Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5
... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
AndreyAL
29 January 2009
Sanyok0511
26 June 2014
ff_driverя один менял
вернее два, но пробило 1 клапаном))
Sanyok0511
Честно говоря, уверенности в целостности перегородок на остальных поршнях у меня нет. Все-таки, детонация- штука такая- долбит по всем поршням. А раз уж один не выдержал, нет гарантии, что остальные не "надорвались".
Буду менять комплект.
Sanyok0511:
Бендер. просто помню, когда мой мотор делали, там был разговор про какую-то машину, моторист говорил, что пригнали машину, а у нее расход масла был, вскрытие показало, что компрессионные кольца были перевернуты, причем машина была дилерской, и пробег не большой, сборка РФ. Просто ln379397 не пишет, когда началось, и машину брал у дилера или с рук. Просто предположил, что он купил с рук, а старый хозяин отдавал в ремонт, но кто-то не правильно сделал, что расход масла остался, и решил продать. А то, что после раскоксовки расход увеличился, я думаю, что это залили присадки, чтобы не было видно дыма, и расход масла казался нормальным. Но не исключаю вариант что могло где-то что-то лопнуть, и теперь выдавливает масло, но тогда понять не могу, почему после раскоксовки и замены масла расход сильно увелился? |
Машину брал с рук, ездил год с расходом масла 400гр/1000км. Вот и ни кто понять не может, почему расход так увеличился ! Утром отдал машину мастерам, жду ..
Бендер.
26 June 2014
ln379397
Тока если где то будет трещинка то визуально можно и не найти, тогда потребуется опрессовка - проверка на герметичность ГБЦ и блока.
Сняли и вскрыли головку.
Во втором поршне выбоины
, что то туда попало (после того, как забрал машину после замены маслосъемных колпачков, на свече первого цилиндра был отколот здоровенный кусок изолятора
, возможно он и попал во второй цилиндр). Так же царапины во втором и третьем цилиндрах.
Третий поршень целый. Блок под расточку, поршни под замену.
В головке выбоины от второго поршня.
Рассухарили клапана второго поршня. Клапана в направляющих гуляют. Впускные клапана прогоревшие.
МСК по клапану ходят легче, чем должны, видимо клапана изношены. Головку под шлифовку, клапана и направляющие под замену.
ln379397Можешь готовить претензии к сервису, где меняли маслосъёмные колпачки.
![](//css.ffclub.ru/e/ranting2.gif)
Метод воздействия - на твоё усмотрение
ln379397
Колпачки меняли со снятием башки или без? Если снимали- то скорее всего они и навредили!
Бендер.
28 June 2014
ln379397
Мне кажется клапана не прогорели а слегка с поршнем встретились, края обломились и навредили и поршню и головке, из-за этого и фаска на клапанах прогорела, интересно откуда тогда царапки в других цилиндрах.
А ты сейчас в другом сервисе на ремонте или в том же ?
Бендер.:
ln379397 Мне кажется клапана не прогорели а слегка с поршнем встретились, края обломились и навредили и поршню и головке, из-за этого и фаска на клапанах прогорела, интересно откуда тогда царапки в других цилиндрах.
А ты сейчас в другом сервисе на ремонте или в том же ? |
Сейчас в другом. Царапина в другом цилиндре возможно была давно, через неё видимо и шпарило 400гр/1000км масла
Бендер.
28 June 2014
Поддон сняли, поршни вынули, как там колечки, навер залипли намертво ?
С другой сторны есть и ++++, сейчас мотор откапиталишь будет почти новый.
Главное чтобы этот мастер был квалифицированным.
Бендер.:
Поддон сняли, поршни вынули, как там колечки, навер залипли намертво ? С другой сторны есть и ++++, сейчас мотор откапиталишь будет почти новый. Главное чтобы этот мастер был квалифицированным. |
Поршни еще не доставали. Мастера вроде соображающие, дают гарантию.
Ребят помогите! Перебрал двигатель 2-х литровый форд фокуса. Поменял кольца, шатунные и коренные вкладыши, клапана новые поставил. Зазор в клапанах сделал со второго раза. Впускные 20, выпускные 25,но подкладывал пластины, так как ГБЦ не охота было снимать. И так стучали и продолжают стучать. Вот сейчас опять буду снимать ГБЦ. Буду притирать клапана, пластины уберу, так как со стаканчиками - проблема достать. У меня так же сомнения по поводу шатунных вкладышей. Стояли широкие,а мне дали узкие. сказали стандартные. Я вот их шатал по горизонтали - они люфтят. Может из-за этого еще шум? Уже не знаю,что думать. Помогите советом. И еще я сам клапана стачивал, потому что были зажаты. походу и я их не правильно сточил. Потому что зазор постоянно меняется.
dsf
2 July 2014
если кто знает подскажите умер движок 2.0 ремонт дорого много под замену искал контрактный и мне предложили с мазды3 2.0 (LF) из Японии с небольшим пробегом кто знает станет он один в один или чтото из навесного может неподайти
Бендер.
