Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
TYLER_987
11 August 2013
mefisto
мне под 1,6
334838/334839 - эта каяба типа не подходит?
seger
11 August 2013
TYLER_987:
подходит, будет пожощще
я себе поставил (хэтч 2 литра) - превосходно
Anton111111
12 August 2013
Приговорили на ТО поперечный нижний рычаги.
Почитал тут и вижу что оригинал Ford - 1061668 и у заменителей у него числится Ford 1703145 (от FF3). Они что действительно на второй подойдут от третьего ?
Нюансы есть какие-нибудь при установки ? Просто цена заманчивая у рычагов от третьего (от третьего 960 р, а от второго 2600р.).
mefisto
12 August 2013
Anton111111:
подойдет. нюансы при установке только в том, что затягивать надо при нагруженной подвеске.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) - тут описаны все замен...
mefisto
12 August 2013
TYLER_987:
mefisto
мне под 1,6
под 1.6 подходят, по жестче чем штатные.
Сергей М
12 August 2013
mefisto:
в оригинале то как раз и идет SKF,сам менял по весне, так вот на купленных SKF (комплектом) штампик FoMoCo был затерт...
Не раз встречал уже нарекания на опорные подшипники SKF...
И сам нарвался недавно - застучали оба через разный пробег: левый через 500 км, правый через 1000. Облазил, передергал всю подвеску в поисках стука, тк в передних стойках оставил старыми только пыльники и пружины. В итоге вернул старую родную опору с подшипником, которые прошли 110 т.км и тишина. Опора новая к моменту снятия кстати заскрипела как пружина, покупал B1398.
Специально не замерял, но подшипник SKF на глаз показался выше родного, у опоры новой внутренняя металлическая чашка 100% глубже сидит и резины больше (она скорее всего трется-скрипит).
Сами амортизаторы Монро Оригинал. При возвращении старых опора+подшипник добавил под пружину прокладки от ФФ3 - вроде бы стыки мягче проходят, хотя скорее всего субъективное ощущение.
То ли тенденция в запчастях, то ли мне так крупно неповезло...
seger
12 August 2013
Anton111111:
да, всё чотко, возможно это просто новый финис на запчасть
ramzes28
12 August 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно ли снимать амортизатор и пружины для замены нижних поперечных рычагов (костей) в задней подвеске фф2 дорестайла универсал? Заранее спасибо.
mefisto
12 August 2013
R
ramzes28:
нет не обязательно. даже роще можно сказать: Совершенно не нужно.
ramzes28
12 August 2013
Благодарю за оперативный ответ.
yoyon4ik
12 August 2013mobile
ramzes28
Нет
bytem
13 August 2013
Сегодня получил заказанные мной запчасти на заднюю подвеску, Lemforder все сайлентблоки майд ин Польша, кроме бабочек майд ин Турция, под пружинные рычаги оригинал, крепежка оригинал + swag. На днях установлю и заодно подгляжу, что там в оригинале стояло и похоже ли оно на Lemforder и наоборот
seger
13 August 2013
B
bytem:
от турции имеются нехорошие впечатления
имхо оригинал всё же лучше, с покупки 4 года ходил
такой узел, разбирать много, да и работа в сервисе стоит прилично, тут объективно лучше оригинал
Банан
15 August 2013
Еще вопрос: в заказе с.блок переднего нижнего рычага 3341301 и крепеж к нему 1382622,втулки стабилизатора вперед и назад
А также с.блоки задних поперечных рычагов,которые серп и кость
Крепеж к ним нужен лучше взять новый,на всякий пожарный или 100% маст хэв?
А развальные болты понадобятся?
Иные крепежи не пропустил вроде?
seger
15 August 2013
Б
Банан:
прессовать сам будешь?
Б
Банан:
лучше на всякий пожарный взять, вдруг какой болт прикипел, его болгаркой срезать
Б
Банан:
они иногда тоже прикипают и их режут, так што...
Банан
15 August 2013
мои посты разве еще не охарактеризовали как лузера?
не,не сам
seger
15 August 2013
Б
Банан:
не,не сам
в сервисе за перепрессовку возьмут денег, если вообще возьмутся за это
проще рычаг в сборе поменятью, и поденьгам ничуть не больше
Банан
15 August 2013
seger:
так што...
а сколько для замены с.б. рычагов задних поперечных нужно будет болтов 50929451 swag и гаек ford 1061588,по 8?
Развальные болты/гайки/шайбы-по 2?
mefisto
15 August 2013
Б
Банан:
гайки приварены к подрамнику и продольному рычагу, так что сколько гаек придется срезать столько и надо будет...
а вообще сколько болтов столько и гаек.
mefisto
15 August 2013
mefisto:
и вообще перепресовка сайлентов (кроме "бабочек") это мертвому припарка...если посмотрите, там привалочная поверхность у рычагов очень маленькая, и при перепресовке она деформируется и уже не так держит сайлент. Из чего выходит большая вероятность, что он провернется...
"Краилово-ведет к попадалову".
yoyon4ik
15 August 2013
Б
Банан:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14397853)
swilov
15 August 2013
mefisto:
У себя перепрессовал все рычаги, СБ встают довольно плотно. Чтоб подпружинный рычаг не деформировался-распилил внешнюю обойму СБ из серпа на 2 части и использовал как проставку. Сколько прослужат сб - время покажет.
П.С. пришлось пилить один развальный болт.
Arbaiten
16 August 2013
Кто подскажет? Из опыта эксплуатации передние стойки что лучше брать Monroe или KYB? что из них мягче? У меня ФФ2 рестайл 1,6 100л/с
taylor2k
16 August 2013
Arbaiten, монро оригинал будут как штат... Куб пожесче немного.
gotica
16 August 2013
Arbaiten, я себе поставил в круг каябу, стало жестче, но мне нравится. Тем более, есть опыт их использования на двух других машинах.
Встало все как родное, проблем нет и цена нормальная.
МОТОР
16 August 2013
Добрый день! Возможно не по теме. Не могу найти причину, подскажите, пожалуйста. При повороте руля в движении в обе стороны возникает потрескивание. по слуху похожая на трение что-то об резину с еле заметными щелчками. Можно сравнить, как в детстве ставили на велосипеды "трещетку". Только звук очень тихий. Не могу найти источник данных звуков.
Arbaiten
16 August 2013
taylor2k
gotica
Спасибо! Учту)))
scorpman1000
16 August 2013
привет ! ребята помогите с "серпами" разобраться... Авто фф2 седан рестаил июль 2008, по оригинальному каталогу выдаёт два разных на вид рычага... Знаю что у меня стоит серп №2 более изогнутый, но по нему информации нет - ни финиса, ни применяемость, вобще ничего. Первый пробивается под номером 1517403
Как быть ?
ставить № 1?
а подойдет ?
номер 1:
номер 2:
- Casey -
16 August 2013
scorpman1000
В шапке всё есть!
scorpman1000
16 August 2013
Блин, этот каталог запутал меня совсем !! Картинка одна, а деталь на вид другая...вот и спрашивай потом на форумах что да как...
- Casey - спасибо, шапка была прочтена ранее, просто сомнение было относительно каталога...
