chiva
Украина
Газ-Бензин Ford Focus 2
chiva
17 March 2017
Y
yaroslavberzhnyuk:
chiva
Мастер ширпотребщик))) Почему? Свечи осматривали еще за неделю до установки гбо. А установщики гбо сказали что нужно свечи поставить новые, хотя свечи не смотрели. У меня стоит вопрос в том какие свечи поставить? Фирма, серия...
Вы написали что мастер осмотрел свечи и сказал что походят, поэтому я сделал такой вывод. Мой мастер спросил ради интереса пробег свечей и сказал в любом случае менять. На газ лучше иридиевые. Совет мастера послушал тогда и понял что не зря. У кого свечи ходили 100 т. ? Думаю мал кто похвалится. У меня почти 100. Хочу уже выкрутить и поменять просто из-за пробега, а с другой стороны не мешай машине работать и она не подведет.
chiva
16 March 2017
Y
yaroslavberzhnyuk:
Всем привет. Поставили мне сегодня гбо. Возник вопрос- а нужно ли заменить свечи? Если да то на какие? У меня стоят свечи с пробегом больше 30000 точно. Недавно их мастер осматривал сказал походят еще...
меняй на иридиевые, мастер ширпотребщик твой, любой уважающий себя мастер при установке ГБО порекомендует поставить новые свечи. На момент установи ГБО пробег машины был 24т, сейчас 120 т, в свечи ни разу не заглядывал. Заводится в любое время с пол оборота.
chiva
7 October 2016
DjeR:
Замирович
По общим запросам в этой теме - рекомендуют каждые 50ткм регулировать зазоры,в основном уходят выпускные клапана. Ну и плюс желательно вариатор УОЗ поставить,чтобы смесь правильнее сгорала. Свечей хватает в среднем на 15-25 ткм,дальше электроды подплавляются и динамика ухудшается,у меня так было,после замены свечей все идеально.
75 т прбег. Свечи не менялись, фильтры 3 й раз, клапаны не регулировались, полет нормальный и по заводке и по динамике.
Пепельница Кузов и салон Focus 3
chiva
11 May 2016
подходит ли пепельница в подстаканник от фф2 рейстал на фф3? Подскажите кто знает.
chiva
11 May 2016
клубни, подскажите кто знает. подходит ли пепельница от ФФ2 рейстал к ФФ3. А то есть покупатель, а проверить негде.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
chiva
4 April 2016
chiva:
Тяжко читать всю тему, посмотрел поверхностно но не нашел похожего. Появилось два посторонний звука.
1. Когда после движения вперед останавливаешься, включаешь заднюю, начинаешь двигаться назад, нажимаешь на тормоз то в этот момент происходит гдето внизу бум. Если продолжить движение назад то при последующих торможениях все тихо. Если поехать вперед, то при первом торможении тоже будет небольшой бум, а потом все ок. Дальше в движении хоть по кочкам хоть как угодно, все нормально.
2. При быстром съезде с лежачих полицейских раздается какой то такой звук как разжались старые пружины. При движении по ухабам звуки не проявляютя.
Подскажите куда смотреть если кто стлкивался. пробег 78000
Отвечу сам себе по первому пункту может кому интересно. Всегда при замене ставил колодки моторкрафт. По случаю достались на шару клодко Фродо. Поставил. О чудо, видно люфтбыл колодок который издавал звук.
chiva
30 March 2016
я прошу прощения если спрошу глупость. Есть возможность приобрести руль с кнопками, но вроде слышал что на 1.4 невозможно установить КК. Так ли это?
chiva
18 February 2016
Хотел уточнить по поводу появившегося звука код п.2.
Он похож как бы на чваканье резины.
chiva
18 February 2016
Maestro757:
chiva
Привет у меня тоже такое проявлялось пару раз... пробег так почти такой же как у тебя 77 тыс.
Если что проявится или выяснится напмши пожалуйста.
chiva
16 February 2016
Шаровая? Интересно. Сразу обе? Это я так понимаю вы к первому вопросу дали ответ?
chiva
15 February 2016
chiva
27 November 2015
А не проще вариатор поставить? Прописал углы и катаешься.
chiva
4 November 2015
Ставил гбо и свечи иридиевые одновременно. Пробег на газе 50 тыс. Свечи не менял' полёт нормальный
chiva
3 March 2015
сделал замеры у себя.
0.23 - 10 мин.
0.26 - 30 мин. включился спидометр
0.06 - 0.07 - 40 мин.
Почитал темку, вроде выше чем у некоторых, но не особо.
Что скажете Гуру? Из доп. устройств - сигналка, которой не пользуюсь и китайская ЖК голова.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
chiva
1 February 2015
Сегодня сделал замеры на токи утечки, так если верить соседней теме Штатное потребление тока на автомобиле , то с утечками вроде норма (после 40 мин - 0.06-0.07 А). Получается АКБ умирает.
chiva
31 January 2015
да нештатная, конвой вроде называется. Но я даже брелок года два не беру с собой. Если АКБ умерла и в пресмертном состоянии, в снятом состоянии она тоже будет терять емкость или не факт? или не так быстро как на авто или ...?
chiva
31 January 2015
ФФ-2 рестал, АКБ родной, ровно 4 года. 42! Ач. Ездил каждый день, никаких проблем. оставил машину на неделю, прихожу стартер стрекочет. Зарядил, неделю через день выезжал без проблем. Оставил машину снова на неделю, прихожу - АКБ вообще в 0, даже ЦЗ не сработал. Зарядил и оставил АКБ дома на неделю, никуда не выезжал. Через неделю ставлю на машину, завожу, все Ок. Теперь ломаю голову. Или АКБ накрылся или что-то разряжает его. Сигналкой не пользуюсь, свет вроде в том числе и в багажнике не горит. АКБ не обслуживаемый, ни уровень не проверить, ни плотность. Что скажете. АКБ менять или что-то разряжает его?
chiva
9 June 2014
черный - разряд, белый - долить воду
chiva
8 June 2014
Доброго времени суток всем. Сегодня решил полазить под капотом, снял АКБ, хотел обслужить. АКБ ФОРД 3.5 года. Когда снял его с машины, то удивило 2 вещи. 1. АКБ не обслуживается, т.е доступа к банкам нет (посмотреть количество электролита и замерить плотность возможности нет). Глазок в АКБ черный (т.е. якобы разряжен). Обращал внимание на этот глазок и через год и через два после покупки авто и вот сейчас, постоянно черный. Зарядку по мультитрониксу зимой показывала 14.2, сейчас 13.8-13.9.
2. Емкость АКБ к моему удивлению всего 43 А/ч. Пролистал здесь форум, в основном все пишут за 60 А\ч и выше.
Как говорят готовь сани летом, поэтому подскажите можно ли мне искать АКБ на 60 А/ч, не будет ли недозаряжать, и возможно такое, что ФОРД ставил АКБ на 43 А/ч? (авто ФФ-2, 2011 г.в., 1.4, бензин, испанец).
chiva
7 February 2014
Сегодня решил поменять лампочки ближнего света. Gjcnfdbk Осрам night breaker plus. Качество света порадовало, значительно лучше штатного. Но вот что выяснилось при замене. Когда снял лампочки свои, то оказалось, что у меня стояла одна филипс, а вторая лампочка GE. Машинку покупал новой, испанской сборки. Задумался о других деталях авто после этого.
