Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Nemech19
13 July 2015
При каком рекомендуемом пробеге следует менять сцепление с автоматической коробкой передач?
Фф3.
TotalFocus
13 July 2015
Nemech19 рекомендуемого пробега нет.
На снятой коробке/сцеплении замеряются зазоры на дисках сцепления. Если меньше рекомендованного - замена.
Больше никаких рекомендаций нет, только софтовая диагностика, она может показать очень многое, в этом преимущество сухого сцепления.
Nemech19
13 July 2015
TotalFocus
Да, спасибо конечно. Как бы не встать по дороге на дачу, тем более пробег 94000км
advert1sing
13 July 2015
Интересное видео.
Здесь
skyrat
14 July 2015
ще есть DA и RB но на дорестайлы их дилера не будет ставить в рамках гарантийной перепрошивки.
Так рестайла вроде как не будет 2.0PS
IDS на данный момент прошивает DD?
Lex933
14 July 2015
Madox:
Вчера был на ТО у ОД.
На 2.0 появились новые прошивки на двигатель и коробку.
На коробку маркировка кончается на GA.
Сделали так же адаптацию через IDS.
После адаптации едет идеально, но это на любой прошивке.
По двигателю вроде бы ушла/стала меньше вибрация на холостых, пока тоже не понятно (может выдаю желаемое за действительное).
Надо побольше поездить, тогда будет больше понимания...
может так : FV6P-7J104-GB ?
skyrat
14 July 2015
Lex933
Откуда про него узнал и что это за зверь?
FV6P-7J104-GB
Lex933
14 July 2015
skyrat:
Lex933
FV6P-7J104-GB
узнал отсюда
skyrat
14 July 2015
Lex933
Она для нашего рынка? Ее сейчас 96.02 IDS предлагает для обновления PS?
tuvigo
14 July 2015
Lex933:
узнал отсюда
а есть картинка чтобы ветку с -DE посмотреть?
Lex933
14 July 2015
х.з. надо hexе сравнить и пробовать , судя по заголовку GA (FV6P-7J104-DA , GB (FV6P-7J104-GB) . нет под рукой 2.0 (
Kreon
14 July 2015
А есть владельцы автомобилей 2014, и 2015 года выпусков, которые столкнулись с проблемами PowerShift? Или на последних автомобилях данная проблема неактуальна?
skyrat
14 July 2015
Kreon
Их гораздо меньше, еще сальник с завода ставят доработанный. У меня потек сальник на ~20т.км думаю владельцы 14 и 15 голов давно уже такой пробег накатали.
Kreon
14 July 2015
Так значит не так страшно покупать автомобиль 15ого года выпуска? Думаю над покупкой, но все эти обсуждения проблем коробки сбивают с толку.. И возникают сомнения
TotalFocus
14 July 2015
Kreon На машине с пауершифтом больше гарантии лучше не ездить, стоимость и качество мексикано/турецких комплектующих оставляет желать лучшего и не соотноситься с классом Фокуса, да и на гарантии можно попасть на 1-2 ожидания запчастей.
А так коробка очень хороша пока переключает передачи, а потом замена всех потрохов за 100 т.р. после гарантии, не соизмерима с заменой потрохов на 15-20 т.р. на МКПП, ресурс которых еще и больше оказываеться
Текущий ценник сцепления на экзисте в наличии 56 206,94 руб и полное отсутствие у ОД.
Перспективы владения машиной с ПШ после гарантии и ей ликвидность на вторичке через год-два будет никакая.
Kreon
14 July 2015
TotalFocus, изучал ветки, и проблемы в основном у владельцев 2011-2013-ого годов, и насколько помню, 2014+ владельца не встретил который жаловался на коробку, чинил ее. Выходит все-таки производитель решил эту проблему? И теперь ПШ гораздо надежнее на новых автомобилях, и можно проехать 100 тыс. км и больше ни разу ее не починив?
