Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Serg-84
6 August 2020mobile
Pablo33цитата: |
хочу заказать такую же но от другого фф2 и думаю не встанет ли проблема с привязкой к машине |
При замене нужно будет прописать ключи в приборке
6 August 2020mobile
Pablo33По привязке приборки я бы лучше эту тему смотрел, в шапке есть отчеты, а на форуме Форскана есть подробная инструкция. Ключа надо 2. Привязать можно, в принципе, любую приборку, я бы рестайловую поставил.
Установка рестайлинговой приборки
Ребята, что это за шланг возле гены? В месте соприкосновения потерял форму. Если треснет/лопнет какие последствия?
ivanklimov47886
6 August 2020mobile
Здрасте такая проблема не горят поворотники и аварийная не работает ЦЗН или работает как попало что делать. Да и еще не показывает температуру за бортом
Фото для примера. Заранее благодарен если подскажите где копать
добрый вечер, ставлю машину на сигналку, машина закрывается, и сразу в обратку открывается, и машина получается открытой, но на сигналке... что может быть? родной иммобилайзер запирает без проблем
balbes71:
добрый вечер, ставлю машину на сигналку, машина закрывается, и сразу в обратку открывается, и машина получается открытой, но на сигналке... что может быть? родной иммобилайзер запирает без проблем |
Какой то датчик открытия говорит что не закрыто, либо замок не закрывается на какой то двери
Добрый вечер, столкнулся с проблемой по которой нигде не могу найти решение, через несколько секунд после того как завел машину, на приборке начинает светиться ESP (зигзаг), и начинает пинать коробка, пропадает 4 скорость и не работает ручной режим, в редких случаях когда не светиться ESP, коробка работает отлично пока не загулушу двигатель, снова завожу, снова загорается ESP, снова начинает тупить коробка, иногда открывается багажник. Может кто сталкивался с такой проблемой?
maksim_plyuhin
7 August 2020
Подскажите, пожалуйста. Выскочил чек с ошибкой P2297, который вроде как говорит о неисправности или неправильных показаниях первого лямбда-зонт. Также, плюс ко всему, у меня проблемы с гофрой глушителя и звук стоит "на всю Ивановскую".
Подскажите, пожалуйста, может ли проблема с гофрой давать такую ошибку? Как корректно диагностировать проблему, что это реально проблема с первым лямбда зонт?
XXmaxx
7 August 2020mobile
Кто знает, как называется покрытие на шкиве компрессора кондиционера(который плстоянно крутится , на котором ремень надет) препятствующее проворачиванию второго шкива( который притягивается в случае включения кондиционера) ?
Serg-84
7 August 2020mobile
Aleksey1
9 August 2020mobile
Здравствуйте. При включении задней передачи, через раз скрежет подшипников. ФФ2 1.6мкпп
Andreypermb
11 August 2020mobile
День добрый! Возникла проблема с положением заслонок в "ноги". На климате контроллерне. Не может включится. Понимаю, так, что проблема с тягой, обведена на фото. Вопрос: где-то взять новую, исправную. Можно артикул ?
dimka-450
Добрый день. Фокус 2 1,6 100 л. 2010год нужны коды масло-сьемных колпачков, подскажите пожалуйста!
vzhikanet
12 August 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на моем форд фокус 2 обье ом 1.6 выбило свечу зажигания со второго цилиндра. Я так понял резьба свечи прикипела к резьбе ГБЦ (резьба свечи осталась вкрученной в ГБЦ). Можно её как-то выкрутить не снимая ГБЦ?
zitnikov-omsk
13 August 2020
Всем добрый день.
ФФ2 2006 ,1,6 115 л/с МКПП пробег 200 т/км , не знаю менялось ли сцепление и когда , как понять что пора менять?
Подскажите пожалуйста артикул рамки магнитолы на форд фокус zx4 седан
14 August 2020mobile
