Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,6M
9,9K
ksvl
19 June 2013
yolkin:
Vinil
Тогда не пойму, в чём прикол? При такой схеме груз жёстко через болт и втулку сайлента притянут к рычагу, а резина сайлента остаётся не у дел.
Груз тут всетаки не монолитный, свобода в горизонтальной плоскости осталась и он вибрирует, но болт конечно ухудшил характеристики.
lom420
19 June 2013
Vinil
yolkin
так братцы давайте придем к одному знаменателю...кто, что ставил
yolkin:
За базис взят сайлентблок от Ваз 2108-2904040
Сайлентблок рычага ВАЗ-2108 внутр. (2108-2904040) (г.Балаково)
Vinil:
Сайлентблок задней стойки ВАЗ-2108.
Сайлентблок зад. амортизатора ВАЗ-2108 (2108-2915446-01Р) (г.Балаково)
я вам скажу это разные детали...с разной геометрией
segg2000
19 June 2013
И ребята давайте не будем забывать, как эта резина на сайленте будет себя вести при минусовых температурах
не лучше ли рассматривать сайленты от иномарок от известных зарекомендовавшихся поставщиков
SKY_ANGEL
19 June 2013
[/QUOTE]
А как же фото? Там как раз как на эскизе AlexD99.
SKY_ANGEL
19 June 2013
Vinil, а есть вариант отца попросить эскиз набросать со всеми размерами и здесь его выложить?
SKY_ANGEL
19 June 2013
И еще я думаю надо что бы груз на саленблоке держался только на его от бортовке а не на всей плоскости. От бортовка в диаметре чуть больше и мягче за счет этого груз будет как бы играть.
дрон
19 June 2013
AlexD99 (Рисунок хороший, но ошибка в физике процесса: где виброразвязка груза сверху и болта? Такое изделие правильно работать не будет) как правильно сказал yolkin
работать он не будет а будет лишь создавать лишние шлепки рычага что плохо повлияет на подвеску и её эксплуатацию
yolkin
19 June 2013
lom420
Я использовал именно ВАЗ2108-2904040, т.к. стоит он копейки, по размерам под отливаемый груз 1 кг самое то, слой резины достаточный. Vinil использовал немного другой сайлент, способ использования несколько, как минимум, странноватый. Поэтому бери, что удобнее.
lom420
19 June 2013
yolkin
нет ну взял я как у тебя...поскольку второй поболее будет в размерах
да и реализация у Vinil своеобразная (без обид конечно, но при доступе к железу и токарному станку...эх)...но по моему механика работы искривленна, хотя тут уже данный момент отмечали
AlexD99
19 June 2013
дрон:
по мне-так я бы на дно стакана еще резины положил бы. а еще проще-кольцо запрессовал
lom420
19 June 2013
Snezhnii
Kodicc
вообщем парни приехала моя опора...блин фотика нету на работе
поэтому...
AlexD99
Шум от резины, избавление (сообщение #14126048)
как-то ну совсем невнимательно за веткой следите
Kodicc
19 June 2013
lom420:
Snezhnii
Kodicc
Ford 7M51-6F031-AA (1527113)
прочие маркировки на кепке тоже разняться
Сколько весит этот " металлический гриб"?
lom420
19 June 2013
Kodicc
гриб привернут болтиками TORX, нечем на работе их открутить...но в целом опора весит больше 1кг...точно (скорее это весит именно кепка, поскольку я повтыкал опора аллюминиевая )
Kodicc
19 June 2013
lom420:
Kodicc
По моему субъективному виду вес этой железки кажется не менее 2кг.
Я почему спросил, так как может имеет смысл повесить аналогичный по весу груз необходимой формы под опорой, в районе задней крышки кпп, ну по аналогии заводского расположение мондео. Могу ошибаться, но теоретически эффект должен быть таким же.
lom420
19 June 2013
Kodicc
нет ну может и 2 кг весит..у меня весов то нет
уже разбирался и с данной ситуацией...
скажу за свой мотор 1.6_100 ручка...под опорой некуда грузик приделать, из-за дурацко устроенно кронштейна крепления опоры к коробке
он из себя представляет триножку и в створ ног ничего не впихнуть (попрошу без фантазий)
Kodicc
19 June 2013
ну если
lom420:
Kodicc
скажу за свой мотор 1.6_100 ручка...под опорой некуда грузик приделать, из-за дурацко сутроенно кронштейна крепления опоры к коробке
он из себя представляет триножку ивствор ног ничего не впихнуть (попрошу без фантазий)
а если просверлить в одной из ножек отверстие и закрепить груз в виде цилиндра. Разве так не получится?
lom420
19 June 2013
Kodicc
поспрашивал у коллег сказали что далеко за 2кг...
вот моя опора из дюраля...опасно что-то её сверлить, дриснет потом мотор на защиту...
Kodicc
19 June 2013
lom420:
Kodicc
Посмотрим...
ну я вот думаю груз хорошо разместится и закрепится за центральный болт опоры, только по картинке под кронштейном получается. То есть, болт допустим найти длиннее и к нем груз через гайку.
lom420
19 June 2013
Kodicc
вот и я так думал
с внутренней стороны кронштен очень изыскано отлит...
нужно будет сделать что-то типо конуса усеченного с доработкой в некоторых местах поверхности...вообщем творческая работа ...
замечу что авто все это время будет стоять на приколе
можно конечно сделать заготовку из пластилина...а потом по заготовке сделать отливку...
Fazamen
19 June 2013
lom420
Если не сложно, номер той пластиковой белой хреновины))) А то груз так то 1500 руб стоит, может пластмаска еще рублей 500)
lom420
19 June 2013
Fazamen
ты прикалываешься или серьезно
Fazamen
19 June 2013
Серьезно) Ну у меня опора целиком 6000 выходит, а так может дешевле получится или не подойдет?
lom420
20 June 2013
Kodicc
2,100кг...
AlexD99
20 June 2013
Думаю завтра надо выточить стальное кольцо. Сегодня купил сайленты, гайки и чтоб понадежнее гроверы. Завтра может демпфер соберу, а вот какой длины болты нужны чтоб насквозь прикрутить, и хорошо бы узнать где надо дырявить?... И хорошо бы само кольцо ещё и заворонить. И вид хороший и от корозии защита.
lom420
20 June 2013
AlexD99
хорошие трофеи
болты я думаю не меньше 90мм
AlexD99
21 June 2013
11
Вот чего в итоге получилось. Будет самый прикол если поставлю, а от них толку - ноль! Теперь бы ещё узнать в какую дырку лучше ставить. Ближнюю к колесу или дальнюю? И какой точно длины нужен болт, чтоб не шибко торчал снизу.
Jararacuzzu
21 June 2013
AlexD99
ддаа, фирма веников не вяжет.. касота!
ставь в дырку дальнюю от колеса (ближе к двигателю)
AlexD99
21 June 2013
Угу. А дырявить только снизу? Сверху там никак дрелью не подобраться?
lom420
21 June 2013
AlexD99
J
Jararacuzzu:
поддержу...
замарочился же...
геометрию и вес в студию
mpas
21 June 2013
AlexD99
Молодец!!!
Прям штатная фордовская деталь (с овальчиком)!!!
Только буртик резинки надо было с другой стороны срезать , чтобы цифирки жигулёвские было не видно, а то официалы при осмотре вычислят "неоригинал".
