Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
zyntrady
8 June 2012
-AleksF-
кто-то писал, что опора заднего аммо скрипела...
-AleksF-
8 June 2012
zyntrady
возможно, пружины менять буду проверю
seger
10 June 2012
камрады, подскажите мож забыл чего?
зы:
поперечные рычаги и амортизаторы заменены
Androcus
10 June 2012
seger
Да у тебя здесь комплект полный, почти, не хватает резиновых втулок, которые держат стабилизатор поперечной устойчивости в 2-х металлических скобах, а так вроде комплект полный, всю жопу на машине заменил.
Кроха Енот
10 June 2012
Хочу поехать на вибростенд проверить подвеску. Где в Питере можно в районе Купчино найти?
seger
11 June 2012
Androcus:
ну я всю жопу мнять и хотел
а втулки заказывать я чота поленился
ладно, поменяю когда буду передние аморы менять
kyba
11 June 2012
-Ал-
К несчастью стук остался, правда не на каждой кочке, странно как то...
vasek88
15 June 2012
всем привет! подскажите что может быть: при полном выкручивании руля влево скрип когда еле кочусь...и еще заметил если долго в сухую жаркую погоду езжу, то скрип бывает, правда не всегда, а в дождь этого скрипа нет, не замечал вообще. как будто дождем что то смазывается и все хорошо...
akaSMIT
16 June 2012
всем доброго дня! Вчера очень не порадовали на сервисе подняв авто на подъемнике. Под замену: 2 больших сайлентблока, 2 косточки в сборе, 4 сайлентблока полумесяца, 2 нижних рычага в сборе, 2 развальных болта, 2 стойки стабилизатора. Подскажите пожалуйста номера деталей для заказа их на экзисте, с телефона не очень удобно искать. Так же на превом переднем колесе болтается суппорт (при ударе по колесу и небольших неровносях что то брякает и горит индикатор подушки), возможно ли такое?
seger
16 June 2012
vasek88:
похоже на опорные подшипники
akaSMIT:
на какую машину надо бы уточнить, потому как могут отличаться конструкцией подпружинные рычаги и стойки стабилизатора
например на фокус июль 2008 хэтч 2 литра АКПП:
задний подпружинный рычаг (родной, прямой): 1 357 317
передний сайлентблок заднего продольного рычага (ушастый): 29794 01
рычаг задний поперечный нижний (кость): 32007 01
рычаг задний поперечный верхний (полумесяц, серп): 32008 01
болт эксцентриковый (развальный с гайкой и шаёбочкой): 1 456 980
стойка стабилизатора заднего (прямые, комплект 2 шт): 1 500 682
лучше менять рычагами, но если очень хочется борьбы с сайлентами - то к каждому рычагу (что выше указаны с номерами) есть отдельно сайленты, там же в экзисте база выдаёт
akaSMIT
16 June 2012
seger:
фокус 2, 1.6(115лс), мкпп, хетч 3-х дверка 2006год
vasek88
17 June 2012
[QUOTE=seger][QUOTE=vasek88]подскажите что может быть: при полном выкручивании руля влево скрип когда еле кочусь...
похоже на опорные подшипники[/QUOTE]
опорный как я понял передней стойки аморта...правильно?)