TotalFocus
14 July 2015
K
Kreon:
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_s..._en.pdf
ПШ делался для старт-стопа по большому счету, с которым он весь в Европе и продаеться теперь, а в МСК и СПБ это не коробка, где из-за пробок и перегрева сцепления все проблемы.
Kreon
14 July 2015
T
TotalFocus:
А почему нет недовольных отзывов владельцев автомобилей 2014-2015 года выпуска, относительно PowerShift? Я сколько искал не нашел ни одного насколько помню
buser-of
14 July 2015
Форумчане! Кто располагает инфой, что обозначают данные ошибки? Чем грозит?: P2832:00-EC, P285E:00-68, P287B:00-28.
TotalFocus
14 July 2015
buserovmir
P2832 - Shift Fork A Position Circuit Range/Performance
P285E - Shift Fork A Actuator Circuit High
P287B - Shift Fork Calibration Not Learned
1% - Transmission Control Module (TCM) Adaptive Learning
99% - Замена ТСМ.
aspid1965
14 July 2015
А нет их потому, что с мая 2013 г. 2-х литровые с ПШ, а с июля 2013 г.- 1,6 л. коробки оснащаются модифицированным сальником и модифицированной прошивкой коробки. Это был официальный ответ журналу «За Рулем» представителем ФМК.
Kreon
14 July 2015mobile
Так значит можно со спокойной душой покупать фокус 2015 го года, и ни о чем не переживать? Коробка не будет ломаться как у большинства здесь отписавшихся?
Serj_brk
14 July 2015
Kreon
А вы посмотрите статистику продаж ФФ в эти годы. Кризис!
astashov
14 July 2015
Привет! Сделал диагностику коробки у ОД. Перепрошили и сделали калибровку. Теперь горит 6 ошибок!!! Диагносты сказали, что ошибки исчезнут! Так ли это? С401_64 С140_00 С121_00 С131_00 С151_00 С101_00.
TotalFocus
14 July 2015
K
Kreon:
только так с неспроста весь ебей завален наборами начинающего автомобилиста типа таких:
http://www.ebay.com/itm/CLUTCH-KIT-BRAND-NEW-FO...vxp=mtr
1400 USD и ноу проблем.
Song
14 July 2015
Подтверждаю, у меня июнь 2013, пробег 28 тыс., сальник не течёт. Но от пинков, вибраций, стиралки, громыхания и т.д. коробки это меня не избавило.
skyrat
14 July 2015
Kreon
Бери не заморачивайся! В этой теме больше обсуждают когда нужно переключать на нейтраль. Только лучше 2.0 он намного интересней с PS.
mixir
14 July 2015
BV6P-7J104-RB // Generated on Mon May 4 09:45:07 2015
и
FV6P-7J104-GB // Generated on Mon May 4 09:46:42 2015
Кто знает в чем разница ?
Madox
14 July 2015
rays2:
Madox
Как посмотришь сам на своей машине, отпишись здесь пожалуйста. Очень интересно.
Или свистни в локальной ветке, может рядом есть кто со шнурком, там делов на 1 минуту.
Поглядел только что форсканом конфигурацию на своей машине:
TCM - Модуль управления коробкой передач
Cтратегия: FV6P-7J104-DA
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Cтратегия: BV61-14C204-BSM
Получается DA последняя на сегодняшний день официальная прошивка. Жаль, ей уже 100 лет в обед, а в IDS появилась совсем недавно.
А GA, что я видел при обновлении, получается была маркировка ветки прошивок, а не сама прошивка
P.S.
Проехал порядка 200 км по городу, пробки, рваный режим (стиралку еще не ловил)
Пока лучше чем DD.
aspid1965
14 July 2015
У меня 1,6, 125, май 2013. Коробка работает когда как. В основном не нарадуюсь, но иногда дергается. Перепрошили, но не откалибровали, сослались на то, что зима и калибровать на самом деле не обязательно. Дерганья иногда появляются.
4 people online
4 people online
