Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
mihail_80
21 October 2015
TYLER_987:
Дроссель промываю каждые 10 т.км. примерно.
Настолько закидывается заслонка? Каждые 10 тыс. она грязная?
TYLER_987
21 October 2015
mihail_80:
нет, небольшой нагар. Ничего критичного
Веталь76
21 October 2015mobile
TYLER_987
Ну и зачем так часто промывать? Я в первый раз за 7 лет ,на 100 тык только помыл. Если речь идёт о бензине , это другое.
А медные сделаные в России, часто попадают с браком, если одна свечка работает на пробой, то такие симптомы и будут.
Свечи проверяйте. А дроссель оставьте в покое,хотя бы на 50 тык.
mihail_80
21 October 2015
TYLER_987
Вот тоже всё таки на брак или износ свечек думаю... На моем стояли оригинальные медные - были похожие симптомы, только на пробеге где то в 12-13 тыс. км. По заслонке - присоединюсь к посту Веталь76 - не страдает наше пихло закидыванием заслонки и нет смысла так часто мыть...
alcamonster
21 October 2015
- разъем катушки смотрели?
- сама катушка сколько отходила?
- в/в провода не пробивают?
mihail_80
21 October 2015
alcamonster
Разъем катушки и провода могут давать такой эффект только на холодную?
alcamonster
21 October 2015
mihail_80:
alcamonster
Как я понял из первоначального сообщения, "чихать" начинает при увеличении оборотов.
То есть, когда двигатель "слегка" поворачивается, следовательно провода в разъеме на
катушке могут слегка "шевелиться" и при плохом соединении возможны пропуски зажигания.
Пробой в/в проводов на холостом ходу, как я понимаю, мало заметен. После некоторого
периода этот пробой может значительно повлиять на ресурс катушки.
Ну и при прогреве двигателя катушка тоже греется. Если в ее корпусе есть трещина,
вполне возможно, что при нагревании корпус будет деформироваться и при этом будут
поджиматься контакты в разъемах (или пайка внутри самой катушки).
TYLER_987
21 October 2015
alcamonster:
все прозванивали, все норм.
TYLER_987
21 October 2015
Опишу подробнее симптомы.
На улице около 0. Завожу мотор. Заводится хорошо. Просто на ХХ работает ровно, стабильно. Но если попробовать поехать или просто газануть, машина будто захлебывается и громко чихает. И так пока немного не прогреется. Дальше все норм.
Бензин - 95 Лукойл или Роснефть.
mihail_80
21 October 2015
alcamonster
Немного не так...
вот сообщение
На холодную "колбасит"... Когда разъем катушки - там всё равно - на холодную или горячую.
TYLER_987
Вот один в один как у мну на старых свечках...
taylor2k
21 October 2015
TYLER_987, тож самое, легкий затуп при тапке и бах во впуск аж ... Иридий по-моему щас стоит (ну 50 тык уже) с ними то-же самое. Приходится плавно выжимать газ... пробег 140+ тык... Уже не раз поднимал эту проблему тут, вывод - ЕВРО нам жисть портит.
Причем проблема в стого определенных рамках температуры дв-ля... пока до 60и не нагреется... не помню уже точно, сбрасывать газ при таких проявлениях научился автоматом.
TYLER_987
22 October 2015
taylor2k:
Евро то евро, но раньше ж такого не наблюдалось!!!
Свечи проверю конечно на всякий случай!
mihail_80
22 October 2015
taylor2k:
Прошивка на евро ниже 4 помогает, не в курсе?
22 October 2015
taylor2k:
Бахать-то не должно по-любому и на евро-4. У меня, например, радиаторы грязные, но даже в +30 после стояния в пробках и при дальнейшем резком ускорении никогда ничего не стреляло во впуск за все 7+ лет эксплуатации моего феди. Свечи всегда стояли и стоят медные.
mihail_80
22 October 2015
Даже при резком нажатии на газ при холодном двигателе?
22 October 2015
mihail_80
Не замечал, хотя на холодном двигателе (пока он не прогреется хотя бы градусов до 40-60) я резко не газую и обороты выше 3000-3500 обычно не поднимаю. Стрельба во впуск может быть при проблемах с клапанами/фазами ГРМ, при их исправности не сгоревшая по какой-то причине топливно-воздушная смесь должна улетать в выпуск.
taylor2k, ты писал, что у тебя с муфтой проблема. А вот эти хлопки во впуск случаем не начали появляться после возникновения проблем с муфтой? Ну как вариант.
taylor2k
22 October 2015
Spb_Focus_Man, бахает на холодную при околонулевой температуре когда двиг прогрет от 40 до 50-60 градусов где то.
Муфта создает акустический дискомфорт при пуске когда двиг теплый-горячий в основном, тяга и отзыв на тапку от этого не страдает пока чека нет.
Видео
владуха
22 October 2015
имееться небольшая трещена на кл крышки возе датчика распредвала...через нее сочиться масло...прокладку менял не помогло...Что можно придумать??А то крышка в денюшку обойдеться
alcamonster
22 October 2015
TYLER_987:
И так пока немного не прогреется. Дальше все норм. Бензин - 95 Лукойл или Роснефть.
Как вариант - Промывка инжектора на ФФ2 (сообщение #3425421)
taylor2k
22 October 2015
alcamonster, чистка мне ничего не дала...
MR.BARMEN
23 October 2015
владуха
Запаять,заклеить,подшаманить,а лучше на разборе-недорого
владуха
23 October 2015
MR.BARMEN
ну как не дорого)))5500))
alcamonster
23 October 2015
taylor2k:
... а не после чистки форсунок все и началось?
23 October 2015
владуха
Фига у вас барыги) Можно попробовать поискать ещё на форуме вот тут - Продам. Так же на avito. Ещё щас глянул на одном разборочном сайте - там есть крышка ГБЦ, 1800 р. стоит. Есть доставка по России.
P.S. А не, там для 1.6/100, дырок под ДПРВ нет.
Simbioz
23 October 2015mobile
Привет клубням! Оговорюсь сразу, что читаю форум не первый год, и поиск юзал, но ответа не нашел. Исходный данные: 1.6 TI-VCT, 2007, чип от Белецкого, новый бензонасос, новые свечи и все фильтра.
Что имеем: на холодную не схватывает без нажатия на педаль газа. Отношения к температуре окружающей среды не имеет.
Едет нормально, такая беда с 50к пробега, сейчас 106т.
P.S дроссель чистить не советовать.
Не получается у меня залить сюда видео, могу только в ВК, извините.
Jennik1
23 October 2015
Simbioz
заедь на сервис или на на Бош-сервис посмотрят графики что происходит и где.
Веталь76
23 October 2015
Simbioz
прошивка,это все что может быть,у меня от Паулиса такого нет)
попробуйте перекрошиться или обновиться)
вот есть мой друг на форуме,возможно он может помочь -Skrat- отпишите ему в личку о вашей проблеме)
Simbioz
Веталь76
это было еще до прошивки, и я тебе скажу больше, что судя по всему этого вообще ни у кого нет, т.к обзвонил все профильные сервисы в городе, никто не сталкивался
Simbioz
Jennik1
Я б заехал, да только устал по сервисам ездить и платить за диагностику, после которой все оказывается в норме.
Извиняюсь за отсутствие видео, разбираюсь как задить.
Не могу я с видео разобраться, сюда не заливает, а на Ютуб вообще зайти не могу.
Веталь76
23 October 2015
Simbioz:
Веталь76
не поленись,пообщайтесь с Алексеем,пускай посмотрит систему,он спец,я в ответе за него)
4 people online
4 people online
