Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
yolkin
2 November 2012
lom420
Сразу скажем, что антикорим для уменьшения гула колёс, а то не так поймут
1. Нужно вымыть днище бесконтактной мойкой.
2. Высушить.
3. Снять все резиновые заглушки.
4. Загонять антикор специальным пистолетом с помощью компрессора по максимуму, пока ото всюду не потечёт.
5. Сушим тепловой пушкой. Феном тут, да ещё в холодном гараже, думаю возиться не стоит, слишком долго и муторно получится.
6. Повторяем процедуру раза три, не меньше.
7. Ставим заглушки на место.
В салон ничего не полетит. Раз мы теперь знаем, как распространяется гул, залить особенно конкретно нужно лонжероны и полость переднего подрамника.
Если условий нет, до лучше лета дождаться или в сервис обратиться, но чтобы они выполнили вышеназванные условия.
Я делал этим
lom420
2 November 2012
yolkin
марку антикора...
Я делал этим
другое дело
блин до лета, ого-го сколько еще
самое главное было услышать что в салон ничего не полетит
Fazamen
3 November 2012
А кто-нибудь про это слышал??? Жидкая шумка http://ustrad.ru/uslugi/shumoizol/shumoizolyacz...ol-3100
Геннадий Леонидович
5 November 2012
chiva:
Залили как я просил побольше в подрамник,
Который Тектил залили в подрамник - тот что погуще?
И еще: внутреннюю полость подрамника предварительно промоывали?
chiva
5 November 2012
Все промывалось керхером, потом несколько раз сушилось. В подрамник заливали тектил тот который погуще.
mlk
6 November 2012
Я поставил резинки под передние пружины от FF3 - почувствовать эффект
но теперь перед немного выше чем зад - кaкие резинки поставить под задние пружины? кaкий finis?
dimm33
6 November 2012
mlk:
Я поставил резинки под передние пружины от FF3 -но теперь перед немного выше чем зад
не верю...
raiss
6 November 2012
mlk
Может вы еще и стойки заодно поменяли?
ara272
9 November 2012
в общем вижу ветка захл...ась. отпишу свои впечатления после того как прокатился на фф2 рестайл без шви с дорогой зимней резиной на шипах. у меня полная шви, но резина дешевая матадор тоже на шипах, и издает гул на асфальте. честно,даже расстроился слегка,столько времени потратил на шви, все лето, а гул не намного меньше. вывод,лично для меня, может кто- то не будет со мной согласен, но шум от резины зависит напрЯмую от самой резины. не обманывайте сами себя, парни, покупайте хорошую дорогую резину.
Anikiy
9 November 2012
Сегодня ездил на ВАЗ 2111 - гула от дороге не слышно вообще. Вот бы на фокусе так
lom420
9 November 2012
ara272
я не согласен (с моей колокольни)
Lisbon
11 November 2012
30
Всем привет
Наконец то выкроил время для форума
за лето провел некоторые эксперименты
вот результаты
Исходя из курса физики и прочитанной литературы по распространению волн в твердых телах картина вырисовалась следующая:
волны распространяются в твердом теле как горизонтально так и вертикально. Для справки в газе волны распространяются соответственно вектору направления источника излучения.
Вот способы борьбы с резонансом
1. Уклонения от резонанса путем изменения частоты собственных колебаний.
2. Взаимонейтрализация двух вредных действий
3. Введение второго действия впротивофазе по отношению к вредному
4. Самонейтрализация вредного действия путем разделения его на два, сдвига одного из них по фазе и их столкновения
5. Самонейтрализация вредного действия путем введения доп. грузов со смещающимся центром тяжести
6. Ликвидация источников внешнего воздействия
Мне понравились пути 1. и 5.
в 1. мне кажется навеска демпферов на сайленте это и есть условное изменение частоты,
а в 5. введение доп груза, а т.к. он на резине ,то со смещенным центром тяжести.
Короче., я взял за основу примера гитарную струну и деку. Кто наблюдал за струной тому легче понять что я хочу донести.
