Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Кира
24 August 2015
Youngman:
Кира
У меня с 2 на 3 вибрация, а болты играют по с 1 на 2 после оттормаживания. Например, при проезде лежачего.
Не беспокойтесь. Со2 на 3 (когда вибрация) болты тоже играют ))) Всё ОК))) Просто вы их не слышите - откройте окна )))
При оттормаживании, со 2 на 1 - бряцает. С 1 на 2 - не пипомню... раньше вроде чего то было, сейчас прошло.
kazakoff
24 August 2015mobile
-3
Обнаружил сегодня удивительную вещь в пробке – режим D из N включается без выжимания тормоза.
Очевидно, это не нормально. Тревогу бить уже сейчас, как считаете?
Крымчанин фф3
24 August 2015
У кого возникла такая же ошибка как у меня ("can't erase flash") при попытке прошить - выход нашел поменяв ноут на другой. ОС Win7. Прошил за 10 мин
Alex49
24 August 2015
kazakoff:
У меня во второй машине режимы D-N переключаются даже без нажатия кнопки на ручке коробки, не говоря уж про выжимание тормоза.
Onji7
24 August 2015
Так какую сейчас прошивку шьют официалы на 2 литра? GA или всё ещё DA?
ovsianoi486
24 August 2015
SEISHN
Ну что тут можно сказать. откатал на НВ уже 2000 т.км. в том числе и по серпантинам. толчки рывки минимальны. Но болты в ведре так и остались при резком оттормаживании и потом ускорении с переключением с 1 на 2. Немного туповата на разгон чем ЕА. НВ сначала думает потом ускоряется ЕА ускоряется сразу. Откатывать на ЕА не собираюсь нравится НВ плавностью хода хоть и туповата. Вот как то так
advert1sing
24 August 2015
kazakoff
Он так и должен включаться.
maguta
ovsianoi486:
SEISHN
попробуйте адаптивное обучение форсканом можно через елм 327 должно помочь от ведра ))) софт правда пока в тестовом режиме но уже все работает сам себе делал...
Крымчанин фф3
24 August 2015
-8
Hidden post
advert1sing
Не путай переключение с D -> S и обратно(это и должно переключатся без выжимания тормоза)
У него с N -> D, т.е. с нейтральной на драйв без выжимания тормоза
bombaster88
24 August 2015
Крымчанин фф3
это нормальная работа. у меня так же переключается с N в D без тормоза
ovsianoi486
24 August 2015
maguta
Да я был одним из первых тестеров по адаптации FORScan.Адаптация прошла успешно. После адаптации изменений не заметил.
ovsianoi486
24 August 2015
Крымчанин фф3
Механическая и так сказать электрическая блокировка стоит только в положении Р. В других режимах при переключении с R N D S блокировки нет. это относится не только к нашим ПШ но и к гидро АКПП.
becool
24 August 2015
тут наткнулся случайно http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=225&t=91415 никому ничего не напоминает , речь про 6 ступенчатый гидротрансформатор
SEISHN
25 August 2015
bombaster88:
Крымчанин фф3
У меня - аналогично. И на ФФ2 было также... На ФФ1 - уже не помню.
SEISHN
25 August 2015
ovsianoi486
Понятно, спасибо.
У меня сейчас DЕ стоит (DA дилер почему-то не шьет, говорит Форд не рекомендует эту прошивку).
Скоро ТО2 - прошьюсь на новую (GB у нас ?). Задолбала стиралка при попытке резкого ускорения. Ведь иногда ситуация вынуждает резко ускориться, а ты прыгаешь как лягушонок.
Onji7
25 August 2015
SEISHN:
ovsianoi486
ИМХО, GB это вообще не та прошивка на которой можно резко ускориться... Очень тупит.
SEISHN
25 August 2015
Onji7
...да уж...
Ну хоть не трясет?
bombaster88
25 August 2015
Про GB согласен. Машина едет плавно,но так медлено. На разгон вообще не хочет идти,передачи вниз её сбрасывает.
MrTwisterKRR
25 August 2015
У меня S-D без кнопки, D-N с кнопкой
R-N-D без кнопки...
Все переключения без нажатия на тормоз.
Lex933
25 August 2015
MrTwisterKRR:
R-N-D без кнопки...
теперь 50 страниц про кнопку (
skyrat
25 August 2015
GB чуть дольше держит передачу, очень удобно в равном режиме. Когда ситуация часто меняется то нужно ехать то притормозить.
С ускорением никаких проблем нет все достаточно быстро.
Я наверно не буду больше прошивать и адаптировать все работает идеально для робота
Onji7
25 August 2015
SEISHN
У меня стиралки нету, только иногда толчки при переключении незначительные. Их менише не стало. Но даже жена, которая вообще обычно изменений не замечает, с первой поездки на GB сказала - верни все как было!
максвика
25 August 2015
Onji7
skyrat
Еще раз убеждаюсь, что каждого отдельно взятого автомобиля изменение прошивки приносит разные результаты! Ради интереса прошил GB, жена полдня покаталась сказала очень круто, мол машинка стала мягкая ни рывков ни толчков!, Я в воскресение 600 км по трассе откатал, мое мнение: педаль газа стала менее иформативнее, ускорение намного хуже, где не надо передачу держит, где надо (педаль в пол) не переключает, или переключает с задержкой, долго думает! Считаю, что данная прошивка идеально подойдет для спокойного рзмеренного стиля езды!
До GB 3000 км проехал на RB, было такое ощущение, что турбину приделали, но меня не перестает мучить вопрос что это за прошивка, информации и отзывов по ней почти ноль! Пишут, что не для нашей страны, так и для 2,0 турецкая прошивка, тоже не для России! чем может грозить езда на прошивке RB
ЗНАТОКИ КТО ЧТО ТО ЗНАЕТ про RB?
arturbmw320
25 August 2015
максвика
Мне RB тоже очень понравилась, но она у меня каким то образом слетела через 300 км. Передачи стала переключать через одну, поставили DE и все стало хорошо. Я бы с радостью её еще раз поставил. Но теперь жмет в одном месте
bombaster88
25 August 2015
Мне RB понравилась намного больше, чем GB. Быстрее как то она все делает,но так же плавно и без рывков. Но когда я поставил RB,у меня скоро начал помирать ТСМ. Я конечно не думаю,что это связано,но кто его знает)))
skyrat
25 August 2015
максвика
Фиг его знает. IDS обновляет 1.6 и 2.0 на новую F серию. Тогда почему на PCM оставил старый идентификатор тоже вопрос.
VALERIY_K
25 August 2015
Помогите подобрать свежую прошивку к этому агрегату, я имею ввиду коробку, сейчас прошита этим BV6P-7J104-CF. вот ещё данные а именно передаточное число моста. posted image
becool
25 August 2015
VALERIY_K
FV6P-7J104-HB
VALERIY_K
25 August 2015
becool
спосибо!
greekov83
25 August 2015mobile
Эпопея продолжается! Мастер сказал, что сцепление взвели, но задняя и S не появились. Умер ТСМ или всё же новое сцепление покупать?
