Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
K947TA799
16 August 2020mobile
Vitek_mos
Делал в пилот авто маркет. Вроде партнёр клуба, и старый комплект в багажник положили. Проводка визуально целая. Прошивка ситуацию не изменила.
Адаптация в форскан валится каждый раз на разных этапах
Vitek_mos
K947TA799
Попробуй разъемы сунуть-вынуть как вариант.
Если сцепа комплектом новая, поставлена нормально, тсм новый - то остаётся только электрика . Проводка, контакты, акум.
K947TA799
Vitek_mos
Пробовал. Кстати началось все после смерти родного аккума. Сейчас акум стоит 60а/ч бу от вага
Не знаю к делу или нет, но перестала работать кнопка центрального замка, при этом с ключа закрывается и автозапирание срабатывает
Vitek_mos
K947TA799
В курсе, что у нас "серебряный" акум? К него большие отличия по вольтажу, току заряда и т.д?. Маркирову от ваги можно?
K947TA799
Vitek_mos:
Обычный варта блю динамик на 60ач кальций если не ошибаюсь
А не подскажешь какой вольтаж должен приходить на модуль тсм? Если верить форскан у меня приходит 13.5
K947TA799
K
K947TA799:
Vitek_mos
UPD при заведенном двигателе напряжение на клемах аккума 13.5.генератор привет?
K947TA799
17 August 2020mobile
Как итог
Всем добрый вечер. Ошибки p2832, p287b. Сцепление поменял комплектом, тсм поменял. Проблема остаётся. Куда копать? Машина на холодную едет отлично, на горячую только 2,4 передачи не быстрее 50 км/ч
на горячую иногда после перезапуска двигателя едет отлично. Переключение вообще не ощущается
UPD если коробка не в аварии будет ехать до тех пор, пока не нажмёшь газ чуть сильнее, чем нужно для плавной езды
Вопрос. Может ли кто в форскане посмотреть напряжение модуля тсм на холостом ходу в паркинге из потребителей только ближний. Ибо сдаётся мне где-то в напруге собака зарыта
Вопрос 2. Знает ли кто хорошего диагноста в Мск? Т. К. Если напряжение 13.5 это норма, то версия генератор-аккумулятор отпадает и походу что-то отгнило в проводке
Fodik
K947TA799
Если бы с проводкой,напругой было бы дело,тока не хватало бы и на вторую вилку,а у тебя только на одну.В аварию не валится пока едешь плавно,т.е пока диски не надо зажать сильнее.Крути вилки в ручную.Сколько ты ездил на другом тсм и сколько ездили на твоём?Может просто не докатали до нужного момента.
K947TA799
Fodik
Мой модуль после установки на другую машину чек не зажёг, ошибки в историю и машина поехала. Исправный модуль на моей же сразу после прогрева ушёл в аварию. после возвращения на машину товарища чек потух и поехала
Sync77
17 August 2020
Вангую, что надо подкинуть нормальный аккум и проверить с ним. Для начала. К тому же есть у кого взять.
Vitek_mos
Sync77
Я думаю контакты. Ибо при нагреве как раз они чудить любят...
firesanek
17 August 2020
Fodik
K947TA799
p2832 ошибка по вилке переключения передач, а не по вилке сцепления.
в 90% это модуль, если вы уверены, что при использовании другого нового модуля проблема остается - разборка механической части коробки.
но модуль на проверку надо кидать новый, после 16-го года.
K947TA799
firesanek
Модуль в обоих вариантах последнего финиса. Погоню в пилот на диагностику. Может чего найдут.
K947TA799
K
K947TA799:
firesanek
UPD добавилась ошибка р0219:00-68
o-pasha
K947TA799
Слейте масло из КПП , проверьте следы износа . У меня отломился ограничитель на барабане.Ошибки похожи.
sertif.auto
17 August 2020
sanomor:
Сасиликонил ее и скотчем заделал, пойду ставить и дальше устранять течь в других местах!
