Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
zhora_
24 July 2014
dddenozawr
Все завтра еду шить коробку, посмотрю потом как на расход повлияет.
+ остальные вопросы по гарантии решу
kuzinatra
24 July 2014
Привет всем! У меня ФФ3,2 литра, коробка ПШ,пробег 18тыс, дата выпуска февраль 2013 года. Езжу спокойно, не гонщик, до этого был фф2 автомат-пробег 130 тыс проблем с коробкой не было. Еще зимой обратил внимание на странный звук который иногда прослушивался спереди слева при увеличении скорости с 10-20 км., особенно не заморачивался думал со временем пройдет или сам вылезет. К сожалению случилось второе в июле сгонял на юг проехал 3 тыс и этот звук -звонкий типа лязга только прогрессировал. Почитав форум поехал к дилеру опасаясь что будут динамить и мурыжить. Мастер приемщик Паша салон "Бекас" Тула проехав со мной услышал все шумы, отнесся к проблеме с пониманием, пробовали перепрошить и обучить коробку -стало только хуже, вчера отогнал машину снова, а вечером позвонили и сказали что ПШ под замену,новую заказали с завода!!
найк борзов
24 July 2014
Доброго дня всем! У меня ФФ3 2л ПШ. Вчера по дороге домой начались проблемы с коробкой, на ходу отказало сцепление, обороты под 5000 а не едет загорелся ЧЕК! Потом проехала, но передачи стала переключать с рывками дерганьем, не работал режим S. ручное переключение и задняя. остановился, постоял, скинул клему минут на пять-все прошло: ЧЕК погас скорости переключаются как часики. Что это было? И возможно ли повторение такого? Чего ждать? На всяк случай записался к ОД на диагностику!
dalth
24 July 2014
Н
найк борзов:
Если прошивка обновленная (***DD), готовиться к замене TCM или коробки в сборе.
найк борзов
24 July 2014
Пробег 56000 2012г с коробкой ничего никогда не делал
Academic13
24 July 2014
Н
найк борзов:
Почитай мои посты и ветку выше! Вкратце, у меня такой же пробег, такие же симптомы, сначала ОД прошьет коробас, а потом у тебя все это повторится и ты поедешь вновь к ним...Мне поменяли модуль коробки ТСМ, проехал 150 км, пока все тьфу тьфу тьфу хорошо, но алгоритм работы коробки изменился немного! пока привыкаю.
Academic13
24 July 2014
Изначально когда начинал ездить на новом авто, то долго не мог привыкнуть к работе ПШ. Подергивания в пробке были на первых передачах, а проблемно было понять в какой момент переключалось на 4 передачу, и с 1 на 2, а теперь на 1 и 2 передаче все идеально, а вот понять при каких оборотах переключает на 3 пока еще не получилось, но это дело привычки!
И это не плохо, т.е. это не гавно коробка, а просто ее принцип работы, с которому нужно адаптироваться! По сути она работает как и ручная коробка, но нет педали - сцепления. (последнее предложение для тех, кто очень засирает эту коробку или интересуется перед покупкой данной информацией)))
fungijus
24 July 2014
Сегодня вычитал на америкосовском сайте, что у них на днях продлили гарантию коробки PS на 7 лет или 100 000 миль(~160 т. км)для машин 2011-2014 годов выпуска. Т.е. продлевает гарантию на коробки выпущенные с 01.08.2010 по 15.06.2013 . Новое сцепление (у америкосов) идет ревизии "F" и новая прошивка. И даже FORD обещает вернуть деньги кто потратился на коробас.
найк борзов
24 July 2014
А мне показалось что после того как я сбросил ошибку и все заработало ехать стало лучше!!! Переключается плавней!!! (Может кажется!)
Меня коробка устраивает уже привык и к ее задумчивости вот не ломалось бы еще, а то почитаешь и уже продавать хочется.
До этого был 2ой фокус-170000 за 7 лет пробежал почти без проблем,(были мелочи после 120000) а тут: 25000-замена рейки, которая сейчас опять стучит будем добиваться повторной замены, 30000-замена лямда-зонда-хорошо что все по гарантии, но это пока она есть и вот теперь коробка + еще опорные подшибники захрустели.
Crolik
24 July 2014mobile
Друзья, после ДТП сломало непонятный механизм на коробке!
Подскажите, что это, насколько попадос?
Crolik
24 July 2014mobile
mixir
Попадос. Меняется своими силами, или только спец оборудованием?
mixir
24 July 2014
Crolik
Думаю, если руки растут откуда надо, то можно и своими силами. 4 болта открутить надо
Yashka_Cat
24 July 2014
Academic13
ну через 33 дня можно уже возврат оформлять...Если первый год эксплуатации. мы тоже на диагностику поедем, у нас хруст в первые 15 езды., жесткий с вибрацией. поэтому оставим у ОД на ночь, утром кататься поедем с менеджером, но я честно уже очень расстроена. приезжала уже - 2 раза нафиг послали, типа нет нечего. в этот раз мне все равно - отдам ключи пусть чего хотят делают, у меня претензия, пусть решают. Но я точно коробку менять не хочу, пусть назад забирают.
