Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
BIZORE
29 August 2014
Добрый день ребята ! Был на замене ремня (ГРМ и приводных ) (приводные ремни FORD (1708273), ГРМ CONTITECH (CT881k3) )
Автомобиль Ford focus 2 универсал производство конец 2008 года двиг 1.6 (АКПП) 100 л.с 110000 тыс пробега.
Старые ремни были с трещинами небольшими и более жесткие.
После замены перегнал автомобиль поближе к дому (500м), утром при прогреве выявил лишний звук , при просмотре увидел следущее :
Какие последствия ?
Спасибо заранее.
Веталь76
29 August 2014
BIZORE
последствий особо нет,но срочно заменить приводной ремень генератора,при не правильной установки ремень перепрыгнул с шлицов вот и срезало. Так называемый перекос при установке.
Желательно не заводить,в сервис на эвакуаторе т.к. коробас АКПП. И езжайте в тот сервис и предъявляйте претензии о неправильной установке,они на лицо,пускай ставят Вам новый ремень бесплатно.
по отдельность орг.Форд не продается только комплт. Ремень кондея можно снять ни срезая и купить комплт. без ремня конд. Ford 1 708 274 там идет только ремень генератора. Но по цене будет дешевле купить тот же копмлт.что у Вас стоит Ford 1 708 273
Либо не орг. Contitech 6 PK 1059 T2 Ремкомплект поликлинового ремня(конд+генер.)
Либо не орг. Gates 6PK1042SF Ремень приводной генератора.
BIZORE
29 August 2014
Веталь76 Спасибо за оперативный ответ !
Если попробовать поправить и доехать до сервиса ( 500 м ) думаю нормально будет ?
Серегга
29 August 2014
B
BIZORE:
А вдруг порвет. лохмотья зажует, по ГРМ попадет и привет. Хотя у нас вроде норм ГРМ закрыт кожухом, не должно попасть.
Веталь76
29 August 2014
B
BIZORE:
поправить не удаться)))
понятно что не хочется тратится на эвакут. обидно,но я бы ни рисковал. Рванет ремень,а что там дальше будет не известно. Намотает,закусить,потом ремонт в копеечку встанет. Лучше в сервис пешком доехать и предьяву кинуть,пускай думают как машину в доставить,это их косяк.
nikos75
29 August 2014
У меня тоже самое было но с ремнем кондея. Я ножом срезал болтавшуюся соплю и так до замены несколько дней ездил, кондей конечно не включал. Думаю если даже он порвется ничего не случится, слышно же сразу как тарахтит
cjnhelybr123
29 August 2014
Доброго дня уважаемые одноклубники!
У меня ФФ 2: 1,6/115 Ti-VCT. Пробег 37 т.км., но Феде уже восемь лет (2006 г.). Пробег не большой: на работе служебная, а в семье есть еще авто. На форуме однозначное мнение: менять ГРМ 160 т.км./8 лет. Поехал к своему мастеру, тот осмотрел все ремни, они как новые. Я сам в этом убедился. Вердикт мастера не парься езди, не факт что новый поставлю он будет лучше. Что посоветуете?
Веталь76
29 August 2014
nikos75:
там сложнее,там ремень генератора
stalkerru
29 August 2014
cjnhelybr123:
в схожей ситуации, пробег 70т., 5 лет феде. Ремни нормальные (сам не проверял отдал машинку в сервис знакомого ибо время дороже). Думаю до холодов обождать, а как похолодает (к зиме) заменить всё к чертям собачим (свечи резину и тд) или ОДНУ лишь прокладку, меж сидением и рулём
29 August 2014
stalkerru
Зачем вам менять ремень на таком пробеге и сроке? Если, конечно, это честный пробег. Лучше мне деньги лишние отдайте.
29 August 2014
stalkerru
На этом форуме отзывов о эксплуатационном обрыве ремня пожалуй и не найдешь.
Обычно проблемы после замены, так что езди и не парься.
stalkerru
30 August 2014
М
Мишуха:
stalkerru
Спасибо. Но просто насчет пробега нету гарантий что не скручен предыдущей владельцей. Хотя на вряд ли скручен
cjnhelybr123
3 September 2014
Но все же восемь лет авто?!
3 September 2014
cjnhelybr123:
Срок в 8 лет установлен, как на 8-е ТО, как и пробег в 160, теперь в 120 т.км. (20 и 15 т.км межсервисный пробег соответственно)
3 September 2014
Но нет логики в этой закономерности. Да, 8x20=160 или 8x15=120, но тогда зачем вообще указывать замену ремня по сроку, если от него ничего не зависит? Оставьте просто ресурс в км и делов... Думаю в данном случае правильная логика в том, что ресурс ремня в км является функцией времени, но не наоборот. Иначе всё бессмысленно.