2 July 2014
dsf
Если не ошибаюсь часть навесного не подойдет, она у мазды вроде по другому расположена, вернее может и пойдет но придется перекрутить или придется со своего фордовского снять и на новый поставить. А так блок тот же. и еще у мазды есть муфта на распределительном валу, вот не знаю будет ли это как то влиять на наш PCM.
двигатель мазды без навесного и мастера у которых стоит машина с такой заменой не сталкивались и говорят привезеш а там что то да нетак хотя продавец контрактника говорит что 100% такой
Бендер.:
dsf Если не ошибаюсь часть навесного не подойдет, она у мазды вроде по другому расположена, вернее может и пойдет но придется перекрутить или придется со своего фордовского снять и на новый поставить. А так блок тот же. и еще у мазды есть муфта на распределительном валу, вот не знаю будет ли это как то влиять на наш PCM. |
dsfТак если голова живая, то можно и с форда переставить
цена движка приемлима пробег маленький качество японское подкупает но нету уверенности всеже с праворукой срастется все мое навесное и смогут мне ее завести если может ктото слышал о подобном пусть даже о установке с леворукой мазды3 ответе
Продолжение эпопеи с ремонтом 2л мотора.
Сегодня получил комплект поршней и поехал их ставить.
После демонтажа поддона и поршней с шатунами взору предстала печальная картина разрушений:
Поврежденными оказались три из четырех поршней, хотя четвертый, скорее всего тоже "нежилец"(не стал вглядываться).
Пальцы выпрессовывал простенькой приспособой:
Прессовал пальцы с нагревом головки шатуна до 125...130градусов. Температуру контролировал ИК-термометром.
При таком нагреве палец с легкостью встает на место под усилием большого пальца руки. Главное, обеспечить правильную глубину запрессовки и делать все с исключительной быстротой.
Фотки не делал, потому что пипец как горячо было.
Теперь пациент выглядит так:
Продолжение следует...
TOJI
4 July 2014
ff_driverЧьи поршня брал? и какая пред история разрушения была? перегрев? у меня тоже 3 поршня как у тебя разлетелись (2, 3, 4 цилиндры).
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14226862)
Скрытый текстПосле демонтажа поддона и поршней с шатунами взору предстала печальная картина разрушений: Поврежденными оказались три из четырех поршней, хотя четвертый, скорее всего тоже "нежилец"(не стал вглядываться). Пальцы выпрессовывал простенькой приспособой: Прессовал пальцы с нагревом головки шатуна до 125...130градусов. Температуру контролировал ИК-термометром. При таком нагреве палец с легкостью встает на место под усилием большого пальца руки. Главное, обеспечить правильную глубину запрессовки и делать все с исключительной быстротой. Фотки не делал, потому что пипец как горячо было. Теперь пациент выглядит так: x Продолжение следует...
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif) |
А взвешивание кто проводить будет?
Кочевник78
Все сделал как по учебнику! Даже хон обновил. Просто не стал на этом внимание заострять.
TOJI
Поршни- 99457600 KOLBENSCHMIDT.
Насчет предыстории разрушения подробностей не знаю. Знаю только, что нашему клубню продали машину из трейд-ина, смотав пробег.
Spb_Focus_Man
По остаткам хона на зеркале цилиндра. Его практически не осталось. Не буду пытаться точно определить реальный пробег, но однозначно могу утверждать, что пробегу на приборке он не соответствует.
mitya1041
4 July 2014mobile
Оф топ. У меня по трейд ин. Ребята забыли убрать заказ наряды от оф. диллера. И по моим подсчетам они скрутили тысяч 100000.
ДенисВладимирович
Слушай если тебе не нужны вкладыши может продаж мне? Я бы купил.
Джентельмены, у кого есть достоверная информация про маслосъемные колпачки Reinz? Зеленые-впуск, красные- выпуск, правильно?
ff_driver
Да да именно так.
Бендер.
Сегодня перебрал ГБЦ.
Рассухаривал клапана киянкой.
Все отмыл, притёр клапана и сменил маслосъемные колпачки.
Собрал.
Сухарики пипец какие прыгучие.
Завтра продолжу.
Ребят, может тут есть люди которые готовы откапиталить двигатель? focus 2 2.0 Если что, пишите в личку. Спб
