Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Петрович-Ирбит
22 January 2014
М
миста:
Ребят,начался приличный жор масла...200.000 пробег,немец,1.6 Ti Vct...С чего начать ?
ну изначально проверка всех сальников и датчиков, через которые может сопливить, затем замер компрессии, если компрессия в порядке, то маслоотражательные колпачки - как мне кажется. Я несколько лет езжу на мобиле (предыдущая десятка, до неё мазда) и давненько обратил внимание, что мобил чётко выхаживает 6-6,5 тысяч км., затем мерка резко падает ниже половины мерки (при замене лью почти до максимума). Буквально вчера в авторевю вычитал, что у мобила самый высокий угар! Это конечно не успокаивает, но тем не менее так, для общего сведения.
Сколько масла доливаешь на тысячу км???
23 January 2014
Петрович-Ирбит
Да, если воздуха больше, то и топлива литься должно больше, че-то я попутал. А во время этих скачков положение ДЗ не меняется? Кстати, если есть тестер, для диагностики можно померить сопротивление ДМРВ Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8476166)
миста
23 January 2014
Да литра три уже ушло сверх,причем жрать стало резко на этой десятке...Езжу на Формуле F...А что за датчики ? Послезавтра в сервис на замену,попробую обратить внимание...Тяга вроде в порядке...
Петрович-Ирбит
23 January 2014
Фотку свечек бы глянуть...
электрод вроде чистый, нагар равномерный кирпично светлого цвета, а вот юбка у свечки чёрная...
Петрович-Ирбит
23 January 2014
D.K.:
А, кстати у меня где то был рабочий ДМРВ оригинал. Я себе впуск менял и он шел в комплекте с патрубком.
ДМРВ вместе с впуском в комплекте?? Всмысле ты впуск от рестайла ставил?
Петрович-Ирбит
23 January 2014
стрелочку тахометра потряхивает и в этот момент расход воздуха показывает 1,8-1,9 г./сек... на счёт открытия или закрытия заслонки в процентном отношении я не уверен, так как не обращал в этот момент внимания на телефон (где установлено приложение Torque)
D.K.
23 January 2014
П
Петрович-Ирбит:
Да, я полностью заказывал весь впуск через экзист и с патрубком финис 1 619 555 в комплекте приехал родной ДМРВ... сейчас ценник около 2900р. Посмотрел массовый расход 0.8-0.9(в основном 0.9)г/с с выключенным мафоном и климатом и 1.0 с включенным мафоном и климатом, температура мотора 75гр. и при -22 выше не поднимается. Расход 13.7л/100, но у меня 90% 40мин прогрева и 6км туда обратно на работу, т.е. мотор даже прогреться не успевает.
Андрей71
23 January 2014
D.K.
40 мин прогрева на хх или в движении?
23 January 2014
Петрович-Ирбит
Если в это время меняется положение ДЗ, то в повышении расхода воздуха нет ничего необычного. Если не меняется, то это не камильфо. Ну и если всё-таки значение расхода без потребителей на горячем движке ниже 1.3 г/с не опускается, то это тоже многовато. Правда если у тебя заслонка открыта на 14,2 % и при этом чистая, то значения не такие уж криминальные. У меня при положении ДЗ в 14,1192% расход воздуха в среднем где-то 1.01-1.05 г/с. Другое дело, почему она так открыта без нагрузки. А параметры CAM-модуля после чистки сбрасывал?
Петрович-Ирбит
23 January 2014
не, в этот момент машина молотит на ХХ.
на прогретом до 92 градусов моторе, без печки и климата, с габаритами (скандинавский свет), без музыки - показания 1,3 г./сек.
заслонка открыта на 12,9%, чистилась примерно 2-3 недели назад.
перед чисткой заслонки машина стояла в гараже заглушенная без ключей в замке примерно 30 минут, чтобы вся электроника уснула. После того, как Федя подостыл и уснул, я снял минусовую клемму, и только после этого начал снимать фишку с ДМРВ и заслонки.
