Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Stevens
4 May 2015
Если чего упустил, не ругайтесь пожалуйста.
Читал эту тему и тему "Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески".
Правда не целиком...слишком уж большие...
Требуется замена сайлентблоков в задних нижних(подпружинном) рычагах.
Как понял, без колхоза туда ничего не встает, плюс что встает - ходит недолго...
Как пример - в шапке этой темы написано.
Ну хорошо, тогда можно взять рычаги целиком...
Оригинал 3300р за штучку
Согласитесь выходит дороговато, если речь идет о замене четырех резинок по факту...
Посоветуйте пожалуйста какой бренд взять, чтобы качество не пострадало.
Делаю для себя!
Рычаги у меня прямые как я понял, фф2 рестайл купе 2.0, фото прилагаю:
Dens19
4 May 2015
Подделка?
gromm
4 May 2015
Stevens:
Делаю для себя!
Привет! Себе на прямые(как у тебя) ставил вот эти
RBI
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
Качество изготовления достойное,запрессовались тоже хорошо.Проехал по нашим костромским "дорогам" уже 15тыс. полет нормальный
alexnasa
5 May 2015
Dens19 кажись сова должна быть детальнее..
djamalio
5 May 2015mobile
Ребят подскажите мягкие втулки стабилизатора на фф2 хетчбек , а то поменял себе и стало очень жостко ленфердер помоему поставил и стойки стаба оригинал поставил .
2mike
5 May 2015
djamalio
Вы бы указали про какой стаб идет речь, передний или задний.
А вообще, не думаю, что втулки стаба могут так повлиять на жесткость.
Скорее всего после замены стоек и втулок на новые, подвеска стала более собраннее, вот и появилось жесткость.
Dens19
5 May 2015
alexnasa
В магазине сказали что придти может все что угодно. Иногда Турция или Китай приходит. Вроде эти салентблоки выглядят качественно.Но опять же Китай продавец пояснил что в Китае есть завод их.
sergul
5 May 2015
aminzer:
Здравствуйте.
Заказал стойку стабилизатора (прямую): LEMFORDER, артикул - 3348201, т.к. данная стойка была в числе аналогов.
Но когда забрал в магазине увидел, что центральная часть стойки отличается от оригинала. Привожу фото оригинала и LEMFORDER.
Вопрос: можно ли поставить вместо оригинала LEMFORDER? Или придется заказывать оригинал или как советуют на сайте (к сожалению увидел информацию после получения стойки) вот это:
варианты:
Спасибо.
Тоже заинтересовал этот вопрос,в качестве аналогов куча стоек конструкцией как LEMFORDER, встанут ли нормально на прямой рычаг ? Автор поста отпишись пжалста что у тебя получилось.
P.S. Вопрос возник, так как они значительно дешевле.
alexnasa
5 May 2015
Dens19 Если бы у меня был завод на Марсе, то качество картинки на упаковке было бы непогрешимым и тютелька-в-тютельку как и на всех остальных фабриках. Другое дело Ара-производство Простите, я не о нациях, я имею ввиду совсем другое.
alexnasa
5 May 2015
тут норма.. а до этого - глазки у совы склеенные, хотя возможно вина продавца - клепает самоклейные бирки самостоятельно, не понимая, что бирка это как купюра- дело серьёзное.
Dens19
5 May 2015
alexnasa
да самой коробке значок нормалный, ладно поставлю их помострю на сколько хватит.
elazutin
5 May 2015
Ребята,подскажите,пожалуйста, какие стойки стабилизатора переднего лучше взять, lemforder с индексом 02 на конце или moog? У кого сколько ходят?
FeodorY
5 May 2015
elazutin
Возьмите: AS METAL 26FR1705 (старый номер - 12699101705 ; место посадки пальца большего диаметра чем у оригинала, как от Мондео "усиленные", больше года полёт нормальный, подробности тут) инфа из шапки темы :-) , продукцию этого производителя упаковывает Лемфердер
elazutin
5 May 2015
FeodorY
Спасибо за подсказку! Это я видел, просто как-то странно дешего стоит :-D из чего они, и сколько на них проехали за год...
