Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Malish
12 November 2013
yolkin
На сколько я знаю рейка на Focus не рассчитана на сайлентблоки, т.е. банально нет места, так что надо менять рейку с боре. Вот и нужен доброволец.
lom420
12 November 2013
Malish
yolkin
так я понимаю для 1,6 вообще тема эта закрыта
yolkin
12 November 2013
Malish
Это понятно. Симаксовскую поставил, и все проблемы решены, но она очень недешева. Нужно попытаться выжать ситуацию с нашими рейками, а вдруг найдутся подходящие сайленты для наших ушей на рейке?
lom420
Почему для 1,6 тема закрыта? Точно также, на С-мах есть рейки для 1,6 с сайлентами, а для наших 1,6 уши по размерам, наверно, такие же, как и для 1,8/2,0
Malish
12 November 2013
yolkin
yolkin:
она очень недешева
Так может напишем стоимость с разборки и каждый для себя оценит дорого или не очень?
Malish
12 November 2013
lom420
lom420:
Я думаю можно пока покурить в сторонке авось чего придумаем а там уже по проторенной дорожке.
yolkin
12 November 2013
Malish
Вариант
shatrukov
12 November 2013
Всем привет!
24 апреля 2013г. У ветке был юбилей... 5лет...
И че???
Уже наверное 50% владельцев пересели на др. авто.
Энтузиасты влезли-завязли,Технари влезли,-завязли.
Сколько можно ходить по кругу?
Сдавайтесь, Фокус победил!!!
yolkin
12 November 2013
lom420
12 November 2013
yolkin
Шум от резины, избавление (сообщение #14089282)
yolkin
12 November 2013
Как вариант, BBM4-32-123A - пробовать заказывать, снимать размеры...
Вот ещё 53685-SDA-A01
serj1975
12 November 2013
С форума владельцев Шкода СуперБ .https://www.youtube.com/watch?v=IDShPp1aV_0
yolkin
12 November 2013
serj1975
По пружинам. Форд и тут сэкономил на прокладках. Вот кто эти прокладки поставил, отмечают, прикол-то в чём, улучшение есть, оно налицо, но от гула не избавляет полностью. Значит, ещё есть детали, нуждающиеся в виброизоляции. Какие узлы, они уже определены. Осталось определить технологию.
Denis800
13 November 2013
Вот эти демпферы на фф2 подходят? Установка демпферов
КО499
13 November 2013
Denis800 Да подходят
yolkin
13 November 2013
Вообщем, чтобы окончательно победить Фокус, как выразился shatrukov, решил по-немногу готовиться к завтуливанию рулевой рейки. Критерии определил такие: сайлент блок по наружному диаметру должен быть не более 25мм, по внутреннему 13-13,5 мм. Исходя из того, что диаметр крепёжного прилива рейки 36 мм, если его развернуть до 24 мм, надёжности должно хватить. Рейку для разворачивания нужно снимать, поэтому потребуются:
1444106 - гайка рулевого наконечника - 2 шт., т.к. по технологии гайки каждый раз надо менять на новые,
1 332 662 - комплект колец уплотнительных штуцеров, по которому подаётся жидкость от насоса ГУРа, -1 шт.
комплект развёрток,
поездив по магазинам запчастей для нашего автопрома, ничего подходящего не нашёл, поэтому для пробы придётся заказать BBM4-32-123A - 1 шт. от рейки мазды3. Начну, конечно же, с сайлентблока, посмотрим, какие у него размеры и подойдёт ли он для нашей рейки.
lom420
13 November 2013
yolkin
может попробовать этот номерок
Mazda E112-32-123
он же
Ford 4077099 (3047743)
Втулка выглядит как резиновый цилиндр с запеченной внутри стальной трубкой. Размеры втулки: высота — 46мм толщина в средней части — 26мм. На торцах есть этакие расширения — буртики, толщина буртика 4мм, диаметр втулки в районе буртика- 31мм. Внутренний диаметр стальной трубки — 13мм. На буртиках есть отметки для ориентирования втулок при установке. На боковых поверхностях втулок — 2 вертикальных прилива-утолщения во всю высоту втулки тощиной 1,5мм.
это от Maverick или FF1
yolkin
13 November 2013
lom420
Спасибо за наводку, но высота сайлента без буртиков снизу и сверху д.б. 33 мм, а у этого будет много больше, хотя...
lom420
13 November 2013
yolkin
ух темная затея...да простят меня
вообще Mazda E112-32-123 должон подойти...
yolkin
13 November 2013
дядя Леш может ну его
Меня этот гул окончательно достал, хотя его по сравнению со стоком реально процентов 40 осталось. Ну в конце концов мы себе не враги, если не пойдёт так и не будем
lom420
13 November 2013
yolkin
давай тебе фоток накидаю так для масштабу
Mazda BBM4-32-123A можно купить Febest MZAB-068
Ford 4077099 (3047743) ну или Mazda E112-32-123
так-что можно обе попробовать купить
придётся машину сменить
эко ты с козырем в рукаве...
yolkin
13 November 2013
lom420
Ой, спасибо, мил человек, вот теперь окончательно склоняюсь к BBM4-32-123A (Febest MZAB-068)
ejik78
13 November 2013
yolkin
за идею плюс , но присутствует большое "НО"
сейчас сравнил рейку от мондео со втулками и фокуса ,уши у мондео на порядок больше
вечером выложу фотку
так, что не стоит ослаблять уши нашей рейки , это может плохо закончиться
lom420
13 November 2013
ejik78
какого года мондео
нет лучше фотки
yolkin
13 November 2013
ejik78
Да эта идея витает уже почти год, остальное уже всё, порох кончился Также надо и признать, что жёсткое крепление рейки к такому же жёсткому подрамнику явно является конструктивным недостатком фокуса По-моему, сайлент от мазды3 не должен совсем ослабить крепёжные уши наших реек, он самый подходящий туда. Но посмотрим. Пока никому ничего не обещаю.
lom420
13 November 2013
yolkin
вот наша...вроде "мясо есть"
одумайся...куда ты всех тащишь
yolkin
13 November 2013
lom420
Да, да, она самая. Если маздовский сайлент в диаметре окажется ещё и меньше 25 мм, скажем 23-24 мм, то это совсем хорошо и уши реек не "треснут". Можно начинать операцию
Montana_
13 November 2013
yolkin
Ты главное в тисках сверли на станке, а лучше на фрезере с центрованием.
А то у ручной дрели при таких диаметрах уход в миллиметрах измеряется
Зы: вообще не советовал бы
mihserg
13 November 2013
yolkin
Сайлент от рулевой рейки Куги1 посмотри, finis 1251934
ejik78
13 November 2013
lom420
чёрт его знает какой год , давно лежит
фотки с телефона
lom420
13 November 2013
ejik78
впечатляет
yolkin я думаю крапотливо к делу подойдет(вот чесно не очень хотелось бы что дошло, имхо)...тут ошибок быть не должно...
