MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Romeo155
1 October 2015
mbc81
Иван-АНТЕЙ- постеснялся, видимо, ссылку кинуть:
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #13126907)
Вот еще
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #13825714)
Иван-АНТЕЙ-
1 October 2015
Romeo155
Спасибо за ссылку!
Руки грязные, двигатель перебираю. Вот и "постеснялся".
AL-DL
1 October 2015
18
mbc81
Могу описать по рисунку Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17001954) какое реле за что отвечает.
1. Самый левый квадратик - ближний свет
2. Такое же реле, правее - дальний
3. Дальше, правее белое верхнее (сдвоенное) реле - ЦЗ -закрытие
4. Чуть ниже белое левое (сдвоенное) реле - ЦЗ - открытие
5. Правее белое тоненькое реле- ЦЗ при двойной блокировке
6. Ниже белых, большое черное (сдвоенное) реле - очиститель переднего стекла
7. Теперь самое правое тонкое - автосвет
8. Левее него реле зещиты (от разряда) АКБ, включает освещение салона, бардачка
9. И третье справа внизу (со сдвоенными контактами) - обогрев заднего стекла.
mbc81
2 October 2015
AL-DL
Спасибо:)
Romeo155
2 October 2015
AL-DL
Класс! Добавлю обозначение и названия реле на схеме C307_MY09.pdf
1. Самый левый квадратик - ближний свет - HEADLIGHT LOW BEAM R20
2. Такое же реле, правее - дальний - HEADLIGHT HIGH BEAM R22
3. Дальше, правее белое верхнее (сдвоенное) реле - ЦЗ -закрытие - DOOR LOCK RELAY 1/2 (R29/R30) NOTE1
и очиститель заднего стекла REAR WIPER RELAY 1/2 (R29/R30) NOTE1
4. Чуть ниже белое левое (сдвоенное) реле - ЦЗ - открытие только водительской двери - DOOR UNLOCK RELAY 1/2 (R26/R27) NOTE2
И ЦЗ закрытие при двойной блокировке - DEAD LOCK RELAY 1/2(R26/R27) NOTE2
5. Правее белое тоненькое реле- ЦЗ при двойной блокировке - ЦЗ открытие остальных дверей - DD & FF UNLOCK RELAY 1/2 R25 NOTE4
6. Ниже белых, большое черное (сдвоенное) реле - очиститель переднего стекла - FRONT WIPER LOW 1/2 (R23/R24) NOTE3
И FRONT WIPER HIGH 1/2 (R23/R24) NOTE3
7. Теперь самое правое тонкое - автосвет - AUTOLAMP RELAY R21
8. Левее него реле зещиты (от разряда) АКБ, включает освещение салона, бардачка - BATT. SAVER RELAY R28
9. И третье справа внизу (со сдвоенными контактами) - обогрев заднего стекла - HEATED BACKLITE RELAY R17
n-twin
7 October 2015
Мужики, нужен совет.
4M5T-14A073-DJ
Можно ли по этому номеру определить есть в нем ШИМ или нет (т.е. ST версия)?
dens_007
17 October 2015
Подскажите пожалуйста не загорается индикатор на кнопке при включении подогрева заднего стекла
Реле щелкает, предохранитель менял
stanteam
18 October 2015
Хочу купить крышку блока предохранителей в салоне. форд фокус 2+ 2008 год. Нужен артикул. Нашел в интернете, но без фото, 1526677 оригинал и FF21428545 аналог (Run Hui). Может есть у кого точный артикул???
Romeo155
18 October 2015
dens_007
Какой предохранитель менял? За индикацию F100 отвечает.
dens_007
19 October 2015
R
Romeo155:
dens_007
Не его, завтра посмотрю и отпишусь, а f100 это дорест?))) спасибо
19 October 2015
dens_007
F100 - это межрестайл и выше. Дорестайл на F86 кончается.
dens_007
19 October 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
dens_007
Затупил не нашел с первого раза в списке соотношения f100
dens_007
19 October 2015
R
Romeo155:
dens_007
Romeo155
Спасибо!!!именно он и был))
Sosha-1984
20 October 2015
Всем доброго времени суток! Вопросик такой, за 2 месяца перегорели 2 предохранителя от прикуривателя на 20а, до этого их вообще не меняли и отъездили 6 лет, вопросик такой, можно ли поставить вместо 20а другой больше или меньше? А то замахался менять.
