11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
922,7K
6,4K
yashkoff
16 September 2021mobile
М
Мишуха:
Остаётся измерение постелей распредвалов. И Натяжитель цепи.
Подскажите пожалуйста, так и не решил я свою проблему, вы писали про постели распредвалов. Выработка есть и на валах в том числе. Что можно сделать бюджетней в такой ситуации?
yashkoff
Заменить гбц.
alickaps
Всем привет, вопрос на засыпку.
Как думаете, какая вероятность того что при жоре 700/7000 виноваты сальники клапанов а не маслосъемнве кольца?)
dimanoff
alickaps
Крайне мала😃
alickaps
dimanoff
Спасибо, я тоже так думаю😃
IsWin
16 September 2021
Repairman
На масло заливной крышке какая вязкость указана заводом изготовителем?
две масленки нарисованы, надписей нет. авто 2008г. 2.0л
pete_dunham
Здравствуйте, мотор duratec 2.0, АКПП, случилась такая неприятность:
Плавали немного обороты, поехал в сервис, промыли дроссель, форсунки (не снимая, подключили к топливной рампе спец. компрессор и мыли лавром). Выехал из сервиса и минут через 10 загорелась лампа давления масла на светофоре, то есть получается моргает только на холостых и горячую. Замеряли мех манометром давление, результат 0.5, поменял масло и фильтр, сначала на горячую все стало гуд, но покатавшись по пробкам в городе лампа стала снова моргать на холостых.
Гуру помогите, как могла промывка топливной системы повлиять на систему смазки и ее давление?
u041348
pete_dunham
Лавр в поддон ушёл видать, масло водой стало, жидкое. Поменяй масло
pete_dunham
Холостой ход не мал??
dmax74
16 September 2021
U
u041348:
pete_dunham
Читай внимательно!
u041348
dmax74
Да, не внимателен. Тогда кто знает что там пока он покатался намыло и куда вся эта бяка замылась. Встречал информацию на джип форуме как люди с оригинальной мопаровскрй минералки пытались перейти на синтетику, так она всю грязь вымывала и забивала каналы, следом капиталка.
dmax74
16 September 2021
u041348
ну так это масло, а тут топливная система. ну как оно могло попасть в масло (сколько промывали, ни разу не было проблем с давлением масла)? вот если раскоксовку делал, другое дело, да и то же маловероятно.
я на ночь заливал лавра, а утром ехал в сервис на замену масла. и без проблем.
возможно просто совпали обстоятельства.
pete_dunham
М
Мишуха:
840-870 держится
pete_dunham
Проверь Форсунки под давлением не льёт ли.
pete_dunham
Вот думаю, мож с форсунками что случилось после промывки, потекли например? Но мотор вроде стабильно работает, было несколько раз такое: нажал на газ, стрелка оборотов поднимается, а машина думает, не чувствуется тяга, потом резкий пинок как будто
pete_dunham
Пока писал, вы ответили)
roockk4
Всем привет, может было у кого - долгосрочная коррекция в плюс 19%, когда поинтенсивнее еду может и до 25 доходить, даже ошибка вылезала по бедной смеси, форсунки мыл, топливный насос относительно новый, давление в рампе 3.5-4 бар, подсосов нет, машина не дергается не троит, единственное у меня стоит дроссель от мондео 2.3 60мм но стоит уже год и не было проблем, недавно делал капиталку (грм, кольца, колпачки) машинка получше поехала, есть ли какая-то взаимосвязь?
roockk4
roockk4
В общем уже сам разобрался, отключал заслонки и больше воздуха в цилиндры полетело, буду ставить либо новый коллектор, либо более мощные форсунки
pete_dunham
На кой тебе новые распредвалы?
Собрался новые РВ в старые постели уложить?
pete_dunham
17 September 2021mobile
М
Мишуха:
Крышку вскрыл, они изношены сильно, постели восстанавливать напылением хочу. ГБЦ б/у не хочу покупать, непонятно что пришлют, а проверенных продавцов не знаю.
По ходу давление уже было до промывки на грани.
Визуально все в норме и ГРМ и насос и шат вкладыши, даже плиту колена сняли (открутить два болта сбоку это что-то с чем то, два ключа перегнули) коренные в отличном состоянии.
Repairman
17 September 2021
P
pete_dunham:
Это что ещё за метод такой, напылением?
yashkoff
R
Repairman:
Делают спец установкой, например Димет
Вот так примерно выглядит после напыления
yashkoff
Мне предстоит такая процедура, как и человеку, который выше писал
Repairman
17 September 2021
Y
yashkoff:
Скептически к такому отношусь, лучше уж новое или бу но в хорошем состоянии. Это моё мнение личное.
foxsolo
17 September 2021
Repairman
ну К-пауеры напыляют ,так что вопрос не в методе а как где и сколько ) новое хорошо но думаю новая гбц форд стоит как приора на ходу с логичным смыслом .
foxsolo
17 September 2021
roockk4
а на динамике не сказалось? только на коррекции?
solex11
18 September 2021mobile
foxsolo
на динамике не отражается примерно до+-20... на хх оборотах отражается примерно с 15..в обе стороны...
roockk4
19 September 2021
foxsolo
поставил форсунки от мондео 2.3
коррекция в -7% долгосрочная стала
лучше и резче поехала с низов, расход такой же, на хх расход упал на прогретом без кондея с 0.8 до 0.6 л/ч (2л, акпп)
Repairman
19 September 2021
R
roockk4:
foxsolo
А номерок форсунок можно?
rsn777
21 September 2021mobile
Добрый день. Появилась какая то проблема с оборотами. Когда начинаю тормозить с небольшой скорости, обороты держатся в районе 1000, и вот почти при полной остановке обороты резко падают до 750, и получается как бы остановка с рывком. Или же при торможении держатся 1000, потом падают до 750 и когда педаль тормоза отпускаю (скорость уже совсем маленькая) резко опять поднимаются до 1000, на газ в это время не жму. Куда смотреть, что это может быть?
Коробка автомат.