Иван-АНТЕЙ-
3 September 2014
Друзья, в свете недавнего обсуждения в моей теме проблемы выкручивания закисших болтов крепления кожухов ГРМ, выложу небольшой фотоотчет.
При откручивании одного из болтов крышки клапанного механизма я свернул ему голову, т.к. он, ну ни в какую, не хотел отворачиваться. Даже с нагревом.
После снятия крышки взору предстала печальная картина:
Нагрева промфеном до 130 градусов было не достаточно даже для того, чтобы просто стронуть закисшее тело.
Пришлось задействовать "тяжелую артиллерию"- пропановую горелочку. Точнее было бы сказать- артиллерию "средней тяжести", т.к. "тяжелая" в виде ацетиленовой горелки была оставлена как козырь в рукаве.
Греем:
На фото пламя немного выше, чем на самом деле. В первую очередь я грел корпус головки блока.
Для соблюдения требований пожарной безопасности были установлены экраны из обрезков листов рессоры "Москвича" и каких-то железяк.
После прогрева, время которого определялось исключительно моим житейским опытом, остатки болта были выкручены простыми клещами:
AL-DL
3 September 2014
Иван-АНТЕЙ-
Есть такая горовка, называется шпильковерт, работает, как обгонная муфта. В этом случае могла бы помочь.
Иван-АНТЕЙ-
4 September 2014
AL-DL
Шпильковерт берет только полнотелые болты, а этот уже ржавчиной рыхлой покрыт.
Короче, мой шпильковерт не взял.
ЗЫ. Я его как первое "лекарство" сразу опробовал.
kontiki
4 September 2014
Машинка 2009г.в. пробег 72000 км. итог проверки ремня- одна трещина по всей длинне. Думаю до 100 тыс. км дотянуть с ежегодным осмотром (весна осень)
4 September 2014
kontiki
Что дотягивать, у меня весь ремень в таких трещинах) Пробег 122,5 км, ремню 7 лет. Ездите и не парьтесь.
chupacabra
4 September 2014
Не переживайте. Эти трещины ничего не значят. Оригинальный ремень смело отходит свои 160 тыс или 8 лет. Он никогда в этот срок не обрывается, или если какой- нибудь брак, то порвется раньше чем 100тыс, машина будет на гарантии.
paha.mel
4 September 2014
Отвёз машину в СТО для замены сальников распредвала. Машина фокус 2 2007г. дорестайлинговая 1,6V 100л.с.
Возник вопрос к специалистам, при замене сальников распредвала с меня требуют болт крепления шкивов распредвала т.к. мне говорят что повторное установка этого болта запрещена. Так точно запрещена или нет т.к. этой я информации нигде не нашёл, т.к. данный болт по времени мне трудно достать. И чем это черевато.
4 September 2014
paha.mel
Регламентная процедура после откручивания ременных шкивов распредвалов действительно требует установки новых болтов. В остальном решать вам, можете установить старые под свою ответственность, возможно ничего не произойдёт. А если произойдёт, то грозит это в принципе тем же, что и при откручивании/изломе болта КВ, только меньше клапанов погнёт.
art696
7 September 2014
Всем привет ! Рестайл 2008 1.6 115 , поменял на пробеге 85 , хотя мог спокойно отъездить до 100
На замену взял комплект рем комплект 530 0495 10 не помню как называется , цена 2000р и на ремни аксессуаров континенталь ценой 500
за работу отдал по дружбе 2000 , того все вышло на 4500 , дешевле чем на приору даже
stalkerru
9 September 2014
А если все хвалят родные ремни. То почему ставят не оригинальные хотя-бы ремни а контех и тп???
Profi68
9 September 2014
stalkerru
экономят...
nikos75
9 September 2014
stalkerru:
дело не только в экономии, форд не производит ремни, а закупает у третьей стороны(как и любые другие комплектующие). Но тк на ремне грм нет производителя, то форумчане находятся в постоянном поиске производителя ремня грм
Шерминатор
9 September 2014
-3
Сколько сейчас стоит замена ремня ГРМ на двигатель 1.6 100 лс. (которому надо крышку клапанов снимать), у официалов в Екатеринбурге ?
10 September 2014
Шерминатор
Позвоните официалам в Екатеринбурге, они должны озвучить цену.
10 people online
10 people online