seger
17 June 2012
vasek88:
угу
проверить вот как:
поддомкратить колесо переднее, взяться рукой за пружину и другой рукой колесо пошевелить, если будет в пружине чувствоваться люфт - то да, опорный подшипник
сделать есесна для обоих колёс
заодно можно крутнуть и послушать подшипник ступицы
kub82
17 June 2012
просьба- был на диагностике ходовой- результат- требуется замена задних поперечных рычагов -подскажите номер, авто -2005г.вып, дорейсталинг. кузов седан
seger
18 June 2012
kub82
почитай хотя бы пару последних страниц темы- там всё есть
32008 01 - серп (верхний)
32007 01 - кость (нижний)
всё лемфордеровское
можешь заглянуть под машину, поглядеть на рычаги
такие должен быть:
http://img600.imageshack.us/img600/5075/ff2r.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/4518/ff2r1.jpg
kub82
17 June 2012
seger
хорош умничать-сборник крылова у меня напротив в шкафу стоит-тут столько тем-глаза рябит- только можно ошибиться и заказать не то
seger
17 June 2012
K
kub82:
да ладно, не кипятись, а то я расскажу что у меня на книжной полке стоит
я тебе уже номера дал и месадж поправил
а крылова перечитай
K
kub82:
а зачем тебе все темы? ты эту, про подвеску пролистай поштудируй, оно всяко полезно будет, вполне достаточно страниц 10 назад прочитать что бы иметь представление
ну это канешна при условии если инетерсна
а вообще они (эти вот рычаги) уже с десяток лет одни и те же
можешь в экзисте по номерам што я дал выше поиск сделать и потом посмотреть на применимость, с 1998 года то есть с первого фокуса ставятся эти рычаги
kub82
17 June 2012
seger
был на диагностике у официалов-прождал 2 часа-пока машину загонят-а в итоге по времени и 15 минут не смотрели-даже защиту не снимали-подергали за колеса и задрали на подьемник-в итоге начинает стучать рулевая рейка- били рукой по рулевым тягам со стороны водилы глухой звук-со стороны пассажира- звонкий-при раскачивании рукой люфта видимого нету. вообщем сказали езди-пока не потекет- по задней подвеске так и не понял-толком не показали-пока я ходил к администратору с претензиями-разочаровали они меня. вообщем по езде- мне не нравится глухие удары при проезде по мелким неровностям, стойки не текут, при поворотах до упора выкручен руль-гудит гур, и если быстро развернуться-то хруст как будто внешние гранаты(была десятка-такие же симптомы). пробег авто 75 тыс.-я второй хозяин-езда аккуратная как у него и у меня-
seger
18 June 2012
kub82
ну официалы они такие (кстати а что именно за официал? где?), я к ним ездил только пока машина на гарантии была
цены у них, что бы не матюкнуться - кусаются
как на детали так и на работы
в итоге чинюсь не у официалов, благо сервис приличный в 4 минутах хотьбы от дома
что касается рейки - не скажу, здесь пока опыт не получен (тьфу тьфу тьфу)
хотя, если рассуждать логически при таком пробеге и аккуратной езде - рейка не должна навернуться
официалы могут "нагнетать", бабло им нужно заработать, а на рейке это делается быстро и много, она в экзисте 40 стоит, у офицалов даже страшно представить
что касается стуков при проезде неровностей - то могут быть и опорные подшипники и стойки стабилизатора
в отдельных случаях (на холоде, зимой) могут появляться стуки при просевших сайлентах подрамника (это со слов сервисменов)
я вот с такими стуками ездил ездил и доездился до того что сорвало стойку стабилизатора переднего пару дней без неё катался на работу, главное в поворотах не быстро гнать
гудит гур - проверь жидкость, мож ему маловато жидкости вот и гудит
хруст при развороте или вращении руля?
вообще я как раз при развороте хруст и заметил - в итоге оказались умершими опорные подшипники - заменил и всё стало пучком, при развороте не хрустит и при неровностях не стучит теперь
75 тыщ пробега это уже срок
я на 76 тыщах в АКПП масло поменял, это было пару месяцев назад, щяс 82 000 так я ВСЮ заднюю подвеску заменил, ибо начали умирать сайленты рычагов, амортизаторы заменил в связи с их смертью (влетел в яму)
вообще на таком пробеге надо быть готовым вложиться в авто
kub82
18 June 2012
seger
я думаю так же- стойки бить уже начинают-при проезде глубоких ямок- и хруст- на опорники похож- нормальный сервис найти нереально- я сам с астрахани., буду заказывать передние оригинальные стойки (мягкие и комфортные), опорники. жидкость гура-2л- прокачать систему. вот только на счет рычагов(задн.поперечн.коротких)-меня берут сомнения-задняя часть меня вообще не беспокоит-к тому же уже пару месяцев лежат задние стойки каяба-все лень поменять-свои вроде еще нормальные
kub82
18 June 2012
seger:
32007 01 - кость (нижний)-уточнил у официалов- сколько их?пара же?
СМУЩАЕТ- 2. MZAB-063 (Рычаг задний поперечный нижний (косточка) надо 4шт) - 31939 01 Lemforder (замечу, что по exist могут быть заказные номера 31938, 31939, 31938 01, 31939 01 это все одно и тоже)
seger
18 June 2012
K
kub82:
зато у вас там опозецеонер шеин есть, теперь на всю страну известный
а что, реально сервиса нет нормального?
