Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5
... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
AndreyAL
29 January 2009
метки да, проверял, два круга делал, клапана не регулировал, они стучат надо регулировать, но из за них же ни может ни работать 3 и 4 цилиндр?
Den116
Ну вот сначала отрегулируй клапана, если останется то будем думать, но уверен что именно из-за зазоров, а по поводу отключения цилиндров, я помню пробовал такое на моторе запорожца, там тоже отключения одного цилиндра не сильно влияло на работу, мотор как работал на холостых так и работал, так что отключение 1 цилиндра это ерунда.
А трубочки вакуумные все подсоединили когда коллектор ставили ?
serg_pap
Если снимали разъемы с блока управления двигателем, стоит проверить.
Они там защелкиваются до щелчка.
У меня был такой недосмотр. Посмотри.
serg_pap
недавно своего перебрал, просто с ключа тож не заводился, пока педаль газа не понажимал во время кручения стартером
Я жду з/ч сегодня кольца пришли, 23 придут толкатели клапанов и подшипники для ремонта впускного коллектора.
Ну фото заслонок после 181 т.км.
Так что ремонт обязателен, как подшипники придут выложу фотки впускного коллектора, и как их туда устанавливал, чем фиксировал
Для ремонта использовал заслонки от мондео чуть их допилив и подшипник 11х5
Den116
19 June 2015
трубочки все на месте, мотор сильно троит на холостом ходу, а если дать газу то когда обороты опускаются он глохнет, один цилиндр отключить это ни ерунда, а тут третий цилиндр отключаешь ноль реакции и четвёртый отключаешь чуть чуть сильнее хуже становиться работа двигателя
А клапана же замерять надо на холодном двигателе?
DmitryST
Да уж, заслонки эти придумали, а нельзя их убрать совсем?
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, что это за болт в крышке ГРМ?
Мне очумелые ремонтники его на место не поставили, теперь через отверстие сифонит масло, можно ли это отверстие просто заглушить, болтиком м6, или сюда нужен специальный болт.
Помогите пожалуйста, к рукожопам ехать не хочется.
За фотографию большое спасибо пользователю AL-DL, у самого никак не получалось сделать понятную фотку.
Спасибо.
Den116
да конечно на холодном надо мерять, это же специальные тепловые зазоры
Frostov_VS
это просто пробка, она точно ничего не крепит
Frostov_VS
Вкрути срочно туда болтик! Это просто крепление крышки.
Друзья, а ремонтопригоден ли блок двигателя АОDB (Duratec HE, 2.0)?
Кто-нибудь ставил б/у блок или поискать шлифовку цилиндра под рем размер (если допуск позволит)?
РоманС
не вводи человека в заблуждение, это не крепление крышки
slavanff2
Я откручивал крышку полчаса назад.
Фото не получается приложить.
Это 100% крепление крышки.
Заглушка ниже, в районе натяжителя, слева от помпы.
Друзья, ремонтопригодно ли это?
Иван-АНТЕЙ-
19 June 2015
Frostov_VSБолт М6х12 финис- 4513508(на всякий случай).
Аккуратнее с длиной болта-заменителя! Слишком длинный выломает кусок крышки.
РоманС Крепление крышки- болты М6х25.
Frostov_VSДвигатель разбирал полчаса назад. Смотри, это все крепления крышки.
РоманС
ну и сравни это место на картере))) даже ж видно, что вокруг него ни герметика, ни специального отлива, чтоб плотно прилегал к картеру)
slavanff2
19 June 2015
РоманС вот тебе даж помощь в установке крышки обратно) чето этот болт то тут не обозначен)
Большое спасибо за информацию!!
Вкрутил пока болтик м6*10, завтра закажу штатный болтик.
Mitya21
20 June 2015
РоманС:
Друзья, ремонтопригодно ли это? |
Ремонтопригодно. Расточка в ремонт всех 4 цилиндров с заменой поршневой. Болванки поршней можно взять AutoWelt или United Motors, так подешевле, качество хорошее, на кольца лучше не поскупиться, взять Кольбеншмит.
Mitya21
Спасибо. Решил взять б/у блок цилиндров, посчитал, что так же по деньгам выйдет, ну и спокойнее с номиналом жить ))). Нашел блок в сборе с цпг, застучавший от s-max. Еду...
РоманС
Это конечно хорошо, но отчего он застучал и целы ли постели у того блока, который ты собираешься купить?
Mitya21
Стучал цилиндр, а КВ у меня свой.
Всем привет) Сейчас капиталю ДВС ФФ2 1,8 МКПП 2007 г.в., начали разбирать поршневую и сказали, что надо поршня менять. Не подскажете коды поршней? И продаются ли они без колец? А то кольца я маздовские уже купил(
Mitya21
21 June 2015
Syxarik71
По каким причинам надо менять поршни номинал на номинал? Если износ цилиндра незначительный, то к чему менять поршни?, если износ есть, то надо точить и менять на ремонтный размер. Или поршни как-то повреждены? Конечно бывает меняют поршневую по причине небольшого стука, но судя по форуму, такое чаще бывает на моторах 1,6, на 1,8-2,0 вроде бы на это не жалуются.
Mitya21
полез в поршни для замены маслосъемных колец, сняли один поршень, он вроде норм. Когда полезли в остальные, то сказали, что они крошатся. Выработки в цилиндрах вроде как нет.
Syxarik71
поищи поршни в этой теме, в шапке темы есть куча отчетов по ремонту 1.8, почти в каждом пишут кто какие запчасти брал, может и найдешь поршня, а не найдешь дак покупай поршни с кольцами, маздовские потом отдельно продаш)
Syxarik71
Сейчас перебираю движок, взял шорт-блок с поршнями и коленом на 2,0.
После переборки рассмотрю вариант продажи.
А так на Варшавском шоссе на разборке поршня по 3 т.р. (не знаю с шатуном или нет).
Как могут поршня крошится???
Детонация или перегрев?
Если перегрев, тогда и ГБЦ под подозрением.
