Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
Malish
11 April 2015
dimm33
dimm33:
а как мозги понимают на какой передаче ты едешь?
А кто ж его знает. Но судя по нашим изысканиям в Круиз контроль (сообщение #11400737) как-то понимает, если условие включения не "более 40 км.ч." а 3-я скорость.
dimm33:
а новую питерскую выезжай
И кудой мне ехать по ней, в никудой?
А так по МКАДу проехался и развернулся где надо.
dimm33
11 April 2015
Malish
до солнечногорска и в обратку))
пойду покурю тему
Malish
12 April 2015
Отчет дополнил Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
Приложил фото.
fen
12 April 2015
Malish
что-то не понял как они шестерню пятой передачи первичного вала не снимая коробки прессовали на вал?!!
FeodorY
12 April 2015
fen
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #9107310) я тоже иной раз так делаю, но грею строительным феном примерно до 200С и она частенько без помощи молотка садится, иногда чуть помочь бывает нужно молотком пару раз, не очень сильно
Malish
12 April 2015
fen
fen:
Молоточком и забивали через проставку.
При чем сказали, что если и греть то нужно очень аккуратно, например в масле, иначе можно повредить шестерню.
Malish
12 April 2015
2. СБРОСИЛ КЛЕММУ- НЕ ПОМОГЛО. Мозги запомнили прошлую работу круиза на 5-ой передаче и надо сбросить клемму аккумулятора.
Malish
13 April 2015
Заполнил таблицу полностью. Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
Лично мне такие результаты нравятся.
Жаль, что круиз не работает. Пока собираю информацию какие есть варианты по восстановлению работы круиза.
Как соберу отпишусь.
Bieam_Life
13 April 2015
Здрасте,подскажите,сталкивался ли кто с одним нюансом,при переключении с 1-ой на 2-ую чувствуется удар при отпускании сцепления,но со 2-ой на 3-ю,этот удар совсем слабый и особо не напрягает.Это особенность фордовской трансмиссии или это ненормально,что есть такие симптомы?
gerwin
14 April 2015
Bieam_Life
У меня такие же симптомы, ищу ответ давно, но никто по существу сказать ничего не может, поговаривают якобы у всех так и зависит это от связки и педаль сцепления+ педаль газа...это одни из предположений, а на самом деле кто его знает...если чтонь узнаете по данному багу, отпишитесь плиииз!
rezmax
14 April 2015
Bieam_Life
gerwin
по-моему с завода такая ситуация, у меня тоже самое. В какой-то теме обсуждался данный недочет.
Bieam_Life
14 April 2015
rezmax
gerwin
Скорей всего,это связано с выжимным,а что именно досконально не понятно.Толи он резко бросает сцепку и поэтому такой удар...
14 April 2015
Bieam_Life
rezmax
Я стал замечать этот "удар" после недавней замены сцепы (диск, корзина, выжимной), до этого у меня его точно не было, при этом у меня родное сцепление было достаточно тугим. После замены сцепление стало крайне мягким (настолько, что я поначалу просто охреневал от неудобства), при этом появился этот "удар". Стоял выжимной оригинал FTE + сцепление оригинал Sachs, поставил всё тоже самое, только без клейма FMC. Причем незадолго до замены своей сцепы прокатился на FF2 1.6/115 друга в качестве пассажира и отметил у него эти "удары" при переключении передач, и отсутствие их у меня, при этом сцепа у него тоже мягко выжималась. Видимо действительно какая-то конструктивная особенность.
rezmax
14 April 2015
Spb_Focus_Man
предыдущий хозяин менял 30тыс назад сцепление...сейчас педаль тугая (сравниваю с фф3 брата - 1.6 125л.с. - у него педалька игрушечная).
rezmax
14 April 2015
Bieam_Life
Spb_Focus_Man
есть предположение, что недостаточно хорошо прокачан контур сцепления и там есть воздух, но тогда бы по идее передачи включались с хрустом.
gerwin
14 April 2015
У знакомого 1.6 115, лично сам ездил, тестировал, глухого "тук" не замечал.
ПАПКА
14 April 2015
дети мои... что бы вы делали без папки...
удар. опыт сын ошибок трудных говорит о том что удар возникает как правило на малых скоростях...
