Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
ПыЖиК
30 October 2010
1,3M
2,5K
SeMeH
9 May 2016
Kosorez69
ни у одного из них нет допуска форд. Из кастрола только у Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 есть допуск для мкпп ib5. Недавно его залил-задняя лучше втыкаться стала, а так тоже самое.
Kosorez69
10 May 2016
SeMeH
SeMeH
Залил уже. Только чуть тише стала, больше изменений не заметил! Слилось кстати всего 1,7л
Alex31rus
13 May 2016
добрый вечер скажите между этими маслами 1045737 и 1790199 нет ни какой разницы и они оба подойдут на фф2 1.6 рейстайл 100л.с с коробкой IB5?
Веталь76
13 May 2016
Alex31rus
1045737 и 1790199
разницы нет,обновление кода) 1790199 более поздний) по нему заказывайте)
Alex31rus
14 May 2016
Веталь76
просто если в автодоке заказывать бутыли разные
Веталь76
14 May 2016
Alex31rus:
Веталь76
Бутыли может и разные ,но масло одно.
yolkin
20 May 2016
Заказал масло по коду 1382914, польстившись более низкой ценой, пришло, но с допуском WSD-M2C200-C3. А второй литр заказал по коду вольво 31280771, тут всё хорошо, масло с допуском WSS-M2C200-D2. Можно ли смешивать эти масла? Полагаю, что большой разницы между ними нет. Коробка МТХ75. Да, и потом, заводское масло залито в 2008 году, когда и для МТХ75 лили с допуском WSD-M2C200-C Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17459421) Неразбериха получается.
FeodorY
20 May 2016
yolkin
Заливай, фактически особой разницы нет между ними.
yolkin
30 May 2016
На выходных менял масло в КПП MTX 75. После 115 тыс. пробега масло было тёмное. Думаю, совсем не зря заменил.
Для замены покупал масло с допуском WSS-M2C200-D2: 31280771 и 1547953 по одному литру, а ещё долил грамм 300 Ford 1382914 с допуском WSS-M2C200-C3. Т.е. всего в КПП нужно 2,3 л масла.
evgenii7788
31 May 2016
Никто не знает чем отличаются эти два допуска WSS-M2C200-D2 и WSS-M2C200-C, и интересно почему Ford с 13 года во все МКПП ib5 рекомендует лить WSS-M2C200-D2
У меня с завода было залито 75W-FE коробка ib5 через 38 000 она накрылась поставили новую и снова залили 75W-FE WSS-M2C200-D2 может стоит перейти на WSS-M2C200-C.
P.S.
Никто случайно не знает тех. характеристики масла 75W-FE WSS-M2C200-D2
electromexanik
1 June 2016
evgenii7788
Точных тех.характеристик нет, есть вот только такое описание.
FORD WSD-M2C200-C LUBRICANT, GEAR, SYNTHETIC HYDROCARBON
FORD WSD-M2C200-C2 LUBRICANT, GEAR, SYNTHETIC BASE
FORD WSS-M2C200-C3 LUBRICANT, GEAR, PAO BASE
FORD WSS-M2C200-D LUBRICANT, GEAR, FUEL ECONOMY, SYNTHETIC HYDROCARBON
FORD WSS-M2C200-D2 LUBRICANT, GEAR, FUEL ECONOMY, PAO BASE
oberjim
3 June 2016
Масло от лукоил в МКПП ib5 ни кто не лил?
Gyrao
3 June 2016
2.0 на палке, пробег 90к, масло пора менять? и на сервисе одном сказале, заливная горловина не у всех есть? у себя пока не смотрел
yolkin
3 June 2016
Gyrao
До 100 к можно катать, потом заменить. На коробке МТХ-75 есть и сливное, и заливное отверстия
evgenii7788
3 June 2016
electromexanik
Нашел тех. характеристики масла «Ford 75W FE». WSS-M2C200-D2. FORD 1547953
Внешний вид
Форма : жидкость
Цвет : коричневый
Запах : маслянистый
Данные по технике безопасности
Температура вспышки : 226 °C
Метод: открытая чаша
Температура застывания : -54 °C
Давление пара : не имеются данные
Плотность : 0,852 г/см3 при 15 °C
Растворимость в воде : нерастворимый
Вязкость, кинематическая : 32,2 мм2/с при 40 °C
6,3 мм2/с при 100 °C
khamich
11 June 2016mobile
Извините нет возможности читать все сообщения темы, вопрос есть: можно ли в мкпп фокус 2 лить масло 75/ 140. Спасибо.
-Niki-
12 June 2016mobile
khamich
Не обезательно читать все сообщения!!!
Все допуски написаны в шапке темы !!!
БОРЗ
12 June 2016mobile
Привет. Хочу поменять масло в мкпп. Знаю что месяц назад туда залили лукойловское, а вот какое точно (синтетика или ещё какое) не знаю. Хочу залить родное. Нужна промывка или что, как?
electromexanik
12 June 2016
БОРЗ
При сливе масла с коробки, всегда остаётся несливаемый остаток. Грамм 50-100, может больше, никто его досконально не мерил. Я не думаю что этот остаток может как то испортить свежезалитое масло. Но если вас, этот момент не устраивает, можете после слива старого масла залитьв коробку не закручивая сливную пробку грамм 500-600 свежего масла, оно вытеснит старое из несливаемого остатка. Затем, закрутить сливную и залить свежего масла. В МКПП iB5 нужно 2.3 литра масла, так что покупать нужно 3 литра, есть запас для проливки, в MTX 75 заливается 1.9 л, остающимися 100 граммами особо не прольёшь. Для проливки, при любой коробке, надо 3 литра на замену.
БОРЗ
12 June 2016mobile
oberjim
Мне залили после ремонта коробки, как временное. Не знаю в масле дело или нет, но скорость стали тяжелее втыкаться
juri_km
12 June 2016
Пробег 80000 км. Решил проверить уровень масла. Немного ниже заливного отверстия. Затем поднял передок и влезло 0.8 литра. И вот решил задать вопрос не вредно ли для коробки если масла выше заливного отверстия??? Вроде пока не вытекает
igoshuto
18 June 2016
Мужики кому сколько масла в объёме влезло в ib5?
Денег маловато чтоб переплачивать за третью литруху. Ровно 2 литра хватит? Стою в магазине и жду ваших скорых ответов.
sandrey123
18 June 2016
igoshuto
мне вообще полтора литра влезло. Покупайте 2, накрайняк старого добавите немного.
Веталь76
18 June 2016
igoshuto:
если так,то 2л. хватит. а так конечно 2.3 л. надо. как правильно написали,зальете 100-200 гр.старого,не чего страшного не будет.
briz19
18 June 2016mobile
igoshuto
у меня 2.1 где-то влезло
krof
18 June 2016mobile
У меня чуть меньше двух влезло. Бери 2 л и не парься)
igoshuto
18 June 2016
Сливать пока капать не перестанет? Сливную на резьбовой герметики сажать? Шестигранник точно на 8? Не на 7?
sandrey123
18 June 2016
igoshuto
Герметик излишен. Не перетягивайте главное пробку, иначе передачи будут плохо переключаться.
Веталь76
18 June 2016
igoshuto:
сливать да,по не перестанет) ну как с маслом в мотор.
герметик не нужен,закрутил сливную и все,опять же как на моторе.
насчет шестигранника ,подбирай,не помню,по моему на 8.
lexx7381
18 June 2016mobile
sandrey123
Пробка и шесткренки с вилками как то связаны? Блин вот форд вот что нибудь да ... Как додумались сделать так что пробка регулирует плавность переключения передач)