20 October 2015
Sosha-1984
Лучше найти проблему. Либо вы стали подключать конкретно более мощные потребители, либо где-то нарушилась изоляция в цепи с последующим КЗ, либо преды используете дешевые/некачественные, которые не держат долго токи, приближающиеся более-менее к номинальным. Ну либо ещё что-то.
serg1983
20 October 2015
Sosha-1984
Полностью согласен с Spb_Focus_Man, Не забывайте что и проводка расчитана под определенный ток, ставя предохранитель большего номинала вы рискуете спалить как минумум проводку,а как максимум... далее думаю все ясно
Sosha-1984
20 October 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо за информацию! Стояли до этого родные, купил затем скажем так недорогие, но там волосок из железа в предохранителе, нереально тонкий, попробую другой поискать подороже.
Sosha-1984
20 October 2015
serg1983
Ну, просто сам не особо в этом разбираюсь, поэтому и спросил. Спасибо за информацию!
Sosha-1984
24 October 2015
Тут недавно писал на счёт того что предохранители летели. Если кому интересно и моя информация будет полезна, ситуация была такова. Приехал к автоэлектрику, он начал проверять прикуриватель, а именно вставил предохранитель, и он подключил свой фонарик, всё было нормально, как начал включать свой навигатор который в прикуриватель втыкается, сразу перегорал предохранитель. Причина оказалось в том, что шнур от навигатора накрылся, и он вызывал замыкание и из за этого быстро летели предохранители, в итоге купил новый шнур, и всё нормально, а вместо 20 предохранителя как положено, поставили на 15 (т.к. 20 больше не было с собой), сказали что мол можно так ездить, но всё равно поменяю на 20, чтобы самому спокойней было=)
24 October 2015mobile
Sosha-1984
Можно и на 10 А поставить, только в этом не будет смысла. К прикуривателю подходят достаточно толстые провода, 20 А в самый раз будет.
Sosha-1984
26 October 2015
Spb_Focus_Man
Ну, будет время обязательно сделаю как положено=)
Malish
1 November 2015
Добрый день, Коллеги!
Просьба подсказать есть ли инструкция как снять блок предохранителей под капотом что бы добраться до места крепления и соответственно заменить провод от плюсовой клеммы аккумулятора до блока предохранителей?
Не хочу увидеть такой результат у себя на плюсовой клемме АКБ как здесь:
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #15090952)
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #17049905)
Инструкцию в данной теме и на форуме искал но не нашел. Может плохо искал?
В книжке "За рулем" написано "рекомендуем не снимать".
FeodorY
1 November 2015
Malish
Монтажный блок, расположенный в подкапотном пространстве, не имеет общих колодок жгутов проводов: каждый провод вставлен в отдельное гнездо в основании блока. Из-за большого количества проводов, подсоединяемых к этому блоку, и в связи с необходимостью использования в работе специальной карты расположения проводов работу по снятию и установке монтажного блока, расположенного в подкапотном пространстве, проводите на специализированной станции технического обслуживания.
ссылка
Malish
1 November 2015
FeodorY
Спасибо за столь информативную ссылку
Если они посмотрят на список моих переделок или нашу тему про палец сателлитов они наверное расстроятся.
А еще я сам лампочки в фаре меняю и им денег не плачу. Ну да ладно, закончим с отступлением.
Несколько человек этот провод уже поменяли самостоятельно.
От уважаемого мной сервиса я получил информацию что проблема с плюсовой клеммой встречается примерно у 10% автомобилей с данным типом клеммы.
Т.е. и они как то меняют.
Осталось узнать как и выработать максимально простую схему.
maloi02.88
1 November 2015mobile
Ребят, кто может подсказать, где предохранитель на круиз находится?
Romeo155
1 November 2015
Malish
Я в свое время руководствовался этим постом Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления (сообщение #13163586)
Malish
1 November 2015
Romeo155
Большое спасибо!
Именно то, что искал.
n-twin
1 November 2015
maloi02.88
его не существует.
Подробней здесь.
valerik99
2 November 2015
Привет. Тема по электрике. Попробую сюда.
Возникла проблема, уже как год.
После трёх дней стоянки практически высаживается аккумулятор полностью. Раньше не придавал значение, так, как ездил каждый день.
Задался вопросом по утечки тока, так как аккумулятор свежий и на 70 АЧ.
Достал мультиметр и методом описанным в разных темах, начал вытаскивать предохранители.
Изначально показания 0,48.
Первое, что нашёл, то предохранитель на обогрев заднего стекла уменьшил до 0,19. Но это всё-равно много.
В салоне, предохранители остальные, ничего не уменьшили.
Полез под капот и проверкой нашёл как бы причину.
Предохранитель отвечающий за комбинацию приборов и систему управления двигателем.
Вынул его и у меня 0.00.
Вопрос. Что делать дальше?
Форд Торнео Коннект.
Иван-АНТЕЙ-
3 November 2015
valerik99
Приборка засыпает несколько позже. После этого ток потребления падает. Происходит это, если не ошибаюсь, по истечении 10 или 15 минут.
Про "высаживание".
Сигнализация есть?
Сирена, случаем, не автономная?