хотите его смоделировать - легко - включите первую передачу ,трогайтесь, отпускаете газ и когда трансмиссия выбирает люфты - добавляете газ - бум -вот ваш удар. мотор реагирует на газ с задержкой (евро как никак) и люфты трансмиссии выбираются ударно после "подхвата" ...
особенно качественный удар можно словить на холодном двигателе трогаясь и отпуская сцепление - иногда все вышеописанные факторы сходятся в таком смачном буме что прохожие оборачиваются...
ПАПКА
14 April 2015
B
Bieam_Life:
а хруста еще не замечали при включении задней ? о сколько нам открытий чудных готовит эксплуатация форда ... и вроде кажется как давно это было... а для кого то это новизна... это как с бабами - для тебя твоя бывшая ну просто куча надоевших трещинок , а для ее нового владельца она загадка и океан открытий - подижты
Den_Extreme
14 April 2015
Я победил это гул только тогда, когда поменял абсолютно все подшипники.
Вот поменяли практически все подшипники, к которым можно хоть как-то придраться и шестерню диффа, FeodorY делал, вой остался((( Я в недоумении, он тоже...
gerwin
14 April 2015
ПАПКА
Тогда получается раньше прибавлять газ нужно?
И каковы могут быть последствия ентого "тук"?!? как бы многие пишут что "не прогрессирует"
G.A.R.
15 April 2015
Malish
Привет, мысли по крузаку у меня тоже были. Я спрашивал, работает ли он при замене коробки на MTX-75, на что получил утвердительный ответ. Странно это все конечно. Есть ощущение, что проблема серьезная и требует настройки прошивки мозгов. Вот есть ли такие люди и кто за это возьмется. Если что, я в доле в вопросе вознаграждения
К Форддиагностику не обращался?)
SIMych
15 April 2015
G.A.R.
Если менять на стоковую MTX-75, то проблем никаких. Только PCM "сказать" какая главная передача, а вот при замене только пятой передачи на коробке, которую PCM "знает" и "знает" что на пятой 120 это 3500 (к примеру), а всё остальное не норма и что-то случилось, он и отключается.
G.A.R.
15 April 2015
SIMych
Сделать с этим можно что-то или нет?
dimm33
15 April 2015
SIMych
как мозги понимают когда включена 3-ья передача? 5-ая?
likes
15 April 2015
dimm33
Я думаю по скорости и оборотам двигателя
ПАПКА
15 April 2015
G
gerwin:
ПАПКА
привыкнуть нужно и ювелирнее трогаться ...
не прогрессирует.
ПАПКА
15 April 2015
-6
Hidden post
G.A.R.:
Malish
согласен с вами - мне тоже кажется что в прошивке прежде всего нуждаются мозги автора сотворившего данный драйф
боюсь на форде ему вряд ли помогут с этим ...
может я конечно идиот полный - но решительно неясно зачем человек встрял на деньги и на время ничего этим не добившись и получив кучу проблем ?
топлива она меньше жрать не будет - факт. (если надо разжевать почему могу подробно)
успокоить свое чсв ? сомнительный результат
Malish
15 April 2015
G.A.R.
Обращался к нескольким диагностам. Пока собираю информацию.
Пока вариант только один: в разделе PCM играться параметром "главная передача" при чем на сколько я понял, значения отображаются в 10-тичной системе счисления а заносятся в 16-тиричной системе счисления. Так что будем думать. Но скорее всего если круиз и заработает на 5-ой передаче, то на остальных перестанет.
Так же неизвестно на что еще влияет данный параметр, была мысль что ан спидометр, но потом отпала.
G.A.R.
15 April 2015
ПАПКА
Ну тогда мне тоже надо мозги прошивать Ибо я с этой передачей от ФФ1 уже почти полгода катаю, только вот установить собрался к весне, то есть сейчас. Езжу в основном по трассе Дон в мск области на пропане, мне необходимы низкие обороты и высокая скорость. Сейчас перееду на дачу, буду каждый день 90 км по трассе гонять.
Malish
Пусть на пятой - на остальных он и не нужен!!! Нужно этот код разгадать!!!)
шурец
15 April 2015
Malish
а если датчик скорости воткнуть и кольцо испульсное поставить?
Установка АКПП на ФФ2
