40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
becool
4 May 2021mobile
Комрады, а где вы стопор коленвала берете? Купили ликоту?
Iluha2069
4 May 2021mobile
becool
"Бабочку-пин" брал "aist" Питерокитайская лавочка, качество норм! А вот с фиксатором маховика, тут лучше подороже купить, типа jts,, что нибудь! Все есть на ozon за копейки ну или заказать уже наборчик в кейсе!
Хотя опять-же, учитывая нагрузку на радиусе маховика, так и можно часовой отверткой застопорить маховик)) но я все-же стопорил маховик jtsом!
Serj_brk
4 May 2021mobile
Я брал фиксатор маховика Car-Tool CT-A2208, бабочку-пин jtc 4763. Первое на озоне, второе в магазине на А) качество и того и того достойное. + повторюсь, сразу надо найти 2 гайки М10 чтобы приспособу прикрепить вместо стартера используя его штатные болты.
Комрады, если у кого-то есть возможность, сфотографируйте пожалуйста как крепится кронштейн разъемов слева от крышки ГРМ. А то разобрать разобрал, а как стояло не помню))
Iluha2069
4 May 2021mobile
Serj_brk
Сперва шпилька вкручивается, потом кронштейн ставится (смотрит вниз) затем гайка!
Serj_brk
10 May 2021mobile
Коллеги, подскажите, а так и должно быть, что ремень находится не точно посередине шкивов грм, а как бы немного смещен на шкивах от двигателя?
Serj_brk
10 May 2021mobile
Фото не мои, но ситуация после 100км на новом ремне такая же.
dominik2110
10 May 2021
Serj_brk
так и должно быть.
Serj_brk
22 May 2021mobile
Интересно, а при наличии всех приспособ можно поменять ролик и помпу, не откручивая шкив кв? По идее в этом случае ничего не собъется
Sync77
22 May 2021mobile
Serj_brk
Можно. Лично видел мануал, возможно даже фордовский, не помню. Там сверху ставится бабочка, а снизу типа клиньев такие штуки фиксируют ремень.
becool
23 May 2021mobile
Пару недель наблюдаю за ценником на ролик 1376164 у дилеров в автодоке, какой то он странный вобщем и по наличию тоже не много. Может замена была, никто не знает?
CkoBopogka
25 May 2021
Друзья, всех приветствую.
Вот и настало время и мне менять ремень ГРМ
Фокус 3 1,6 125 ПШ с кондеем.
Я что то совсем запутася: хочу ставить неоригинал Gates/Ina, и там написано что есть с болтами кв на 80 и на 45. Как понять какой у меня?
Прошу сильно не пинать за тупой вопрос.
CkoBopogka
25 May 2021
ВРоде разобрался. У меня есть кондиционер, то нужен болт на 80мм)
Я так понимаю его лучше отдельно купить оригинал?
Seet
3 June 2021mobile
ребята вопрос , разошёлся приводной ремень, отрезать кусок или так и оставить , завтра поеду менять
dominik2110
4 June 2021
Seet
так и оставить.
nin-tendo
6 June 2021
Здравствуйте. Почитал тему, и на сколько понял что бы максимально снизить шанс подделки, ремень лучше брать от буста ? Подделок на них я так понял не попадалось?
nin-tendo
12 June 2021mobile
Пришли запчасти. В ролик ina 531 0813 10 смущает отсутствие надписей на обойме подшипника. Подскажите пожалуйста это нормально??? Завтра на на замену ГРМ, теперь переживаю что ролик подделка...
Snake11
16 June 2021mobile
Почитав ветку не смог понять чем плох ролик Dayco atb1017 с черным пыльником и подшипником C&U, говоря что он китайское г... Никто не говорит что в комплектах ContiTech лежит так же китайский ролик, или ина бразильская, или skf не понятно вообще откуда, а вот дайко прям сразу надо выбрасывать ! На столько плохой что даже snr в свои коробки их перепаковывает не стирая штампа. В связи с этим вопрос, были ли у кого реальные проблемы с роликами или гарантийные ремонты по причине выхода их из строя раньше времени, зыкусывания, высыхания, перекосы, лопнутой пружины, гула, слабой натяжки, провернутой обоимы или других дефектов из за которых тооолько скф или оригинал, подскажите пожалуйста ? А то в скором времени предстоит тоже менять
x-mass
17 June 2021
Snake11
Год назад менял ГРМ. Поставили именно этот ролик. Я тогда прошерстил весь интернет на предмет отзывов. Не нашёл ни одного негативного. Встречал мнения, мол Китай. Но не более, чем мнение без опыта. В моём случае проблем с роликом нет. Там, где ставят их сотнями, тоже проблем не было.
