Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Ra1609
11 January 2015
KB
Это сложно объяснить, сначала нажимаешь плавно медленно, потом чувствуешь машину и получается плавно и быстро, то же самое с тормозом, плавно тормозишь, и енсли тормозишь не до полной остановки, плавно отпускаешь тормоз, тогда не будет никаких рывков и стиралок, у меня стиралка прошла, после того как начал плавно тормозить, и плавно отпускать тормоз, когда тормозишь не до полной остановки..
Ra1609
11 January 2015
Ильюшенько
Я это писал гораздо раньше, страниц этак на сорок, далее, комментирует За рулем, а не форд, форд нигде таких комментариев не дает, откройте книжку к автомобилю и прочитайте..
Владимир_34
12 January 2015
подскажите пожалуйста после замены сцепления появилась вибрация на хх у од прошили блок зажигания нечего не помогло!что делать может кто нибудь сталкивался?и 2 раза сцепление переставляли!
sheigor
12 January 2015mobile
всем здравствуйте, приговорили сцепление по гарантии, но есть вопрос: говорят надо вилку менять, но за мой счет 21 тр это реально, что на нее гарантия не распространяется?
smis
12 January 2015
sheigor:
если авто на гарантии, то это развод.
требуйте от ОД письменный ответ и с ним в Форд обращайтесь
advert1sing
12 January 2015
sheigor
это че за дилер такой ?
ccc-333
12 January 2015
походу 3-года уже есть машине, тогда все объяснимо.
sheigor
12 January 2015
авто уже не на гарантии, хотя всего 105000(( коробка умерла очень быстро и неожиданно,просто после большой пробки которых у нас не бывает накрылась тазом(
smis
12 January 2015
sheigor:
Тогда ОД может и прав.но я бы уточнил у фмк
sheigor
12 January 2015
а как у него уточнить?
smis
12 January 2015
sheigor:
отправить запрос по электронке или позвонить
Slider007
12 January 2015
sheigor
Да нечего уточнять. Гарантия кончилась. По этому новая вилка за деньги. А сцепление меняют бесплатно, т.к. ФМК продлил гарантию на него до 4 лет.
smis
12 January 2015
Slider007:
sheigor
а вилка реально 21 рубль стоит?
есть ее номер?
Slider007
12 January 2015
smis
Цену и номер не знаю, к сожалению.
Slider007
12 January 2015
smis
И, кстати, вилки разные, и номера у них тоже разные. Если искать вилку самостоятельно, то надо уточнить какую именно.
mixir
12 January 2015
smis
да она столько стоила до подорожания доллара, так что еще цена гуманая
KlimovS
12 January 2015
Сорри, если off. Нашел на форуме статистику по поломкам Здесь (что предметно выходит из строя в PS), но нигде не нашел статистики по соотношению ломается/не ломается с привязкой к пробегу. Другими словами не нашел статистики по надежности кпп, какой % кпп от их общего числа доставляет проблемы с указанием пробега. Если таковая тема есть, буду благодарен за ссылку
aleksandr.sp
12 January 2015
Slider007:
sheigor
А если я гарантию продлил у ОД до 150000км или 4 года. Все работы за счет гарантии?
Fordovec
12 January 2015
aleksandr.sp
Да.
nikk.ya
12 January 2015
Всем добрый день. У меня ф.ф.3 2012 г.в 1.6л 125 л.с тренд спорт. Не давно началось что то твориться с коробкой ,поначалу стал дергаться когда трогаешься на пример на светофоре хочу уточнить что на холодную машину переключение происходит отлично,покатаюсь где то около 30 мин. и начинает дергаться. На спорт режиме практически также ,но менее ощутима. Тоже самое происходит когда греешь коробку. Ошибок не каких не выдает,цикл переключения передач идет правильный 1-2,2-3,3-4, и дальше,перегрева трансмиссии тоже не было,потому что на дальние расстояние еще не ездил, максимум 150 км в одну сторону и обратно 1 раз в месяц,так в основном только в городском режиме. На трассе переключение вроде бы нормально,при обгоне тапочку нажимаешь - с начало скидывает а потом в набор. Машина на автомате эта у меня первая ,до этого была астра(механика). Но на днях появилась новая проблема, при разгоне то есть если тапочку придавить (не зависимо какой режим D или S ) при переключении слышен какой то скрежет ,даже не знаю как правильно описать этот звук. как буд то у шестеренки находят друг на друга (зуб на зуб...) и идет пробуксовывание в быстрых оборотах секунд 2 -6 . Где то между 2 и 3 или даже 4, поймать не могу ,каждый раз по разному. На трассе так же.Кстати появляется- это когда тапочку придавишь(например при обгоне или на светофоре стартуешь ). Но при этом машина разгоняется нормально,. За ехал в гараж снял защиту , вокруг коробки все сухо сверху и снизу. Записался к официалам,записали только на конец февраля,сейчас машина стоит боюсь ездить абы чего не сломать. Кто сталкивался с такими проблемами пожалуйста подскажите в чем причина может быть?
Iluha2069
12 January 2015
ну вообще то в контракте прописано, что, все компоненты кпп кроме дисков сцепления, подпадают под покрытие продленной гарантии!
и действует она до 100ткм так что вилка не гарантийная! смотайте до 97ткм, как вариант!
sheigor
12 January 2015
да она у диллера стоит, так то думал, что сматывать надо было! А как вы продлили гарантию до 150000 км? а вообще считаю маразмом если коробка летит естественно и вилки полетят почему на них не продлили то? ну и спросил у диллера про узлы на котове меняют усовершенствованные или нет? сказали, что усовершенствованные, типа проблем не должно быть, по вилке сторговался до 14! тк все то у них делал) после ремонта все равнообращусь в фмк с претензией по вилке!
Iluha2069
12 January 2015
sheigor
я не продлял до 150ткм гарантию)
sheigor
12 January 2015
aleksandr.sp
а как гарантию до 150000 продлили?
Lex933
12 January 2015
sheigor
уже никак , теперь только на 5 лет
http://www.ford.ru/Owner/FordSC
aleksandr.sp
13 January 2015mobile
sheigor:
aleksandr.sp
У ОД купил в прошлом году.
aleksandr.sp
Кто нибудь обращался в суд по поводу расторжения договора купли-продажи? У меня суд 20.01.2015. Хочу знать как и что...?
Jambo
14 January 2015
aleksandr.sp
Мы тоже хотим знать как и что! Держите нас в курсе!
Rio6630
14 January 2015
N
nikk.ya:
У меня тоже дергалась при старте, были такие толчки не приятные. Потом появился скрежет при переключении, обычно либо 2-3, либо 3-4 в пределах 1500-2000 оборотах. Итог приговорили коробку у официалов, жду когда придет новая.
Roman_gran
14 January 2015
aleksandr.sp
Если не трудно выложите копию искового заявления. Фаимилии и прочую инфу потрите, очень интересно
