FORDMAN74
Внешний: GKN-Spidan 24928 или Loebro 305177 Про пыльники ШРУСов (сообщение #12957829)
Посмотрите. Не знаю подходит от механики на АКПП или нет.
Какие пыльники предпочитаете ставить | |||
FORD | 89 | 20% | |
GKN-Spidan/Loebro | 202 | 45,4% | |
Hans Pries Topran | 27 | 6,1% | |
Quattro Freni | 5 | 1,1% | |
Triscan | 1 | 0,2% | |
Skf | 27 | 6,1% | |
Blue Print | 4 | 0,9% | |
Febest | 12 | 2,7% | |
Japanparts | 4 | 0,9% | |
Malo | 18 | 4% | |
Lada | 5 | 1,1% | |
Ruville | 2 | 0,4% | |
Seinsa | 2 | 0,4% | |
Metalcaucho | 3 | 0,7% | |
Amiwa | 3 | 0,7% | |
ERT | 4 | 0,9% | |
Masuma | 3 | 0,7% | |
Другие | 34 | 7,6% |
![]() | ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа |
F FORDMAN74: |
... НАДО АНАЛОГ НАРУЖНОГО ПЫЛЬНИКА ... |
A Andryxa001: |
WF0HXXWPDH8B67302 |
A Andryxa001: |
... если все промыть и набить новой, то все ок будет... |
F Focus178: |
а если есть нормальные аналоги |
F Focus178: |
А еще тут говорили что наружные в оригинале из какой то жесткой резины, почти пластика. |
почему наружный и комплекты под одним номером |
F Focus178: |
а комплекты из 2-ух наруж+внутр есть в оригинале? |
F Focus178: |
а зимой они ваще задеревенеют, при повороте слетят или еще что? |
![]() BlackGoga: |
По регламенту замена внешнего пыльника идет через внутреннюю часть вала со снятием внутреннего пыльника. Поэтому внешний оригинал всегда идет в комплекте с внутренним. А вот внутренний можно поменять отдельно, не трогая внешнего. Поэтому внутренний - один в коробке. Да, внешний оригинал жесткий. Месяца 1,5 назад заменил внешний оригинал. Малый хомут постоянно травит смазку, как не зажимал. |
![]() BlackGoga: |
Focus178 Я его обжимал повторно. Не понятно в чем проблема, т.к. хомут сжат почти до упора уже. Может хомут бракованный попался. Как сейчас - надо посмотреть. Смазку давило не сильно. |
