Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Next (2025) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
Эта тема является продолжением темы Автомат Power Shift (часть 1) |
A ArtDirector: |
АНДРЕЙ1973 Кстати, про последнее тсб, отписывался форумчанин с никнеймом 512 или 516 |
R Ra1609: |
но лучше присутствовать и смотреть самому.. |
R Ra1609: |
Человек05 Ставят по тайскому методу доп.массу с коробки на минусовую клемму аккумулятора, здесь ставил Кира, он ставил с верхнего уха двигателя на минусовую клемму.. говорил что стало намного лучше.. Что дает доп.масса - меньше потерь электроэнергии, соответственно теореически коробка должна лучше работать, я собирался ставить, потом передумал, сейчас думаю опять стоит поставить.. |
Куда, на коробке, соединять доп. массу? |
Посмотрев на каску с жилеткой я понял что они не шутят и отказался. |
Человек05: |
Где то тут читал, что дополнительно провод проводили, минусовой. Вот теперь не могу найти. Для чего его прокидывали, что то это облегчает коробке? |
