратиться, машина форд фокус 2 2литра, двигатель работает с перебоями особенно на газе и нет ни каких ошибок. Заменил свечи, катушки, компрессия в норме, вырезали катализатор, прошивка от паулюса, клапана отрегулированные, объехал всех кого только знал даже был у официалов все разводят руками
Может есть контакт спецов, или кто сталкивался ?
DjeR
20 November 2015
Парни, такой вопрос- при заправки "до полного баллона" в салоне появляется запах газа. Он держится пока не накатаю около 50-70км. Нормально ли это,и как это устраняется?
Lem_on
20 November 2015
DjeR
Конечно не нормально, запаха не должно быть ни при каком раскладе. Искать утечку надо. Показывайте фото бака со скрученой крышкой, по моему вентиляция не работает как надо.
DjeR
20 November 2015
Lem_on
Спасибо за ответ,завтра сфоткаю- отпишусь.
Ivan61
20 November 2015
Форд Фокус 2,рестайлинг,1.8 бензин.При езде на газу пропадают рывки при переключении передач,и нет провалов при разгоне,как при езде на бензине,подскажите в чем может быть проблема?
Lem_on
20 November 2015
Ivan61
Так это же хорошо что прападают, вам в тему про моторы на бензине надо, здесь газ обсуждают.
Brian62
21 November 2015mobile
День добрый, подскажите пожалуйста, прошивал ли кто нибудь фф2 рестайлинг 2.0 под гбо прошивкой паулюса, если да, то какой результат, и как при этом состояние выпускных клапанов. Возможно этот вопрос ранее тут поднимался, но лопатить 10к сообщении как то не айс.
Lem_on
21 November 2015
Brian62 а где, простите вы нашли прошивку Паулюса под газ?? Я думаю даже сам Паулюс не подозревает о существовании такой прошивки.
Brian62
21 November 2015
Ну, как мне сообщили что она существует. Но как я понимаю на двухрежим рассчитывать не приходится. На Ваз 2115 у меня у менч двухрежим, обе прошивки бенз/газ от оф представителя паулюса. Данным софтом оч доволен.
Brian62
21 November 2015
Нашел у представителя в Рязани.
Lem_on
21 November 2015
Сообщите вашему сообщающему что такой прошивки нет.
Brian62
21 November 2015
Lem_on, ок, вообще, существуют ли от других авторов?
Lem_on
21 November 2015
От других не знаю, может есть какие. Себе поставил вариатор.
Brian62
Lem_on, это разговор сейчас идет про двухрежимый вариант, или просто про наличие специальной прошивки под гбо?
DjeR
21 November 2015
Lem_on
Вот с утра сфотографировал,один шланг толи в масле,толи влага просто.
Lem_on
21 November 2015
И то и другое, на газовой прошивке будет детонация при работе на бензине.
Lem_on
21 November 2015
DjeR
Горе установщики, мало что вентиляцию не поставили, так кусок от бака отпилили. Где большое отверстие, там трубка пластиковая насквозь через днище идти должна и через нее должны быть заведены шланги. Перед следующей заправкой обмылить штуцера и соединения, заправить и посмотреть может где сочится.
bogart
22 November 2015
вы случаем не знаете причину почему при переходе на газ Торк и форскан перестают показвать коррекции, афр, да практически все, на бензине - все ок
grishutsa
23 November 2015
B
bogart:
когда блок (контролер) газа подключен к OBD, он первый подключается к шине OBD, и ваш OBD адаптер не принимает информацию. протокол обд не позволяет одновременое подключение двух адаптеров.
bogart
23 November 2015
grishutsa
вот как, спасибо! те включена обд коррекция и если её отключить будет показывать - я правильно понимаю?
grishutsa
23 November 2015
у брс нету обд корекции! подключение к обд сделано только для просмотра параметров топливной корекции в програме БРС для облехчения настройки. подключение блока к обд можете отключить програмно или физически, переделать подключение проводов путем переключятеля типа ON/ON.
grishutsa
23 November 2015
B
bogart:
правильно
Lem_on
23 November 2015
bogart
Правильная настроенная система не нуждается, обд позволяет стабилизировать систему при разном качестве газа.
Lem_on
23 November 2015
У меня показывает с подключеным обд, скорей всего как выше говорили система блокирует.
