Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
FreeJack
9 June 2011
Васька8
Почитай отсюда и ниже.
Вот собственно ответ.
HrenFilipp
9 June 2011
ребята, есть подозрения, что двиг "не тянет", хочу сравнить.. кто подсобит?? ЮАО, бутово)))
Предположения чисто субъективные, из-за этого в сервис кнать не очень хочется..
al1e
9 June 2011
HrenFilipp
кондей выруби... как то по холодам ездил без кондея, тянуло, тут машина простояла на солнцепеке+она у меня черная... выехал на мкад, включил кондей чтоб посвежее было... и как то.. не едет, шельма...
HrenFilipp
9 June 2011
так и без кондея сие кажется..))) поэтому и чешу репу
Archie
10 June 2011
HrenFilipp, пробег авто? как давно менялся воздушный фильтр? как давно чистилась сетка бензонасоса? как давно чистились форсунки? как давно проверялось давление в шинах?
HrenFilipp
10 June 2011
пробег почти 100 к, фильтр - 1,5 кКМ назад, давление -норм, сетка на 99% не чистилась)
Друзья, ХОЧУ ПРОСТО СРАВНИТЬ,чтобы развеять или подтвердить сомнения..., можеит, это просто мои загоны)))
Msclne
12 June 2011
Мыл двигатель, кроме сгоревшей лампочки ПТФ ничего не случилось Чистый двигатель выглядит намного эстетичнее грязного, и на глаз само собой приятнее.
А если есть проблемы с подтеками масла, тут уже не о мойке думать надо
dpm
13 June 2011
Мужики, привет!
Подскажите в чем может быть причина.
Проблема в следующем: при разгоне/торможении двигателем рывки, на х.х. при резком нажатии на газ иногда провал, вибрация при раскручивании на отметке 2200 об/мин. жесткая, на х.х. нет да чуть чуть начинают плавать обороты, приемистость снизилась. Недавно делал раскоксовку и продолжил ездить на старых свечах, думал что в них причина, заменил свечи (юбки старых были с налетом), но не помогло. Замерил сопротивленя катушки зажигания и в/в проводов - все в норме.
Сделал диагностику сканером - показала ошибку P2300 - низкое напряжение электрической цепи управления первичной электрической цепи катушки зажигания А выше допустимого предела. Мастер с очень важным видом утвердил - надо менять катушку зажигания. Поставил я катушку своего кореша от такого же фокуса - ничего не изменилось.
В общем,
13 June 2011
dpm
Проверяй разъём катушки Разъем катушки зажигания
dpm
14 June 2011
Посмотрел. Провода целые. Разъем разобрал - тоже все в порядке. Из-за чего еще может такая ошибка выстреливать?
Терминатор
14 June 2011
dpm
У меня было из за неправильного прилегания контактов в разъёме. Контакты мастер поправил - рывки пропали.
dpm
14 June 2011
Терминатор
Я и контакты подогнул, чтоб плотнее прилегали...
nordvic
14 June 2011
Может кому интересно будет. Поменял ремни на 127000. Ремень ГРМ - как новый, никаких следов износа не видно. Это к тому, что нет смысла менять его раньше 140-150 тыс км при отсутствии показаний. У меня была ошибка P0017, после замены ремня и установки фаз ошибка пока больше не появлялась.
vych
14 June 2011
Фокус2 двигатель 1.6 115л.с вылазит ошибка - датчик положения распредвала А(это вроде впускной),датчик поменяли,соленоид на валу поменяли,сигнал с мозгов на соленоид идёт,а где то через день опять ошибка помогите! Меняя всё подряд бош-сервис меня разорит.
edo1
15 June 2011
vych
P000A?
Стрекочет муфта VCT
nordvic
15 June 2011
vych
У меня тоже на датчик грешили. Ошибка то появлялась, то сама собой уходила. Кончилось заменой ремней и ролика.