nin-tendo
17 June 2021mobile
В общем отвечу сам себе, может кому то пригодится. Ролик ina 531 0813 10, на вид сделан хорошо, крутится туго, люфтов нет, ролик не подделка, отсутствие маркировки на обойме подшипника это нормально. После установки, на холостых появился всем известный звук. Поездил пару дней, на холодную звук остался, после прогрева практически исчезает. К покупке рекомендовать не стал бы. Хотя спрашивал у двух человек которые ставили такой же ролик, у них проблем нет. Если это имеет значение, ремень у меня дайко от буста, производства Италия.
Snake11
17 June 2021mobile
Кстати сегодня пришел ремень отдельно без набора 941049 как бы "Итальянский" 21г, выложу фото в сравнении с настоящим который из набора Dayco. Похоже High Tenacity теперь тоже научились подделывать, или удешевили сильно.
Snake11
17 June 2021mobile
Тот что белый пришел отдельно, а желтый из набора ktb764 который приехал от официального поставщика Dayco. Цвет шрифта так же слегка отличается если смотреть в живую. Суть в том что оригинальные ремни от форда как раз имеют желтый цвет со стороны зубьев, а белых я не видел по крайней мере до настоящего момента. Возможно от партии к партии цвет изменился, но ремень из набора выглядит более качественным чисто субъективно. Кроме того, коробка набора имеет тест код и qr код, на коробке же ремня подобного не имеется. Будьте осторожны при выборе комплектующих и поставщиков. Как получу все оставшиеся запчасти дополню расследование, с артикулами и фото.
nin-tendo
17 June 2021mobile
Snake11
Где заказывал белый ?
Snake11
17 June 2021mobile
nin-tendo
Один очень известный магазин, который плохо как говорили принимает возвраты.
nin-tendo
17 June 2021mobile
Snake11
Автодок ? Просто я сам недавно купил ремень там и не помню какого цвета он был .. при заказе выбирал от поставщика.
Snake11
17 June 2021mobile
Да он, но они по большому счету лишь перекупают и привозят с разных выбраных напралений. Тут не угадаешь. Пока получается комплектом брать вернее.
OlegArh70
17 June 2021
Snake11
может просто разные партии, у меня шрифт и надпись как на белом, а покрытие по цвету ближе к жёлтому, покупался отдельно, проблем нет
rodos
18 June 2021
Всем добра и здоровья.
Мужики глянте фото Месяц назад ездил на ТО кондиционера было сухо Сегодня открыл капот и очумел.
Левая сторона двигателя вся в масле Масла ушло пол уровня
Масло менял 3 месяца назад CASTROL 15CC4D 5W20 Было холодно Сейчас жара. Капли масла висят в том числе на датчике - указал стрелкой на фото. Пробег 97 т.к 1,6 105 л,с, ЭУР ГРМ еще не менял стоит оригинал
Что это?
Сальник коленвала? Или это течь под датчик? (допускаю что при подключении прибора для проверки давления фреона на него даванули)
Как я понимаю сразу под замену ГРМ? Помпу менять заодно если при вскрытии она будет в норме?
Чехол привода менять или он маслостойкий
Ну и поделитесь надежными артикулами ЗЧ. можно в личку. Всем откликнувшимся респект уважуха и ведро плюсиков
Y-Protiv
18 June 2021mobile
rodos
Возможно клапан фазовращателя выпускного вала течёт
smis
18 June 2021
Y-Protiv:
rodos
он. в свое время так же потек неожиданно. поменял на новый ориг, всё в норме
Stremish
19 June 2021mobile
Добрый вечер всем. Подскажите, водяная помпа приводится в действие с помощью ремня вспомогательных механизмов или же ремня грм,двигатель 1.6(105л.с.),фокус 3 рестайлинг.
7 people online
7 people online