Колебания струны это синусоида. Вверх вниз. Прикладываем палец в произвольном месте - затухание волны. Ваиант 5.(Самонейтрализация вредного действия путем введения доп. грузов со смещающимся центром тяжести)
Но струна помимо вверх и вниз колеблется еще и влево вправо, т.е. растягиваясь и сжимаясь. и вот это мне показалось очень значимым явлением.
Наклеивая вибродемпфирующий мат. на элемент кузова мы получаем
Главное
а. смещение центра тяжести, а след. смещение центра колебаний (чтоб колебать кузов надо колебать вибродемпф)
б. граница тел - сильнейший поглатитель волн при пересечении границы разных тел
в. Гашение горизонтальных волн за счет армирующего материала.т.е. лист алюминия не дает битуму играть влево вправо.
По последнему пункту есть много наблюдений, когда вибра наклеена кусочками и в нахлест, вроде есть и ребра и мат, а вибрация остается, следовательно волне не хватает того кусочка армирующего материала чтобы его заглушить(ну типа длина волны и т.д.) Т.е. когда мы заклеиваем обширную площадь элемента мы вводим смещение центра колебаний этого элемента(вверх вниз) и армирующим алюминием гасим его колебания горизонтальные.
Надеюсь доступно. Сложно сформулировать ясно, когда самому понятен процесс.
Исходя из сказанного выше сделал следующее:
на задний подрамник одел груз на два сайлента. Почти как на вольво. Главное соблюдены три условия а.б.в.
фотоотчёт
Половина подрамника (большая) сразу перестала гудеть. Еще остались только островки сверху.
В планах напрочь залить мастикой подрамник чтобы издавал только глухой бум при простукивании.
Может попробую внутрь вкладывать на мастику свинцовые сборки от балансировочных грузиков колес.
Кстати в подрамнике не обязательно сверлить отверстия, много штатных до которых можно добраться через нижнее большое и подставив закладную.
Также и в рычагах не сверлите ничего, все решается шпильками и закладными(мнение после статей с переломаными задними рычагами).
Впечатления:
На фокус2 рестайл с демпами на рычагах и стойках + шумка багажника дорога до Иваново от Владимира (кто знает этим летом перестелили на супер щебень)
думал голова лопнет, ехал пол машины на дороге пол на обочине.
После установки переднего и заднего демпоф туда и обратно не мог вспомнить в каком месте была плохая дорога. Конечно шум есть колеса шуршат очень громко, но нет ГУЛА. При 120 можно спокойно разговаривать. Да и еще съезжал половиной на обочину разницы практически не заметил.
Вот все что успел сделать за лето. Продолжение следует.
Lisbon
11 November 2012
16
Да и еще
когда брали фокуса жене очень нравился новый мерс С тотже класс только цена от луны.
а тут катались по городу и заехали в салон мерса. Давай говорю твои нюни покатаем чтобы успокоиться - копитьтебенамерсили мне с друзьями в баню ходить?
Кароче
поехал я за рулем сразу. двиг 1.8 компрессор автомат 7g (типа спорт режим) едем и смотрим друг на друга "ну как?" - х... знает , а че так гудит?
Менеджер- ну дорога шершавая и все такое резина низкопрофильная, а я думаю - у меня вообще уже лысая и такой же профиль и не гудит. А здесь и гул на шершавке полностью не убран как у нас в стоке да и двигло вопит и ни фига не едит. Мы молча докатали вышли сказали спасибо и пошли в кафешку.
Мерс ниачом! Ну за его деньги. в 3 раза дороже должно быть чтото более удобоваримое.
Я уже было забросил свои изыскания. Что сделал все нравится ко всему прикатался и привык и тут такой удар, что я у себя в форде чувствую себя лучше чем в мерсе. И компрессор его со спорт режимом вообще никак. Прошивка от Паулюса рулит. Конечно не стоит всетаки делать как на рабочем лэндровере полтонны только шумки(двиг не потянет), но малыми средствами энтузиазму еще нет предела
Вобщем пост о том что тип резины имеет место быть, но только как сглаживающий недоработки производителя. Если Вам Ваша резина делает машину тише значит недоделок в ней масса! Волны и резонанс еще никто не отменял.
lom420
11 November 2012
Lisbon
огромное уважение за проделанные изыскания
сужу по себе, на такое не решился бы (особенно касаемо переднего подрамника )
просто невероятно сколько ушло свинца
только подумал, может стоит демпфер крепить не на середину детали (подрамника), а еще немного сместив либо вправо либо влево.
