Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
taylor2k
16 April 2015
kas1281, камней никаких нет. Снимаем фару и ключем на 14 откручиваем гайку сверху, затем в яму с ключом на 10 откручивать снизу гайку. Главное каки (песка и грязи) не набрать в систему и в новую трубку пока устанавливать буш...
kas1281
16 April 2015
taylor2k
Понял, надо все будет обмыть перед откручиванием ведешкой пробрызкать все смыть.
Спасибо.
taylor2k
16 April 2015
kas1281, из керхера можно пыльнуть, лишним не будет, а ВД - лишнее, там алюминь. Да и налипать на него будеть...
DemonVarfolomey
16 April 2015
gulbas:
Полетел компрессор кондиционера двигатель 1.6, нашел на разборке компрессор как я понял с двигателя 1.8, они идентичны кроме одного крепления к двигателю оно чуть длинее и поэтому можно его закрутить на три крепления! Завтра поеду на заправку кондея, заправщику обьяснил всю ситуацию, он сказал что все должно работать!!! У кого был опыт по замене компрессора? напишите отзывы кто что скажет.
И ещё хотел спросить, оказывается компрессор у меня стоял китайский, на бирке написано маде ин чина, сборка Питерская, Вопрос компрессор был заменен или на заводе китай ставят???
На заводе.
kas1281
17 April 2015
Пришла трубку, заказывал хелла.
Как я понимаю в упаковке лежит оригинал, т.к. сорвана бирка оригинальная и есть бирка Hella/
Фото ниже.
tolik1954
17 April 2015
K
kas1281:
Фото ниже.
Ой не факт.
Пакетиков с биркой хелла у них навалом.
А обжимка 1в 1 как на моей китайской ZZVF
за 1100 р.
Хотя по большому счёту разницы между ними нет.
--FF2--
19 April 2015mobile
Подскажите пожалуйста одно клубники !!!
У меня фокус2 дорестайл 1.8 не работает кондер. Может он не работать из за ремня? Или еще из за чего нибудь? Или я попал на компрессор?
Спасибо заранее
kas1281
19 April 2015
--FF2--
Надо установить причину. Вы опишите что и как по порядку. Допустим: На улице больше чем +5, ремни все на месте и не порваны, нажимаете кнопку включения кондиционера при открытом капоте и бежите к мотору. Запускается или нет вентилятор охлаждения? Отсутствует щелчек компрессора? есть ли трубки кондиционера в масле.? Может быть у вас фреон весь испарился. Как было у меня после зимы.
--FF2--
19 April 2015mobile
Вроде все целое и на месте, когда включаешь кондер никаких звуков не происходит, пробовал заправить фрионом- без изменений. На станции подошел мастер засуну руку под колесо, по крутил компрессор в ручную и выдал- у вас сломан компрессор.
Может ли он еще не работать из за того что забит радиатор кондиционера?
--FF2--
19 April 2015mobile
На звуки если честно не обращал внимания, завтра попробую все еще раз внимательно посмотреть
20 April 2015mobile
--FF2--:
Включаться всяко должен.
tolik1954
20 April 2015
DemonVarfolomey:
На заводе.
всегда казалось что на заводе Hella ставят.
или и тут уже обманывают.
YRI121
20 April 2015
--FF2--:
Мастеру своему скажи что ему руки в другое место засунуть надо...
В автомобиль пусть не суёт.
Бери электрика и пусть всё прозванивает начиная с муфты.
--FF2--
20 April 2015mobile
Спасибо большое!
DemonVarfolomey
20 April 2015
--FF2--:
Спасибо большое!
Хотелось бы больше подробностей - ну вот попробовал ты заправить, говоришь - без изменений, а что было при заправке-то- видел? Ведь как раз тогда-то и можно было сделать вывод - исправен-неисправен. А мастер - рукой определяющий исправен-неисправен компрессор( при полном отсутствии признаков заклина) - это просто верх мастерства. Я такого не то что не видел - я о таком даже не слышал...Но - теперь буду всем об этом рассказывать. ФИО героя- в студию!
--FF2--
20 April 2015mobile
Он просто подсоединил все оборудование, все шланги и начал заправлять,когда шел процесс его рядом не было. Я стоял рядом, но т.к я не особо шарю в этом, никаких звуков или шипения не было. После заправки он подошел отключил все и говорит или включай кондер, я включил, но холодный воздух так и не подул. Затем он начал какие то проводки в какой то датчик сувать, слева где все патрубки кондея, а после чего полез рукой компрессор по крутил и сказал что я попал на 15 тыщ)))
Ну я не стал замараяиваться, потому что был уде ноябрь , а щас решил во всем разобраться что и как.
DemonVarfolomey
20 April 2015
Дддаааа... дуй к толковому кондейщику. Больше с этим лопухом не связывайся, он в кондиционерах понимает ещё меньше тебя.
tolik1954
20 April 2015
--FF2--:
ну максимум скорее всего на что там можно попасть это на замену катушки муфты.
можно самому проверить бросив +12 в. на муфту.
ну если что разобрать-поменять своими руками.
http://www.drive2.ru/l/775314/
--FF2--
20 April 2015mobile
Спасибо за советы!
Andrel
21 April 2015
vova7606 Ранее описывали процедуру восстановления датчика 4 673 935. Вскрыл свой нерабочий. Внутри на столько все окислилось, что к ремонту не пригоден. Жаль, денег стоит космических.
На фото не видно резинового кольца-уплотнителя, затерялось. Но причина выхода из строя скорее всего именно в нем. Резиновое колечко (видно на фото vova7606) со временем проседает и начинает пропускать фреон внутрь платы. Колечко было заметно присажено. Т.е. из-за копеечной резинки под замену дорогостоящую деталь, при этом заменителей нет.
tolik1954
21 April 2015
Andrel:
сдаётся мне должен быть для него аналог.
тока не искал никто и не проверял.
если у меня накроется закажу Dello
01-3068500512-A
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=...39E786B
или етот
думаю та же фигня тока названия разные.
вместо зтого
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98E04B23&sr=-4
Andrel
21 April 2015
А параметры его работы? 3 контакта присутствуют и резьба подключения стандартная. Пока решил взять бу с разборки фордовский.
tolik1954
21 April 2015
Andrel:
вот и проверим когда крякнет у меня или кто другой решится опробовать.
знаю пока одно что эти датчики народ ставит на меганы и опели вместо дорогих и всё работает.
осталось на форде проверить.
Andrel
21 April 2015
Мда. По вашей ссылке posted image
цена и сроки, и перевод на украинский филиал posted image
Что-то непонятно ценообразование и сроки...
YRI121
21 April 2015
Andrel:
Зарегестрироваться надо бы
Andrel
21 April 2015
YRI121
Дык украинский сайт, где всегда покупаю, там и зарегистрирован. А аналогов не предлагает, тут же 2 нашлось...
YRI121
21 April 2015
Andrel:
YRI121
Значит только по бартеру на сало меняют...
Gloom_NK
23 April 2015
по такой беде на 1.6 100
меняются только колечки 1 437 149 ?
19D660
DemonVarfolomey
23 April 2015
Gloom_NK:
19D660
А нечего больше заменить там. Только колечки.
Gloom_NK
23 April 2015
DemonVarfolomey
но колечки то эти?