D.K.
23 January 2014
Андрей71:
D.K.
На ХХ, 20мин когда на работу еду и 20 когда обратно. Еще ночью может раз завестись по т мотора, -20 выставлена.
Петрович-Ирбит
23 January 2014
тоесть если заказать полностью впуск за 2900 рублей, то приедет полностью впуск вместе с ДМРВ???
Андрей71
23 January 2014
D.K.:
Ну если столько тарахтеть на ХХ-удивляться большому расходу не приходится.
procyon
23 January 2014
D.K.:
1 619 555
эм? впуск вместе с дмрв получается в два раза дешевле самого дмрв? экзист такой экзист.
хотя сейчас они если смекнули об этом - сопрут его, и потом продадут по обычной цене.
D.K.
23 January 2014
Андрей71:
Дык я и не удивляюсь, все в пределах нормы. В -30-36, а именно столько будет у нас на след. неделе может и 15-16 легко выскочить.
D.K.
23 January 2014
procyon:
Да! Я если честно сам в шоке был, но факт. Тогда и коробка фильтра с фильтром в сборе и поролонкой приехала за 2000 с копейками а вот сейчас чета 6000р стоит, фиг его этот экзист разберет.
Андрей71
23 January 2014
D.K.
А мне показалось-сетуете на прожорливость...
23 January 2014
Петрович-Ирбит
Я имел в виду, что угол ДЗ меняется сам по себе при работе на ХХ без подключения каких-либо потребителей. Тогда понятно откуда скачки по расходу воздуха. А настройки KAM-модуля не сбросить отключением питания, они сбрасываются принудительно. Но похоже это не требуется, так как положение в 12,9% - вообще самое минимальное, которое я видел. И расход воздуха для такого положения получается высоким.
Петрович-Ирбит
23 January 2014
Spb_Focus_Man
на это не обращал внимание, но у меня заслонка обычно открыта 12,9% она, кажется, в таком положении и остаётся, когда обороты слегка плавают.
Петрович-Ирбит
23 January 2014
Spb_Focus_Man
А как их сбросить? Я думал, что снятие минусовой клеммы сбрасывает все подобное?
23 January 2014
Петрович-Ирбит
Адаптивные переменные, в том числе связанные с ДЗ, хранятся в EEPROM PCM (это энергонезависимая память), сбросить можно той же прогой ELMConfig. При отсоединении клеммы сбрасываются настройки по топливной коррекции.
Петрович-Ирбит
23 January 2014
а, теперь всё ясно. Всё хочу с ноутом в машине посидеть и посмотреть ЕЛМКонфиг, ЕЛМФФ2 и СКАНмастер - повникать, но мне лучше, чтоб кто-то рассказывал и показывал, а то самостоятельно могу там такого натыкать))) Федя меня потом задавит нафиг)))
Веталь76
26 January 2014
П
Петрович-Ирбит:
зачем???
Петрович-Ирбит
26 January 2014
Веталь76:
зачем???
всмысле??? )))
Веталь76
26 January 2014mobile
Петрович-Ирбит
Самому туда ни лазить, а то точно Федя задавит.
Петрович-Ирбит
27 January 2014
ну для ознакомления то можно одним глазком глянуть??)) Паулюс тоже не всегда был великим инжекторным гуру))
Андрей42
28 January 2014
как правельно проверять масло зимой??минус 25 уровнь минимум завел проехал потом постояла 5-10 мин,уровень на максимуме. и какой из замеров вернее??115лс
28 January 2014
Андрей42
Вернее после длительной стоянки, на одной и той же горизонтальной площадке после нескольких замеров.
Андрей42
28 January 2014
в смысле теплое масло смотреть или когда она например ночь простоялаSpb_Focus_Man
28 January 2014
Spb_Focus_Man
Зачем тёплое... Смотрите, когда ночь простояла, тогда уже всё масло по максимуму в картер соберётся.
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