Интересное решение
sanomor
18 August 2020
sertif.auto:
Интересное решение
Вода под капотом Тут больше инфы это только часть, сцепление у меня клинанудо из за воды, и двигателя не мыть лучше с этим сухим сцеплением, прокладка между колоколом и двиганом не гермитичная и такая должна быть. Туда вода и льет. Последний пост мой, там пол морды разобрал. ГЕРМЕТИК ЛУЧШЕ БРАТЬ СЕРЫЙ БЕЗУКСУСНЫЙ ЧТОБ КОРРОЗИИ НЕ БЫЛО, не как у меня, я потом прочитал про то как уксусный может корозии делать. Так же пришлось силиконить пластиковые круглые заглушки 4 штуки которые на виду, через них и на аккумулятор течет и на датчик кислородный. ВОДА ЗЛО для подкопотного пространства.
isakovnikolia
21 August 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вчера поменял сцепление, вилки сальник и подшипник. После установки провели адоптация, после этого включаю положения драйв отпускаю педаль тормоза, но машина не едет, чуть газу дашь начинает ехать, и странные звуки при переключении, что может быть ?
На небольшой горке она скатывается на зад в положении драйв
Алкоголик
21 August 2020
Нароооод, второй раз вылезло "трансмиссия неисправна". Ошибки те же: Р285Е высокое напряжение цепи исполнительного механизмана вилки В (А) и Р074В невозможно задействовать 3 передачу?
Это вилка?
Авто 2012 года, ТСМ менял на уже вроде как доработанный в 2014.
И подскажите как их проверить? Где там чего покрутить??
И еще вопрос, у нас в Краснодаре на авито нашел мужичка. Восстанавливает вилки. Стоит она у него 4 тысячи. Говорит, что после восстановления лучше новой. Меняет подшипник и ставит маслостойкий пыльник. Может такое быть или чес?? Старую вилку забирает за 1000. Выходит вилка 3000... Таки заманчиво)))
Antowke
21 August 2020
Алкоголик:
Это вилка?
таки шо мешает проверить? помоему ремонт ПШ за 3тр - это не просто бюджетно - это любой еврей скажет - бесплатно)
Общее напряжение борт. сети нормальное? Есть чем то проверить?
Алкоголик
21 August 2020
Antowke
аккум 12.7, гена дает 14
Antowke
21 August 2020
Алкоголик:
ну как обычно тут 2 варианта: или это механически клинит вилку, или это ТСМ дохнет. Судя по напряжению акб и борт.сети, скорее клинит вилку. Я б наверное поехал к нему за 3тр.
Алкоголик
21 August 2020
огонь, ток замена еще 8500(((
и это, как думаете, сразу 2 менять?пробег 100 тыров
Starper
22 August 2020
Алкоголик
я бы сразу все помнял,и вилки и сальники и сцепу
dzykm
22 August 2020mobile
Друзья, подскажите какие PID говорят о работе ПШ в Forscan?
Алкоголик
22 August 2020
Starper
ну а смысл? народ тут по 200 тысяч ездит и нормально, а у меня всего 96. Да и коробка работает как по мне идеально.
Starper
22 August 2020
Алкоголик
Сколько новая вилка стоит?В районе 16-19? Новый комплект около 40 стоит.Дело ваше,да и сальники мне много стоят
maiboroda.max
Господа, привет.
Стал обладателем фф3 2.0 пш. Пробег 50к.
Через 2 недели после покупки стала вылазить ошибка p2787 ..перегрев трансмиссии.. , причём только при езде по трассе на скорости больше 100 и при обгонах.
Сервис сказал можно адаптировать, но есть вариант что если износ дисков большой, адаптация не пройдёт и надо будет менять сцену. Или сразу снять и посмотреть что там да как.
Как быть? Может кто-то сталкивался?
И где вы нашли комплекты сцепления по 40к?
Они от 60 сейчас...
skyrat
У меня 12 год 52т. пробег. 2.0PS
Vitek_mos
maiboroda.max
Подтеков масла нет?
