Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Dream-science
23 May 2013
igorvalent
Н уа чего, все места кручения смазывал? пробывал?
Jennik1
23 May 2013
igorvalent
с таким обычно никто не сталкивается в дом.условиях - либо в сервис едут либо меняют в сборе.
Dream-science
23 May 2013
igorvalent
Будешь первопроходцем в этой части!)
maxmonch
23 May 2013
Люди добрые, подскажите по моему вопросу, пост чуть выше.
Dream-science
23 May 2013
maxmonch:
Здравствуйте.
У меня Фокус 2 дорестайл 2005г., 70000км. Заметил течь жидкости ГУРа, шланг от бачка весь влажный, а на стыке (на фото выделено красным) небольшая лужица. Жидкость уходит медленно, но уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли без больших затрат вылечить эту проблему или нужно менять шланг?
Походу у тебя сочится в обжатом соединении... но все же, купи очиститель карбюра, очисти поверхность, и если точно это оттуда - то можно обрезать и посадить на хомуты... Это бесплатно.. ну или за 3000 купить новый...
maxmonch
23 May 2013
Dream-science:
Спасибо, вот последний вариант не нравится совсем.
Терминатор
23 May 2013
Dream-science
Кольцо что бы поменять - надо снять штуцер
Может мы говорим о разных вещах? Я говорю про прокладку, которая на резьбе штуцера. С нового штуцера её надо снять и поставить на старый.
Уговаривать я Вас не собираюсь. Хотите менять штуцер на новый - меняйте .
igorvalent
23 May 2013
Dream-science
Нижний узел как мог помазал (не смог снять шайбы!) а верхнее не смог добраться!
Dream-science
23 May 2013
I
igorvalent:
Dream-science
Мне кажется надо было WDшкой пропшикать и все! она проникла бы везде и будет тебе тишина!
Dream-science
23 May 2013
Терминатор
Да я как бы хотел выяснить - точно ли нельзя снять шиуцер не разрезая его?
JohnnyK
24 May 2013
Dream-science:
Судя по описаниям и чертежу - нет.
JohnnyK
24 May 2013
Ребята, у тестя на фокусе потекла трубка выс. давления ГУР. Видео смотрел, тему читал (правда не всю), шапку прочитал.
Решил менять трубку полностью, чтоб наверняка, а не ограничиться сменой штуцера. Судя по фото из шапки у тестя стоит короткий штуцер.
VIN:X9F5XXEED56U18307 2006 г. 1.4 дв. ASDB
Остались некоторые вопросы:
1. Elcats выдает 2 кода 1 488 112 и 1 488 113. Autodoc выдает 4 или 5 совершенно других кодов. Что подойдет?
2. Штуцер - 4 747 355 (828 руб.) и 6 742 740 (75 руб.) Я так понял, второй короткий. Как к нему трубку подобрать или лучше брать длинный?
3. Резинка на фото HR1 - она нужна или она со штуцером идет? Не понял куда ее устанавливать.
4. Резинка 3334 - видел фото новых трубок, на которых она уже установлена, т.е. если брать новье - она не нужна?
5. Читал, что комплект трубок стоит дешевле одной, подскажите код комплекта трубок (есть подозрение что это - 1488112)
ЗЫ. Посмотрел конструкцию штуцера. Это же надо было так извратить примитивный узел? Обычный конус, гайка и развальцованная трубка всегда были на православных машинах и никогда проблем там не возникало. Ну это так, мысли в слух.
JohnnyK
24 May 2013
Вопрос снимается, разобрался.
п п.3 так понял, что не нужно кольцо.
JohnnyK
24 May 2013
не могу понять комплект 1488112 есть официальная замена - 1743276, стоит дешевле, вроде как тоже комплект. Кто что знает про этот комплект?
Dream-science
24 May 2013
цитата (KAV211)
Подскажите,полетел ЭГУР,достал другой чуть бу стоявший уже на другом авто,при дальнейшей установке этого насоса какие действия надо будет провести??просто поставил,включил разъемы,прокачал и все будет робить??или к дилеру надо будет еще прошивать или че нить еще?спасибо
Прошивка к блоку управления
yellow_sun
25 May 2013
Начитавшись форума полез смотреть жидкость гура. ФФ2 1,6 115 2008 испанец. Жидкость красная. Мож кому поможет инфа.
Drogas
25 May 2013
Подскажите кто нить
Протерлась обратка трубки гур (протерлась на уровне шкива,а точнее там где идет от бачка)
,можно на хомут посадить шланг?))
Dream-science
25 May 2013
Drogas:
Подскажите кто нить
Без проблем, там нет высокого давления! и будешь сажать на трубку шланг - мазни герметиком, что бы уже наверняка без протечек!
Drogas
25 May 2013
Dream-science
бензиновый шланг подойдет?)))
Dream-science
26 May 2013
Drogas:
Dream-science
У бензинового если я не ошибаюсь - диаметр на много меньше, или что ты хочешь сделать?
Drogas
26 May 2013
Dream-science
Срезать старый шланг ( точнее где металическая обойма) и одеть бензиновый на хомут. Судя по размеру он должен влезть)
Dream-science
26 May 2013
Drogas
Тогда да, пойдет без проблем!
Drogas
26 May 2013
Dream-science
испытания проведу в скором времени)
Dream-science
26 May 2013
Drogas
Давай удачи)
Dream-science
26 May 2013
Вот и я поменя гур.. все по инструкицям темы!!! оч пригодилось!!!
kuzma-68-1973
26 May 2013
Drogas
В месте обжатия трубка имеет раздутие в виде груши(диаметром 12мм), хотя сама трубка 10мм. Для инфы.
Drogas
26 May 2013
kuzma-68-1973
можно натянуть)) спасиб за инфу
Alex-Revan
28 May 2013
Доброго времени суток господа. Вопрос такой иногда появляется надпись "неисправность рулевого управления" двигатель2.0. Прочитал что стоит электроустлитель, который не требует обслуживание. В чем может быть возникшая проблема? Спасибо.
- Casey -
28 May 2013
Alex-Revan:
двигатель2.0
ЭлектроГидроУсилительРуля, то есть есть бачок с жидкостью, которая требует контроля и замены, плюс электроусилитель позволяет выбирать из трёх вариантов настроек усилителя.
Alex-Revan
28 May 2013
- Casey -
В общем надо залезть и поглазеть?
4 people online
4 people online
