Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
CHINA
12 February 2015
я хочу купить машину 2 литровый титаниум 2012 года пробег 16700км,все нормально у него, но только при переключении робота в акпп какое то трение ,что это может быть
CHINA
12 February 2015
CHINA
12 February 2015
CHINA
12 February 2015
здесь может кто нибудь ответить
митяй76
12 February 2015mobile
CHINA
Заедь к Дилеру,а так со слов-какое то Трение,ни кто ничего не скажет.Короче никаких Трении в коробке ни должно быть,но иногда летом в жуткой пробке бывало
Capsikam
12 February 2015
CHINA
покупай, гарантия еще действует...=) машина огонь, если бы не дырявое сцепление...=)
Человек05
12 February 2015
CHINA Не покупай с роботом, бери с МКПП.
митяй76
CHINA
Не слушай про Робот-коробка очень достойная,работа сцепления лечится прошивками,по крайней мере у меня нет проблемы с роботом,с МКПП тоже проблем хватает.
Человек05
12 February 2015
митяй76:
CHINA
Да, она достойная, с этим не поспоришь, сам на роботе езжу. Но с таким обслуживанием и отношением как у ОД, да и с косяками с сальниками с со сцеплением, как то понимаешь что МКПП все таки лучше. Пока носом не ткнул ОД, они не видели сто сальник потек. Косяки конечно же у всех машин есть.
Sergydon
13 February 2015
У меня фокус август 2012 года PS, уже менял 3 раза сальник сцепления, менял блок тсм. Сейчас опять в пробках начало сильно трясти, пробег 95000. Обратил в дженсер ясенево мастер приемшик рассказал что сейчас новые правила выявления течи сальника сцепления. После перого обращения делают адаптацию, далее если в течении 1000 км. пробега все повторяется, тогда записывают на замену. Если в течении 1000 км. вы не повторили обращению к дилеру, то все сначала ( опять адаптация и в течении 1000 км надо вернуться). Адаптация мне не помогла, успел записаться и вернуться в течении 1000 км., теперь записали на замену блока сцепления. Ожидание запчасти 1-3 месяца ( со слов мастера). По продлению гарантии мастер пояснил - только сцепление, сальник и адаптация. Также сказал намекнул что если по 100 т. км пробега опять будет проблема с тсм, то можно скрутить пробег ( они не проверяют), главное чтобы скрученный пробег не оказался меньше последнего визита к ОД. А так все прошло без лишних вопросов, ни каких "боданий".
smis
13 February 2015
Sergydon:
схему работы этого дилера подтверждаю.
правда сроки и лимиты пробегов не жестко фиксированы.
ну и по ожиданю - больше 3-х недель у них не ждал ни сцепу, ни модуль.
advert1sing
13 February 2015
Если кто-то считает, что из-за течи сальников не стоит брать робота, он заблуждается
Сальники на многих машинах текут.
Dimka009
13 February 2015mobile
advert1sing:
Согласен полностью! На предыдущем фф2 с механикой сальник привода тек 2,5 года так и продал, коробка работала отлично.
advert1sing
13 February 2015
smis
Мне тоже в Ясенево приговорили сцепление, сейчас ожидаю звонка от них.
А что за лояльность такая в Дженсере ?
И этот принцип с 1000 км ( адаптация- повторное обращение замена) только у Дженсера или все дилеры теперь будут так работать ?
Ozz_1
Для позитива: год назад меняли сцепление и сальники, сегодня проходил ТО, все сухо, коробка переключает плавно, нареканий у машинке нет
smis
14 February 2015
advert1sing:
smis
я если честно у других и не бывал, поэтому не знаю)))
обслуживаюсь в основном у одного манагера, норм мужик. с ожиданием тсм и сцепы долго не парили, хотя мне и не горело
Messir
15 February 2015
А вот у меня чего-то задёргалась при трогании. Машину брал в декабре 2011. Сейчас на продлённой гарантии. Чего там надо - по етису сначала поглядеть?
Messir
15 February 2015
Проверил - написано
Не пройденные кампании обслуживания на местах
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
Есть точная инфа что подпадает под кампанию?
ILuxa-DobriFey
15 February 2015
Похоже расширение гарантии на сцепление PS
http://www.drive2.ru/l/4362659/
Messir
15 February 2015
ILuxa-DobriFey
Да это то я понял.
Хотелось побольше информации. Сколько, что подпадает, может кто уже сталкивался.
Waler111
15 February 2015
Тему читал, но не нашел, а чем отличаются BV6P-7J104-EA от BV6P-7J104-EB. Кто-нибудь сравнивал?
Messir
15 February 2015
Блин, невнимательно тему читал, всё нашёл))
bombaster88
15 February 2015
Messir
сцепление, сальник и калибровка
andrei160
15 February 2015
На FordEtis по вину пробивается не пройденная компания обслуживания на местах 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION. Я так понемаю что это продление гарантии на сцепление PS? Машина хетч 1,6 105 PS 2012г. пробег 41200км .Неделю назад был у диллера спрашивал про продление горантии на сцепление, на меня посмотрели с большими глазами и сказали что первый раз слышат об этом, говорят типа 3года и все! Что делать в этом случаи?
toti
24 February 2015
sLOn_
Привет, проблема плавающая или постоянно так? Если динамики нет, а обороты высокие и идет медленный набор скорости, то предположу, что стоит копать в сторону топливного насоса (как форд его зовет ТНВД)
bombaster88
24 February 2015
toti
его не форд зовет так, он так называется - Топливный Насос Высокого Давления
salam
25 February 2015
neonline
Кроме того стали проявляться странные вещи - во время движения внезапно визг из-под капота и сцепление отключается. Накатом паркуешься, переводишь в паркинг, снова драйв - можно ехать. Раз 5 так было
было уже
http://www.youtube.com/watch?v=HhsqbxtDzK0
advert1sing
25 February 2015
Кто сколько ждал вызова на замену сцепления ? с момента фиксации и вызова на замену.( в неделях ну или месяцах) пожалуйста)
vasya107
25 February 2015mobile
advert1sing
Оставил машину 3 января у оффициалов и забрал 15 февраля!
smis
25 February 2015
advert1sing:
примерно 2 недели в ноябре