С новой машиной по сервисам ездить, вот заняться прям нечем.
EXECUTOR13
25 July 2014
Кира
У меня тоже масса протянута, но эффект стиралки таки есть, но как-то он интересно себя проявляет. Если где-нить газануть сверх меры, то на какое-то время появится, а потом уйдёт в небытье. Уезжал в отпуск, думал вернусь и в сервис сдам, а вернулся и неделю вообще не удавалось его проявить. Может тут дело с топливной системой или катализатором?
Кира
25 July 2014
EXECUTOR13
Двигатель какой? У меня 2 литра. Всё ОК.
Тогда надо отключить доп массу и сравнить результаты. Топливная система и катализатор от доп.массы двигателя подпитки уж точно не получают...
wolkows
25 July 2014
Сегодня забрал после 2-й замены блока сцепления, пока ещё адаптируется, но переключается идеально мягко и без дробления. Даже жалко продавать, но ... проходили.
EXECUTOR13
25 July 2014
Кира
1.6
С доп массой перестал тупить в пробках. Тупит именно после перегазовки или... странно звучит, но во время не первой за день поездки, когда перерыв от предыдущей был короток.
semani
25 July 2014
у меня стиралка уменьшилась после следующих действий: в центральном конфиге переключил на 91 бензин и стал заправлять 92, ждешь, ждешь дрыганье, а его нет... может один-два раза в день проскочит
kiks79
26 July 2014
EXECUTOR13
Скорее всего дело в заряде АКБ, длительная поездка его хорошо подзарядила и тока для переключения стало хватать. Постоянная езда по городу подсаживает АКБ, а раз привод сцепления и переключения передач электрический, то возможно проблема в этом.
EXECUTOR13
26 July 2014
kiks79
Вряд ли стоянка без дела подзаряжает АКБ...
Толкался во многочасовых пробках с дачи-всё ок.
Езжу на работу 8 км по МКАД + 7 в пробке-ок.
С работы домой-тоже ок.
Но, если я в обед хочу куда-нить метнуться с работы, то дрыг-дрыг, а если один раз метнусь в обед буквально на 20 мин и ещё через часик надо куда-нить сьездить, то ощущения такие, будто я пытаюсь на 3-ей передаче трогаться.
wolkows
27 July 2014mobile
По мне так всё давно понятно. Проблема в дисках сцепления. Мне поменяли второй раз, и машина едит идеально! Хотя на последней диагностике дергало так что ... 560 число показывало. Спустя 8-15 тысяч будет всё тоже самое. А всё остальное домыслы. Я считаю.
rujero
27 July 2014
wolkows
W
wolkows:
Мне поменяли второй раз, и машина едит идеально!.
Второй раз меняли по гарантии бесплатно ?
gs_master
27 July 2014
40 тр пробег ДВС 2литра и ПШ езжу ни каких проблем нет и сцепление менять тысяч до 100 не планирую))
lexys72
27 July 2014mobile
Сдали фокус жены дилеру. Звук есть при переключении, никак правда не прогрессирует уже год.пусть разбираются
Взамен потребовал равнозначный авто
lexys72
27 July 2014mobile
Подождал правда месяц. Дали мондео о 200х силах. И вот что скажу, никаких затыков на переключение и никакой "стиралки" потому что движок вывозит с любых оборотов. А у фокуса стиралка мне кажется из-за нехватки крутящего момента потому что коробка переключается на повышенную передачу а скорость низкая для нее
semani
27 July 2014
вот я и говорю - при изменении конфигурации на 91 бензин увеличивается крутящий момент при переключении и дерганья уменьшаются
Халирахман
28 July 2014
И так все ясно просто сырая коробка, через некоторое время доведут до ума . У тогоже VAG не так давно обновилась DSG и она как говорят стала получше . Конечно время покажет. А еще тот же гольф будет модификация с обычным акпп, ведь это не с проста.
lexys72
28 July 2014mobile
Варианта получается два. Либо учить коробку не переключаться слишком высоко либо чиповать движое на более высокий крутящий момент
dalth
28 July 2014
L
lexys72:
Либо заехать к официалам, залить нормальную прошивку, и ездить по городу в S.
rujero
28 July 2014
wolkows
W
wolkows:
rujero
Да конечно!
Тут просто писали что гарантия на сцепление 2 года, или эти две замены какраз в этот период и попали ?