Lisbon
11 November 2012
Струну на грифе можно прижать к ладу и изменится длина волны, если положить просто палец на струну она заглохнет, а если частично прижать струну в точке деления ее длины (на 2, на 3, на 4), мы получим приглушенное звучание (флажолет).
Поэтому при установке демпфера желательно не попасть в точку где будет деление волны. Вот как то так. Все экспериментально.
Jararacuzzu
11 November 2012
Lisbon, не совсем согласен с теоретическими выкладками, но молодец - однозначно!
yolkin
11 November 2012
Lisbon
Подскажи, какую использовал форму для отливки груза для переднего подрамника? Ведь не подрамник же снимал для этого А так да, молодец, предложенные способы эффективны, только вот не верю, что это на 100% снимает гул, да ещё и на любой резине. Передний подрамник достаточно тяжёл, думаю, кило 12-16 будет, чтобы ему в противофазу демпфер замутить, вес его должен быть сопоставим с весом подрамника - это не струна и не объёмный резонатор, извини, здесь взляды на физические явления у нас разные, он довольно неоднороден, но то, что именно он является ключевым элементом в гашении гула - сомнений нет.
Jararacuzzu
11 November 2012
yolkin:
ну 4кг - это весомый аргумент вполне, по-моему.. вес подрамника нельзя увеличивать до бесконечности безнаказанно.
yolkin
11 November 2012
Jararacuzzu
Имел ввиду теоритически, практически конечно же такой демпфер никто ставить не будет да и по размерам он никуда не подойдёт. Также на практике - 4 кг демпфера полностью гул никак не уберут, но даже если 30% эффекта даёт- прекрасный результат и имеет смысл применить сей способ. То, что 100% тишину делает, ну не верю я...
Веталь76
11 November 2012
не понятно,вот надо ли так заморачиваться???А насчет Мерседеса,вы зря,нашли с чем сравнивать,это тоже самое что Калину с Фокусом сравнивать)))
по шумке Фокус не дотягивает даже до Джеты и Октавии,я уже не говорю о более дорогих одноклассников!
дрон
11 November 2012
он недотягивает до киа рио классом ниже причём авто
Веталь76
11 November 2012
дрон
фокус на уровне японцев которые тоже не дотягивает даже до Корейцев,а до европейцев и немцев можно промолчать)))
Но меня лично это не напрягает,Фокус устраивает меня на 100% как авто. поставлю только Демпфер амортизатора от ФФ3 и мне этого будет достаточно!
Ice-T
11 November 2012
Lisbon
АС (Аплодирую стоя)
По поводу 3 пункта давно изучаю вопрос. Сейчас уже применяют системы активного шумоподавления,т.е. эмулируют сигнал в противофазессылка В основном на немцах:Ауди,Бумер.Но и люксовые японцы занимаются вопросом.Новая Хонда Аккорд имеет такую системухонда Думаю,что-нибудь походее можно замутить и в Форде,кто в электронике разбирается
дрон
11 November 2012
Веталь76:
меня авто устраивает тоже,после того что стоят демпферы от фф3,шумка по кругу,вольвовский задний демпфер,распорка стоек,антикор,и т.п просто я к чему это,я бы лучше доплатил в цене авто чтоб не заниматься его доработкой
Веталь76
11 November 2012
дрон
каждый развликается по мере своей возможности,у меня её нет и мне так много не надо
PIT 1
13 November 2012
собстветнно демпферы от Ф3,
заметны улучшения по шуму спереди...
lom420
13 November 2012
dimm33
dimm33
13 November 2012
lom420
lom420
13 November 2012
dimm33
между делом, в догонку к данному посту Шум от резины, избавление (сообщение #12895712), приладит и с противоположной стороны демпферок, ой как руки чешуться чего-нибудь эдакое замутить... есть желание осовить технологию Lisbon по фигурному лютью свинца
dimm33
13 November 2012
lom420
а я на не шип планирую сегодня перейти, хакка вывела окончательно меня...
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