NAUTILUS-87
15 June 2011
nordvic
при отсутствии показаний?получается что при повышенном износе ремня грм появляется какая то ошибка на борт. компе?
NAUTILUS-87
15 June 2011
такой вопрос Уважаемые форумчане.-есть ли возможность установить другой двигатель вместо 1.6,2.0 к примеру,подходят ли крпления,коробка и что вообще для этого нужно.спасибо!
nordvic
15 June 2011
NAUTILUS-87
Сложно сказать, от чего эта ошибка у меня появилась. Может и износ ремня повлиял, но его совсем незаметно. Ремень, ролик - как вчера с завода. Где-то пытались собрать статистику по оборванным из-за износа ремням на нашем двигателе - таких случаев практически нет.
al1e
15 June 2011
NAUTILUS-87
я сомневаюсь что под разные двигатели разные кузова, значит крепеж должен совпасть или требовать мин доработок. коробка же точно нет. на 2 литра ставится совсем другая, более выносливая... еще проблема по проводке, вот она может и быть уникальной для каждого двигателя.
Алексей802
15 June 2011
менять двигатель -слишком хлопотно,а грамотный капитальный ремонт -помойму выход.
NAUTILUS-87
15 June 2011
ну проводка,мозги это понятно.коробка впринципи тоже.но этот вопрос на тему не ремонтопригодного движка заставляет нервничать,вот к примеру у меня - запотевание крышки ремня грм(в районе прокладки головки),компрессия в 3 х одинаковая,а в 4 ом другая,пробег под 75т.км. не пора ли менять ремень,и кажется стрекочет муфта твст,но вроде не кретично.вот я и задумался во сколько выльется эти проблемы.а если их запустить -то на что можно попасть...так что,если что,не лучше ли будет сразу поставить другой двигатель в сборе.какие есть мнения?!
nordvic
15 June 2011
Вопрос на тему неремонтопригодности движка достаточно спорный. Аналогичные маздовские аппараты вполне ремонтируются, з/ч взаимозаменяемые, здесь на форуме это обсуждалось.
S-74
15 June 2011
подскажите !
при запуске холодного двигателя , а бывает и на горячем появляеться очень звонкий характерный металлический стук есть подозрения , возможно это какой-то компенсатор !? но опять же обычно двигатель работает тихо и ровно без всяких "левых" звуков , если бы это был компенсатор он бы брякал постоянно наверно !!???
пробег 147т.км , я один хозяин , пока был на гарантии офицыальный дилер лил Мобил , как гарантия закончилась ща лью Ликви-Моли меняю через десятку филтра беру только оригинал
что за барабашка у меня завелся подскажите ???
этот стук начал появляться где то после 90т.км
SenatorAlex
15 June 2011
S-74
Какой год выпуска авто? Продолжительность стука? сразу после пуска?
issxx1
16 June 2011
S-74
А слабо на восемь постов выше глаза поднять?
edo1  Вчера в 01:34
  vych
P000A?
Стрекочет муфта VCT
АлекСаша
16 June 2011
S-74
барабашка от незаливки кастрола 5в30... стрекочат муфты, с ремнем ГРМ можно поменять, вроде как раз пробег надходе
SenatorAlex
16 June 2011
Чего вы раньше времени чела пугаете, он еще пояснения не дал!
S-74
16 June 2011
SenatorAlex
год выпуска 2006 , продолжительность стука всегда разная по времени , вчера уторм при запуске стук был и на холодном и на горячем двиг. , сегодня все тихо
пробовал плавно набирать обороты примерно до 1,5 -1,7 оборотов стук есть , выше вроди пропадает , а может просто уже не слышно становиться
issxx1
не слабо , но вроди там не совсем мой случай описываеться
АлекСаша
грм уже менял 100т.км ! а чем ликви-моли хуже кастрола ?
АлекСаша
16 June 2011
тем что не рекомендован заводом тест масла в За рулем читали? а еще до него тут камрад про консультации из германии писал