FeodorY
5 May 2015
elazutin
Я на них с ноября 2013, проблем нет. Внешне хромированные и d пальца больше чем у оригинала. Рекомендую.
5 May 2015
aminzer:
Сделайте, пожалуйста, фотку с "FoMoCo". Буду использовать Ваши фотографии в магазине в качестве аргумента. Спасибо.
Вот фото:
Штамп фиговенький, но он есть.
Dred
6 May 2015
подскажите пожалуйста , если я хочу поставить амортизаторы каяба , как не нарваться на подделку , главное чтобы они были не турецкими? sachs боюсь будут слишком мягкими
Stevens
6 May 2015
G
gromm:
RBI
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
Большое спасибо за совет!
Заказал такие, будем пробовать.
Есть какие то нюансы по установке?
Ну кроме:
Кстати по толщине 20мм найти проблематично, 18мм есть...
gromm
7 May 2015
Stevens:
Ну кроме:
Да я этим сильно не заморачивался. Затягивал с/б на колесах с грузом в багажнике(две канистры). Купил болты , но они не потребовались все открутилось хорошо с вдшкой. Да и сход развал не забудь. Удачи
fry73
7 May 2015
FeodorY:
elazutin
Их нет нигде почему-то. Сам их ставил. все хорошо было. пока сам пыльник не порвал. Теперь вообще в раздумьях.
rus13
7 May 2015
F
fry73:
То же AS METAL 26FR1705 ищу, ни где нет. Moog FD-LS-3667 как по качеству?
us1981
7 May 2015
Ребят, никто не ставил задние стойки стабилизатора от pilenga? Finis TSP2105. Цена привлекает.
На картинке вроде оба варианта центральной вставки
шурец
7 May 2015
Dens19:
Подделка?
можешь взвесить?
FeodorY:
elazutin
Возьмите: AS METAL , продукцию этого производителя упаковывает Лемфердер
откуда информация?
denchik51
8 May 2015mobile
U
us1981:
Я ставил, пока ходят, но все равно думаю поменять, не внушают они доверия...
FlashKiller
8 May 2015
По сайлентам для передних рычагов, что лучше выбрать, Lemforder или Moog в свете множества сообщений о большом количестве контрафакта упаковывающегося как Lemforder?
И по задней подвеске, нужно многое поменять, как лучше поступить? Взять полный ремкомплект от Миле (но вроде фирма качеством не блещет) или набрать россыпью проверенных производителей? Если идти по второму пути, то как лучше поступить с сайлентами подпружинных рычагов? Вроде нормальные производители их не делают...
Den_Extreme
8 May 2015
Подскажите, FF2 1.8, 3-дверный хэтч, на халяву достались 2 новых оригинальных нижних подпружинных рычага, но гнутые, а стоят прямые. Если поменять стабилизатор и втулки поставить Г-образные вместо прямых, больше ничего не нужно менять?
GRiNWOOD
8 May 2015mobile
Den_Extreme:
Ничего
Я вот на симаксе собираюсь наоборот сделать купить набор рычагов, а наборы только с прямыми бывают, и стаб поменять, или вообще убрать. А то у меня гнутые, два рычага только дороже набора всех рычагов с болтами стоят
Den_Extreme
8 May 2015
GRiNWOOD
Спасибо. Я нашел уже стаб под гнутый рычаг, скоро свой буду реализовывать, если нужно- обращайтесь.
GRiNWOOD
8 May 2015mobile
Den_Extreme:
GRiNWOOD
Хе
Знал бы я где можно на халяву пару гнутых рычагов добыть было бы счастье
Den_Extreme
8 May 2015
GRiNWOOD
А вообще есть между ними разница? Знакомому позвонил, он мне полчаса рассказывал про то, что есть 18 разновидностей пружин под них, и не факт что с гнутыми рычагами пружины от прямых будут нормально работать и т.п.
