Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
yoyon4ik
30 July 2013
seger
сзади развал, спереди схождение
нет разве?
нет, и там и там - схождение...развал не регулируется, а почему задние болты называют "развальными" - не знаю
seger
30 July 2013
yoyon4ik:
потому и называются развальными, что развал
погляди сам: они (развальные болты) тянут рычаг в его продольной оси, перпендикулярной оси автомобиля, в то же время со стороны колеса подпружинный рычаг крепится под осью колеса , вот и получается развал, то есть (если смотреть сзади вдоль авто) либо /- -\ либо \- -/, угол в вертикальной плоскости:
http://nomura-parts.ru/_upload/Image/slesarka/.thumbs/444a04428562d8910b0b2ebc3038612f_500_0_0.jpg
а вот спереди таки да - схождение, ибо рулевой наконечник не внизу от оси колеса а сбоку, и соответственно регулировка происходит в другой плоскости, что есть схождение, угол в горизонтальной плоскости
для наглядности можно с крышкой от кастрюли поэкспериментировать
поставиьт вертикально её, тянешь за верх или низ - развал, тянешь за бока - схождение
pioneer0071
30 July 2013
m3club2010:
Лучше рядом положить для наглядности рычаги!
Уже не получиться , фордовские на машине. А если рядом положить то по общей длине они одинаковые.
pioneer0071
30 July 2013
m3club2010:
точно точно
Буду на дача сфоткаю с линейкой лемфордер
yoyon4ik
30 July 2013
seger
переубеждать не буду...
почитайте мат часть
serhio69rus
30 July 2013
у товарища после смены резины (поменял штатную Мишки на штамповках на 16-й радиус.резина была б.у. ..поношеная..максимум на сезон)
начало кидать зад..при чем довольно сильно
burunduk1984Попробую поменять ссади резину ради эксперимента.Правда в наличии только зимняя.
seger
30 July 2013
yoyon4ik
да, вы правы
крепление подпружинного рычага не строго од осью
Lerick
30 July 2013
seger
те болты сзади, которые привыкли называть развальными, регулируют вовсе не развал, а схождение. Развал ни спереди, ни сзади штатно не регулируется.
yoyon4ik
30 July 2013
seger:
yoyon4ik
да, вы правы
конечно я не отрицаю, что регулировка с помощью этих болтов даст некое изменение угла развала, но не в той дельте, чтобы его можно было регулировать
Roma_Zver
30 July 2013
pioneer0071
у меня эти лемфердер стоят, все норм. сход-развал после замены любого элемента задней подвески(кроме стаба и его стоек) обязателен. помогает однозначно.
pioneer0071
30 July 2013
Люди раньше ставили и тоже всё было ок, но сейчас что то у них поменялось. Насчёт делать каждый раз сход развал не согласен.( там вдруг выесниться что болт в рычаге прикипел, надо резать, а потом выеснится что сален блоки из рычага не достать, и что проще новый рычаг купить, и то и сё и попадаеш на новую подвеску) Это ведь дойдёт до того что придётся при замене шаровой тоже сход-развал делать?!
gotica
30 July 2013
Инфо для всех - схождение с рычагами лемфердер регулируется нормально, после регулировки с машиной все ок. Только что в СТО.
vvvk
30 July 2013
Вот что написано в книге
Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Регулировка угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля
и
Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Регулировка угла развала задних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля
Но страницей ранее вот такая таблица:
m3club2010
31 July 2013
G
gotica:
Супер! Я не сомневался, иначе просто получается, что продукция какого то бренда, пусть даже не лемфордер, может показаться фейком и не пригодным к установке
Maggi
31 July 2013
Подскажите плиз
А есть разница между костями для фф2 и фф3?
Просто цена отличается почти в 2 раза
seger
31 July 2013
Maggi:
разница - в цене
и в финисе
это видимо и всё
а вообще кости от фф3 - подходят
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #13973980)
Maggi
31 July 2013
seger
Спасибо за ответ
А подпружиные тоже подходят?
radmirit
31 July 2013
при замене шаровой, особенно на не оригинал сход развал делать нужно, проверено на своих шаровых)
yoyon4ik
31 July 2013
vvvk
и в чем сомнения ?
даны углы, вернее допустимые значения
регулируется только схождение, остальное только для контроля и вынесения вердикта
ARoman
31 July 2013
radmirit
менял шаровые. Ставил trw (на сколько хватит не знаю). При проверке с-р показало норму (зеленая зона).
radmirit
31 July 2013
друзья, понфтно, что сайлент блоки заднего подпружинного рычагна febest не очень.
может быть кто то ставил такие Masuma RU-470 и RU-471?
mefisto
31 July 2013
ставил в прошлом году полиуретановые (красный полиуретан) VTR (по цене дороже X5 RESOURSE) в подпружинные...гумно редкостное. хватило на пол года...один совсем провернуло (выпал из посадочного места при замене), 2 порвало. причем пресовали при мне, под моим контролем, что почти исключает "рукожопость" мастеров...
как не крути, здесь срабатывает поговорка "краилово ведет к попадалову".
ИМХО лучше взять рычаги (оригинал, либо TRW или LEMFORDER).
- Casey -
31 July 2013
seger
А я вот купил втулки стоек стаба
seger
31 July 2013
- Casey -
ну эта, как поставишь - отписывайсо, держи так сказать в курсе
- Casey -
31 July 2013
seger
Хорошо, как буду ставить зафоткаю и сравню с родными.
ejik78
31 July 2013
- Casey -:
seger
и сравню с родными.
не трать зря время , поставь нормальные ( штатные )
этим полиуретаном , я наелся в далёкие 90 годы , когда занимались конструированием спортивных зубилок
сейчас ситуация не изменилась , люди которым ставил полиуретан , обычно через пару месяцев уже приезжали на очередную замену , но уже с нормальными сайлентблоками
- Casey -
31 July 2013
ejik78
Стучать начинают?
У меня родные ещё стоя, 183 пробег
Всё равно для интереса поставлю, не выкидывать же.
ejik78:
Стоят они не разумно дорого.
ejik78
31 July 2013
- Casey -:
ejik78
за качество всегда нужно платить
- Casey -
1 August 2013
Поменял втулки стоек
Всё такие ejik78 прав, лучше всего оригинал.
Покатаюсь, посмотрю как себя вести будут.
bytem
4 August 2013
Требуется перетряхнуть всю заднюю подвеску на фф2:
варианты взять всё оригинал (с умом комплектуя от фф3 и лемфордер), есть небольшая засада в виде (цены) под пружинных рычагов стоят кривые FORD 1548460, вопрос кто и на что их если менял (аналоги, может сайлентблоки менял в них, то на какие) и пользовался?
Хотя думаю, если уж делать то придется взять рычаги в оригинале)))
А вот сб в костях и серпах менять на лемфордеровские или тоже поставить идеально как и рычаги новые, комрады наставьте уже на путь истинный
Так может всё же получиться не потратить денег как Генри Форд завещал?
