Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
Kanimitsu
22 August 2014
Добрый день! У меня вот какая проблема: Последнее время при запуске из-под капота слышался треск. но через 10сек. работы кондея он пропадал, хотя и появлялся после, но не такой сильный. Потом заметил неприятный запах из-под капота. вчера он пропал, но кондей перестал холодить. просто гоняет воздух по салону... еще сегодня как-то он не осушал, всю дорогу до работы ехал с печкой.
Подскажите, что может быть за неисправность с кондеем?
FOCUS 2, 2005, 1.6, 100 Л.С.
DemonVarfolomey
22 August 2014
Диагностировать надо. Так сложно сказать, не видя машины. А может быть там много чего.
seger
22 August 2014
K
Kanimitsu:
может быть:
- ушёл фреон
- порвался ремень и компрессор тупо не крутится
- вышла из строя муфта
- вышел из строя компрессор
- потекла какая то трубка
- потёк конденсор
Kanimitsu
22 August 2014
СПС, утешили (((... Ладно, все равно в четверг на ТО ставить, пусть еще и там поковыряются... Благо в четверг уезжаю в командировку и вернусь в воскресенье...
DemonVarfolomey
22 August 2014
Пусть ковыряются. Если умеют.
Kanimitsu
22 August 2014
Ну, эти ребята только Фордами занимаются...
seger
22 August 2014
K
Kanimitsu:
СПС, утешили (((...
из перечисленного могло произойти что угодно
и нечего расстраиваться - всё ремонтируется, за деньги естественно, а деньги в свою очередь пропорциональны "тяжести" случившегося
Dragn1R
22 August 2014
tolik1954:
Вы думаете у  дилера хоть что то понимают?
Уровень знаний "мастеров" наших СТО по заправке автокондиционеров настолько низок, что плакать хочется.
Лучше бы шли колёса азотом накачивать, хотя бы вреда меньше бы принесли.
Ищите нормального мастера, в МСК можно во freezer только им бы я доверился.
Это всё было в центре Устрада-Авто на ул. Василия Петушкова.
Избави боже от таких мастеров, пойду деньги стребовать.
Стали капать глубже - центр работает по-чёрному на 60%, проблем у них куча, разводят всех, кому не лень.
Я ещё думаю, что за синяя жидкость мне мастер показывал... Это не то ли красящее в-во?
DemonVarfolomey
22 August 2014
Kanimitsu
K
Kanimitsu:
а в кондиционерах тоже понимают?
YRI121
22 August 2014
DemonVarfolomey:
Kanimitsu
А чо там понимать то???
Фреона налил и фсё...
Сейчас в авто кондиционерах и автомобилях Ford разбирается каждый, кто закончил хотя бы 3 класса церковно-приходской...
Kanimitsu
На 90% муфта.
К дохтуру.
DemonVarfolomey
22 August 2014
YRI121
Ну да
Можно даже и фреон не лить
tolik1954
23 August 2014
DemonVarfolomey:
YRI121
Ну да
а его что ещё и лить надо
я думал деньги взяли за работу и всё.
DemonVarfolomey
23 August 2014
Ну да, так в основном все и делают тем, кто тут спрашивает по сути темы.
Leks_8707
24 August 2014
а что произойдет страшного если я не буду сейчас менять конденсатор и оставлю все до весны? это плохо для системы кондиционирования?
YRI121
24 August 2014
L
Leks_8707:
Очень плохо
DemonVarfolomey
24 August 2014
Leks_8707
Чем дольше система разгерметизирована и не работает, тем сложнее её потом будет запустить.
YRI121
24 August 2014
DemonVarfolomey:
Leks_8707
фф 2009 г.в.
2 года пустая система была,реанимация не помогла.
- компрессор
DemonVarfolomey
24 August 2014
Ну вот, как грится- с попадаловом
Там ещё поумному нужно с системой обращаться, если долго стояла. Большинство этого не знают, от компрессора и летят...
prin
24 August 2014
амигос, подскажите плиз, при запуске кондея слышен не сильный удар, такой же удар слышен иногда при трогании на первой передаче. Подшипник шкива компрессора? Компрессор заправлялся, всё дует.
mokise74
24 August 2014
А на мой вопрос так ответа и не появилось? При движение с включенным кондиционером в спокойном темпе на 2 тыс об возникает звук,похожий на металлический...Чем дольше едешь на 2 тыс об тем он прододжительнее. Если резко давануть,то даже и не услышишь его.
DemonVarfolomey
24 August 2014
prin:
Посмотреть бы. Не видя можно всё что угодно предположить. В том числе и убитую опору двигателя.
mokise74:
А какова была судьба у кондиционера? Что с ним было, что делали или не делали?
mokise74
25 August 2014
DemonVarfolomey
делали...,эм,меняли только трубку кондиционера. До этого с лопнутой трубкой и включнным ондером такого звука не было. Ну и естественно перезаливался фреон.
alexey_i48
25 August 2014
Подскажите какую функцию выполняет эта штука в компрессоре кондея?
YRI121
25 August 2014
alexey_i48
Регулировочный клапан.
alexey_i48
25 August 2014
А никто не знает код этого клапана? Отдельно он вообще продаётся?
DemonVarfolomey
25 August 2014
mokise74
mokise74:
DemonVarfolomey
А масло при этом добавляли? Или ну его нафик?
mokise74
25 August 2014
DemonVarfolomey
а вот масло нет..походу.
его самому легко добавить? или сливать нужно,промывать,а затем наливать?
DemonVarfolomey
25 August 2014
Ну Вы сами его добавить не сможете. Ни в каком виде - ни сливая фреон, ни не сливая.Тут нужно к специалистам обращаться.
YRI121
25 August 2014
DemonVarfolomey:
Если очень захочет сможет...
Челябинские автомеханики настолько суровы, что иномарки боятся ходить к ним...
DemonVarfolomey
25 August 2014
YRI121:
Ну смочь -то сможет, но оно надо ему? Если слить систему - то тут любой сможет, только нипелёк надо вывернуть. А вот не сливая систему - тут уже всё непросто
5 people online
5 people online