мож тогда самому в гараже? ну если есть гараж
K
kub82:
оригинал дороговато
я собираюсь Boge амортизаторы брать
позавчера доделал заднюю подвеску всю полностью, пехожу к передку
K
kub82:
опорники
в экзисте бывают коплектами, и цена хорошая, обрати внимание
K
kub82:
берут сомнения - найди товарища который разбирается и заезжай на яму (эстакаду) и глядите сайленты
меня тоже не беспокоила, но диагностика в 3-х местах давала один вердикт - сайлентам приходить начал капец
K
kub82:
в шапке указаны сайлентблоки для этих рычагов
я же тебе дал номера самих рычагов, и да, их 2 кости и 2 серпа
имхо лучше менять рычагами, надёжнее и не так уж дороже нежели колотиться с перепрессовкой сайлентов
это если сам в гараже потихоньку с толком с расстановкой и инструментом - от можно попариться поперепрессовывать
kub82
18 June 2012
seger
спасибо- у меня так всегда-хорошая мысля приходит опосля!!!
рычаги-косточки закажу-поменяю- там видно будет в сервисе-что еще надо будет.
на счет передка- думаешь оригиналы дорогие слишком?- люди тут некоторые жаловались и очень жалели-что стала как телега жесткая-после замены на не оригинал-типа каяба и т.д., все же от стиля езды зависит- я то в основном в городе езжу- с дедовским режимом-жалко подвеску- на хорошем асфальте можно и притапить.
seger
18 June 2012
K
kub82:
ну вот например на мой автомобиль (2008 год, 2 литра, автомат, хэтч):
оригинал (по elcats) 1 570 029 - 4800р. умножаем на 2 стороны и получаем 9600
замена (по exist) Boge 32-P85-A - 2600р. умножаем на 2 и получаем 5200
разница ощутима
на зад уже поставил Boge, такие ж (ну тока модель другая) и на перед намереваюсь ставить
K
kub82:
угу, про каябу вычитал на форуме - жёсткие
про Boge такого не нашёл, но нашёл что отличное качество у Boge и Sasch (что собственно в принципе одно и то же, шильдик тока разный)
kub82
18 June 2012
seger
хорошо-сегодня поеду заказывать- буду учитывать
VaLeRa86
18 June 2012
Подскажите пожалуйста по деталям номера (VIN X9F3XXEED35P57495) FF2 2.0 2005
-передняя правая стойка
-стойки стабилизатора передние и задние
-средний рычаг задний( мастер сказал,что есть верхний и нижний а это средний)-2 шт
-сайлентблоки задние
спасибо
seger
18 June 2012
VaLeRa86:
щя подскажем
VaLeRa86:
амортизатор в смысле?
Boge 32-P85-A - правый
Boge 32-P84-A - левый
менять ОБЯЗАТЕЛЬНО парой
VaLeRa86:
Lemforder 29499 01 - передние
Ford 1 335 548 - задняя L-образная, лучше взять аналог Moog FD-LS-3662 (в ПЯТЬ раз дешевле)
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект (2 штуки)
прямые стойки или L-образные это заглядывать надо под машину
прямые выглядят вот так: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12367347)
здесь показаны стойки переднего стабилизатора (на фото длинные) и стойки заднего стабилизатора (прямые которые, на фото - короткие): Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #10257762)
L-образные вот так на схеме: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #10894019) (красным цветом)
вот так в реале: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #4702023)
VaLeRa86:
хз что такое средний , ибо там есть 2 поперечный (подруливающих) рычага - верхний (серп) и нижний (кость), продолжный рычаг и подпружынный, средних не видал
уточняй
VaLeRa86:
сайленты если для продольного рычага - то Lemforder 29794 01
если для других рычагов ( а их там 4 штуки) - то всё в шапке указано
VaLeRa86:
спасибо
да на здоровье
Mopo351
18 June 2012
Всем добрый день! Стучат стойки стабилизатора передние, но проблема не в этом! При обращении к оф.дилеру с данной неисправностью, было предложено провести так называемую "диагностику" подвески для выявления неисправности, диагностика заключалась в вывешивании авто и прощупывании, продергивании деталей подвески одной или двумя парами рук. В итоге был сделан вывод о том, что стойки стабилизатора в исправном состоянии, а стук доносится из амортизатора, который следует заменить за свой счет (авто на гарантии, но на амики только год гарантии), саморучно подергав за стойки стабилизатора убедился в том, что люфт такая диагностика не выявляет. Пришлось еще заплатить денег за эту псевдо-диагностику... Но парадокс в том, что за день до посещения дилера заезжал на стенд диагностики подвески, и во время диагностирования был отчетливо слышен стук и видно люфт в шарнире стойки. Вопрос: как бороться с дилером в данной ситуации?
seger
18 June 2012
Mopo351:
послать его в пешее эротическое путешествие
Mopo351:
наверное дали какую то бумагу с результатами проверки?
если да - ткнуть бумажкой дилеру в харю
если нет - то увы
Mopo351
18 June 2012
бумаги с других контор не катят! Ну если только за подписью президента)))
